常熟市新常仪表销售有限公司
  • WR系列装配式热电偶
  • 发布时间:2008/3/3 9:43:56   修改时间:2008/3/3 9:43:56 浏览次数:1631
  • WR系列装配式热电偶
  • WR系列装配式热电偶
    wr系列装配式热电偶
    WR系列工业用热电偶作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
    热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不 同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
    热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关,与热电极的长度、直径无关。
    各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成。
    主要技术特性
    测量范围及基本误差限
    热电偶类别 代号 分度号 测量范围 基本误差限
    镍铬-康铜 WRK E 0-800℃ ±0.75%t
    镍铬-镍硅 WRN K 0-1300℃ ±0.75%t
    铂铑40-铂 WRP S 0-1600℃ ±0.25%t
    铂铑30-铂铑6 WRR B 0-1800℃ ±0.25%t
    注:t为感温元件实测温度值(℃)
    热电偶时间常数
    热惰性级别 时间常数(秒) 热惰性级别 时间常数(秒)
    90-180
    10-30
    30-90
    <10
    anniu.gif (96 字节) 绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度<80%时绝缘电阻≥5兆欧(电压100V)。具有防溅式接线盒的热电偶,当相对温度为93± 3℃ 时,绝缘电阻≥0.5兆欧(电压100V)
    规定的长时间使用温度(℃)
    试验温度(℃)
    绝缘电阻值(Ω)
    ≥600 600 72000
    ≥ 800 800 25000
    ≥1000 1000 5000
    型号命名方法
    热电偶的安装与使用
    热电偶的安装地点要便于施工和维护。应避免在炉门旁,或距加热体过近及强磁场处,接线盒处温度不超过100℃ 。安装位置应尽可能保持垂直,但在有流速时必须顷斜安装。接线盒出孔应向下方。
    带瓷保护管的热电偶必须避免急冷急热,以防爆裂,在安装时应选择不防碍被加热物体移动的地方。瓷护管不可测量液体温度。
    热电偶应按规定接线,引线避开热源,在接线时补偿导线的极性不可接反。要经常检查护护管的状况,发现氧化或变形应立即采取措施。要定期进行校验。
    订货须知
    订货时,用户注:(1)产品名称(2)产品的型号(3)分度号(4)保护管材料和直径(5)长度L及插入深度1(6)数量(7)固定螺纹M(8)特殊技术要求。
常熟市新常仪表销售有限公司位于工业发展迅猛,民营经济活跃的长三角经济带,东临上海,南接苏州,西依无锡,北靠长江,交通便利,运输业发达。 公司主要依托常熟本地强大的生产实力,面向全国经销,各类气动元件、液压元件、仪表阀门、接头、热…  更多>>
常熟市新常仪表销售有限公司
联系人:陈小姐
地址:常熟市昭文路东首
邮编:215500
电话:0512-52800296 /52800295
传真:0512-52800296
公司网址:http://www.csxcyb.com
  • 江明漪 在2012/12/25 5:47:00留言
  • 详细留言:您好我是巴德勒公司的负责人,我们的企业在华沙,我们希望能通过贵公司获得xmt-2000的英文说明书。。。万分感谢
