上海利拓电气有限公司
  • 智能ISA板卡
  • 发布时间:2007/9/29 20:28:24   修改时间:2007/9/29 11:46:19 浏览次数:919
  • 1.输入和范围
    1)热电阻:PT100,Cu50,Cu100,热敏电阻(特殊定制),全温度范围
    2)热电偶:K,S,B,T,E,J,W,R,N,全温度范围
    3)电 流:4~20mA,0~20mA
    4)电 压:0~5V,1~5V,0~60mV
    2.分辨率
    (1)热电阻:0.0625℃/字
    (2)热电偶:0.125℃/字, S和B也提供0.25℃/字
    (3)电 流:512码/mA
    (4)电 压:2048码/V,256码/mV
    3.精度:优于±0.05%
    4.通道
    8个通道或4个通道,由跳线选择
    5.转换时间
    滤波方式:2.16S/8通道,1.2S/4通道
    无滤波方式:720mS/8通道,400mS/4通道
    6.使用端口
    两个端口:一个状态口,一个数据口
    7.输出数据
    每个通道为16位二进制有符号数原码,8个通道按顺序输出
    8.外型尺寸
    PC总线: 190mm×100mm
    STD总线:165mm×114mm
    9.电源与功耗
    +5伏电源,电流约70mA。隔离电源在板上变换。
    P51和S51系列智能温度、电流和电压——数字转换微机接口板是将温度传感器(热电偶,热电阻等)的输出信号或电流、电压直接转换成数字量,通过系统总线(PC或STD)将数据传送给主机。在接口板上由89C51单片机管理接口板自动工作,通道转换、ADC启动、采集数据、参比端补偿(热电偶)、引线电阻补偿(热电阻)、数字校零、非线性校正和数据处理等,均由接口板上单片机完成,主机仅在需要数据时,选中接口板,用约1毫秒时间就能把8个通道16个字节数据按顺序读走。读取的数据是已经线性化了的温度的数字量,技术人员不需要有关温度检测专门知识即可使用,大大节省开发时间,显著提高了人机效率。本产品主要用于ISA总线或STD总线计算机的数据采集和控制系统。
    产品型号
    传感器
    范围(℃)
    灵敏度
    (℃/码)
    路数
    P51-15-PT100
    PT100
    -200~850
    0.0625
    8
    P51-15-PT01
    PT100
    -70~270
    0.01
    8
    P51-15-CU100
    Cu100
    -50~150
    0.0625
    8
    P51-15-CU50
    Cu50
    -50~150
    0.0625
    8
    P51-15-K
    K
    -230~1370
    0.125
    8
    P51-15-N
    N
    -230~1300
    0.125
    8
    P51-15-T
    T
    -230~400
    0.125
    8
    P51-15-E
    E
    -230~1000
    0.125
    8
    P51-15-W
    W
    0~2310
    0.125
    8
    P51-15-R
    R
    -50~1760
    0.125
    8
    P51-15-S
    S
    -50~1760
    0.125
    8
    P51-15-B
    B
    50~1820
    0.125
    8
    P51-15-J
    J
    -210~1200
    0.125
    8
    P51-15-I
    电流
    0~20mA
    512码/mA
    8
    P51-15-V
    电压
    0~5V
上海利拓电气有限公司以大连理工大学为依托,是一家集研发、生产与销售为一体的高新技术产业公司。利拓电气与大连理工计算机控制工程有限公司真诚合作,作为大工计控在国内的独家总代理,全权负责DCCE全系列产品的销售、技术支持和售后服务。…  更多>>
上海利拓电气有限公司
联系人:叶哲琦
地址:上海市控江路1555号(信息技术大厦2518室)
邮编:200092
电话:021-65017962
传真:021-65017992
公司网址:http://www.leadtop.net
  • 在2021/4/5 18:03:00留言
  • 详细留言:请来电详聊
