日本山武YAMATAKE全系列产品型号
日本YAMATAKE山武全系列产品-特价销售
YAMATAKE光电传感器、YAMATAKE山武室内型温度调 YAMATAKE插入型温度调节器 YAMATAKE微差压开关 YAMATAKE电气式液面计 YAMATAKE液面警报控制装置 YAMATAKE4电极方式冷却水水质调节器 YAMATAKE数字指示调节器 YAMATAKE组合式温度控制设备 YAMATAKE室内型温湿度传感器 YAMATAKE室内型Neo-Mini温湿度传感器 YAMATAKE插入型温湿度传感器 YAMATAKE配管温度检测器 YAMATAKE插入型露点温度传感器 YAMATAKE配管温度检测器 YAMATAKE插入型露点温度传感器 YAMATAKE辐射温度传感器 YAMATAKE室内型CO2浓度调 YAMATAKECO浓度传感器 YAMATAKE微差压变送器 YAMATAKE引导式电磁阀 YAMATAKE直连型风门操作器 YAMATAKEACTIVAL控制球阀用电机操作器 YAMATAKE阀门驱动电机 YAMATAKEACTIVAL三通阀(JIS10K-FC200 YAMATAKE数字式设定器 Neopanel(竖式YAMATAKE用户操作器(综合BA系统) YAMATAKE光电开关、接近开关、行程开关、数字式调节器、 工厂控制仪表等自动化控制所需的各类传感器YAMATAKESDC30/31调节器. YAMATAKE日本山武SDC30小型(48mm×96mm)数字指示调节器具有全量程输入包括热电偶,热电阻,直流电压、直流电压的输入,可对这些参数进行标准的PID控制,并结合人工神经元网络和模糊推论改善PID调节器品质,适应各种控制对象。 YAMATAKE多回路数字调节器。。。。。。
SDC10系列温控器
C10T0DTA0100
热电偶输入,能进行自整定、自适应控制,继电器输出面板安装48*48
FL7M接近开关
FL7M-14J6ND
M18,感测距离14毫米,DC10-30V,二线制常开
FL7M-3J6HD-Z
埋入式,感测距离3毫米,10-30VDC二线常开,尺寸:M12*35,2米引线。
FL7M-7J6HD-Z
M18,感测距离7毫米,DC10-30V,二线制常开
FL7M-2J6HD-Z
M8,DC二线,NO,感应距离2mm
FL7M-3J6HD-L5Z
埋入式,感测距离3毫米,10-30VDC二线常开,尺寸:M12*35,5米引线。
FL7M-10J6D
M30,感测距离10毫米,DC10-30V,二线制常开
HPB系列光电开关
HPB-P1
镜面反射式,感测距离2.5米,NPN,亮ON/暗ON可切换;尺寸12*20*31
HPB-A1
漫反射式,检测距离0.5米,DC10-30V,NPN亮通暗通可选,
HPB-T2
对射式,检测距离10米,DC10-30V,PNP亮通/暗通可选
限位开关 1LS1-JM、1LS1-J、1LS-J500、1LS-J503、1LX5001、2LX500、 5LX5001、SL1-A、SL1-AK、SL1-DK、SL1-E、SL1-H、SL1-K、SL1-P、SL1-P、VJ200A2000-01、VCX-5001
行程开关 LDS-5200K、 LDS-5200K、LDVS-5204S-Z、LDVS-5304S-Z、LDVS-5412S-Z
接近开关 FL2R-7J6HD、FL2-4A6QS、FL7M-3J6HD-L5Z、 FL7M-7T7HD-L5Z、FL7M-2J6HD-L5Z、FL7M-2K6H-Z、 FL7M-3T7HD-L5Z
光电开关 HPJ-A21、HPJ-T23、FE7D-TS7R、HPA-U03、HPB-A1、HPB-P1、HPB-T1C15TR0RA0100 C15TR0TA0100 C15TV0TA0100 C15TV0RA0100 HPJ-A21 HPJ-T21 1LS-J503 SL1-P SL1-A SL1-K HPQ-T1 HPX-NT1 HPX-T1 VCX-5001 1LX5001 LDVS-5204S-Z LDVS-5304S-Z LDVS-5314S-Z DMC10D4CV0000 ECM3000G9110 C15TC0LA0300 C200DA00601 C210DA00101 C210DA00501 C215GA00001 C302GA000200 C302GA004000 C305GA000100 C305GA000400 C310DA000100 C310DA000500 C310DA004500 C312GA000100 C312GA000300 C312GA000500 C312GA004500 C315GA000100 C315GA000500
微动开关 BZE6-2RQ81-J、BZ-2R291-P4、BZ-2RW0172-J、BZ-2RW0187-T4-J、BZ-2R244T
温控器 数字调节器 C10T6DRA0100、C10T6DTA0100、 C10T0DRA0100、C10T0DTA0100、C10T0DTA0200、C15TR0RA0100、C15TR0TA0300、C15TR0TA0100、C15TV0RA0100、C15TV0TA0100、C312GA000100、C15TROTA0100、C205GA00101、C215GA00001、C15TVORA0100、C305GA050200、C305GA000100、 C306DA000400、C40B5G4AS09200
、C40A
温控器 数字调节器 SDC15、SDC10、SDC20、SDC21、SDC30、SDC31、SDC40A、SDC41、DCP31、DCP500
温湿度传感器 HTY7003T1P00
露点温度传感器 HTY7913T4P00
恒温器 TJ604A1111
执行器 MY5340A1000、VY5110F0021、 VY5302A0023、 VY5303A0023
激光传感器 HLB-D130DN
光纤控制器 HPX-NT1、 HPX-A1、HPX-F1、 HPX-V1、HPX-H1、HPX-T1
液面传感器 HPQ-T1
保护继电器 RA890G-1245、RA890F1296X2、RA890F1452X2、RA750C1023
气体流量控制器 CMQ0200JSUN000000、CMQ0200JSUS000100
固态点火线圈 S720A200-0HA
光纤单元HPF系列,HPX-NT系列,HPX-ET系列,HPX-MA系列,HPQ-D系列,FHDK系列,HPB系列,HPJ系列,HPA系列,HPV系列,FE8V系列,FE7W系
