常熟市新常仪表销售有限公司
  • 隔爆式热电偶
  • 发布时间:2008/3/3 9:42:55   修改时间:2008/3/3 9:42:55 浏览次数:1640
  • 隔爆式热电偶
  • 隔爆式热电偶
    隔爆式热电偶
    1、概述
    工业用的隔爆热电偶作为一种温度传感器,在化学工业自控系统中应用极为广泛,由于在化工生产厂、生产现场常伴有各种易燃、易爆等化气体、蒸汽,如果用普通热电偶非常不安全、很容易引起环境气体爆炸,因而,在这些环境下必须使用隔爆热电偶。本厂的隔爆热电偶适用在dⅡ BT4温度组别区间内具有爆炸性气体的危险场所内。
    本厂生产的隔爆热电偶系采用仪表行业联合设计产品,该产品隔爆性优于国内同类产品,其技术性能符合ZBN11002-87《工业热电偶技术条件》和 ZBY300-85《工业热电偶分度表和尤差》技术要求、GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备、通用要求》和GB3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备、隔爆型电气设备“d“》技术要求;各项指标经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站的检测合格,颁发了防爆合格证。热电偶的隔爆合格证号是:GYB91132。
    2、主要技术参数
    一、测温范围及允许误差
    名称 型号 分度号 测温范围 精度等级 充差偏差
    镍铬-镍硅
    WRN
    K
    -40-+800 2.5或0.75tmax
    镍铬-铜镍 WRE E -40-+650 2.5或0.75tmax
    铜-铜镍 WRC T -40-+300 1或0.75tmax
    铁-铜镍 WRF J -40-+600 2.5或0.75tmax
    注:tmax-最高检验温度点℃ 在同栏给出的两个允差中取其中最大值。
    二:绝缘电阻
    a:常温绝缘电阻的试验电压为直流500± 50V 环境为:温度量衡15-35℃,相对湿度45%,大气压力争86-106KPa,放置时间不小于2小时,则:对于长度超过1m的热电偶,其常温绝缘电阻值与长度的乘积应不小于100MΩ .m,即:Rr.L≥100MΩ .m,L>1m对长度不足1m的热电偶,它的常温绝缘电阻应不小于100M
    b:上限温度绝缘电阻
    上限温度的绝缘电阻应不小于下表的规定:
    上限温度tm. C 试验温度t C 电阻值M
    100 tm<300 t=tm 10
    300tm<500 t=tm 2
    500tm<850 t=tm 0.5
    2、隔爆原理
    隔爆热电偶的结构与装配式热电偶的结构、原理基本相同,不同的是隔爆热电偶的接线盒在设计时采用防爆这一特殊结构,它的接线盒是经过压铸而成的,有一定的厚度、隔爆空间和机构强度,采用螺纹隔爆接合面和园筒接合面,采用密封圈进行密封,以锁紧螺钉进行锁紧,因此,当接线盒内一旦放弧时,与外界环境的危险气体不传爆,只要用户在dⅡBT4防爆要求内使用,产品定能达到预期的防爆效果。
    隔爆接线盒在与保护管连接时,采取了环氧树脂密封及并紧结构装置,从而,确保了隔爆结构的牢固性和可靠性。
    3、隔爆热电偶命名方法:
    4、机电一体化隔爆热电偶温度变送器型号命名方法:
    5、隔爆热电偶种类及规格
    型号 分度号 规格 热响应时间 保护管材料
    直径(d) 长度(L) 插深(I)
    WRN-240L-B
    WRN2-240L-B
    K
    ф16
    300
    350
    400
    450
    550
    650
    750
    900
    1150
    1650
    150
    200
    250
    300
    400
    500
    600
    750
    1000
    1500
    ≤90
    不锈钢
    WRN-240L-B.G
    WRN2-240L-B.G
    WRE-240L-B
    WRE2-240L-B
    E
    WRE-240L-B.G
    WRE2-240L-B.G
    WRC-240L-B
    WRC2-240L-B
    T
    WRC-240L-B.G
    WRC2-240L-B.G
常熟市新常仪表销售有限公司位于工业发展迅猛,民营经济活跃的长三角经济带,东临上海,南接苏州,西依无锡,北靠长江,交通便利,运输业发达。 公司主要依托常熟本地强大的生产实力,面向全国经销,各类气动元件、液压元件、仪表阀门、接头、热…  更多>>
常熟市新常仪表销售有限公司
联系人:陈小姐
地址:常熟市昭文路东首
邮编:215500
电话:0512-52800296 /52800295
传真:0512-52800296
公司网址:http://www.csxcyb.com
  • 江明漪 在2012/12/25 5:47:00留言
  • 详细留言:您好我是巴德勒公司的负责人,我们的企业在华沙,我们希望能通过贵公司获得xmt-2000的英文说明书。。。万分感谢
