常熟市新常仪表销售有限公司
  • 隔爆热电阻
  • 发布时间:2008/3/3 9:39:38   修改时间:2008/3/3 9:39:38 浏览次数:1358
  • 隔爆热电阻
  • 隔爆热电阻
    隔爆热电阻 1、概述
    工业用隔爆热电阻是一种温度传感器,在工业过程和测量中应用极广,通常与二次仪表配套使用。
    在化工生产厂,生产环境常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽,为此,在这种场合下,必须以爆电阻作为传感器。我厂生产的隔爆热电阻产品适用于dⅱbt4温度组别区间内具有爆炸性气体危险场所内。
    我厂生产的隔爆热电阻均由国家级防爆安全监督检验站检测,符合zby301-85《工业用铂热电阻技术条件及分度表》和gb3836-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》标准要求,取得了防爆合格证书。
    证号是:gyb91133
    2、隔爆原理与结构
    隔爆热电阻和装配式热电阻的结构、原理基本相同,所不同的地方是隔爆接线盒在设计上采用了防爆特殊结构。且接线盒机械强度高,空间大,用丁睛橡胶进行密封,所以,当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,接线盒不会被破坏。
    3、主要技术参数
    隔爆等级:dⅱbt4
    使用环境温度:不大于70c
    能承受试验压力:1.5mpa
    4、隔爆热电阻的防爆标志表示方法
    5、隔爆热电阻命名方法
    6、机电一体化隔爆热电阻温度变送器型号命名方法:
    7、型号与规格
    型号 分度号 测温范围 规格 热响应时间(s) 保护管材料
    直径 总长(l) 插深(i)
    wzp-240-b
    wzp2-240·l-b
    pt100 -200~+450 φ16 225
    250
    300
    350
    400
    450
    550
    650
    900
    1150
    75
    100
    150
    200
    250
    300
    400
    500
    750
    1000
    ≤90 不锈钢
    wzp-241·l-b
    wzp2-241·l-b
    φ12 ≤45
    wzp-240·l-b·g
    wzp2-240·l-b·g
    -200~+500 φ16 ≤90
    wzp-241·l-b·g
    wzp2-241·l-b·g
    φ12 ≤45
    wzc-240·l-b cu50 -50~+100 φ12 ≤120
    注:变截面为铠装铂电阻感温元件。
常熟市新常仪表销售有限公司位于工业发展迅猛,民营经济活跃的长三角经济带,东临上海,南接苏州,西依无锡,北靠长江,交通便利,运输业发达。 公司主要依托常熟本地强大的生产实力,面向全国经销,各类气动元件、液压元件、仪表阀门、接头、热…  更多>>
常熟市新常仪表销售有限公司
联系人:陈小姐
地址:常熟市昭文路东首
邮编:215500
电话:0512-52800296 /52800295
传真:0512-52800296
公司网址:http://www.csxcyb.com
  • 江明漪 在2012/12/25 5:47:00留言
  • 详细留言:您好我是巴德勒公司的负责人,我们的企业在华沙,我们希望能通过贵公司获得xmt-2000的英文说明书。。。万分感谢
