深圳世纪天源自动控制技术有限公司
  • NAVITAR 12X变焦系列镜头
  • 发布时间:2008/3/3 16:45:37   修改时间:2009/4/29 9:01:47 浏览次数:2176
  • NAVITAR 12X变焦系列镜头
  • 标题:NAVITAR 12X变焦系列镜头
    系列:12倍内部同轴变焦系列镜头、12UltraZoom系列镜头、12倍远心系列镜头、12倍近红外变焦系列镜头
    美国NAVITAR是领先的优质光学系统制造商和供应商,为机器视觉、检测和生物医学诊断行业提供全面的定制光学解决方案,用于鉴定产品、检查产品缺陷、测量零件尺寸、操纵机器人设备和协助进行科学分析与探索。还用来引导电路板上芯片和其它表面贴元件(SMD)的安装、导线架和球栅阵列(BGA)的检测、对重要光纤元件进行精确排列和装配,以及对平板显示器进行检测等。已在全球销售了350000套镜头。产品包括:变焦镜头(Zoom 600012倍变焦系统)、远心镜头、Precise Eye视频镜头、电动变焦镜头、Easy Reader自动对焦系统、照明、大像幅传感器镜头、数码摄像机转接器、Navitar视频ZFL显微镜。NAVITAR给客户提供优质的最终机器视觉图像。
    12X变焦系列镜头特点:超强12(0.58-7X)放大倍率,适用于检测多种多样的部件、远心附件为您提供世界上首款共焦点远心变焦镜头,视野范围可达50mm、分辨率更高,具有0.018-0.1的数值孔径、可变工作距离,32341mm、使用附件时,具有0.01mm82mm的视野、无可比拟的边缘平滑性和清晰度、可与1/4”1/3”1/2”2/3”像幅的摄像机配合使用、此12倍变焦系统利用现有的Zoom6000转接筒。
    12倍内部同轴变焦系列镜头
    Navitar12倍变焦系统配有内部同轴照明功能(1-50487),是包含高反射表面的应用场合中的理想选择,如晶片、抛光的样和流体。此功能可以在高放大倍率应用场合中提供均匀的照明,在有附带灯光的情况下,特别是使用高分辨率摄像机时,系统可提供非常清晰的分辨率。可使用不同的照明光源。
    12UltraZoom系列镜头
    组合了无限校正的物镜,使分辨率和放大倍率达到最大。此12UltraZoom(1-50502)是一种高性能系统,是半导体产品检测、流式细胞术及其它高放大倍率应用的理想选择。其先进的设计提供了非常高的分辨率和突出的对比度。此系统组合了无限校正的物镜,以提供更长的工作距离和卓越的边缘平滑性和清晰度。系统分辨率超过每毫米1650线,根据所使用的物镜而有所不同。此UltraZoom还可选用微调对焦(1-50504)或微调对焦功能与同轴照明(1-50503)附件.
    12倍远心系列镜头
    12倍远心镜头是世界上首款共焦点远心变焦镜头,此镜头允许用户在小于0.3度的情况下,仍能保持恒定的视角和放大倍率,达到一种真正的远心状态,视野范围可从50mm4mm12倍远心镜头有较宽的放大倍率范围和超长工作距离,焦点长度可在0.16X1.94X放大倍率范围内进行调节。视野范围可在188mm的工作距离下从50mm降至4mm。无需更换镜头。用于物体的精密尺寸测量或图案识别,具有多种用途。它是测量具有深度特征的三维物体的理想选择,如电路板、电子连接器管脚和其它精密零件。它也是观测输送带上非连续放置的零件的理想镜头。
    12倍近红外变焦系列镜头
    在近红外(NIR)波段范围内捕捉微小图像时, Navitar12倍近红外变焦镜头系统可提供高分辨率和无与伦比的高灵敏度.(近红外线是波长在700nm1550nm之间的电磁波段.它是无法被人眼观测到的光线.) Navitar为近红外成像需求提供了多种不同的光学解决方案.我们已专门为12倍变焦镜头进行镀膜,以使其最适合在700-1550nm波长范围内成像.我们的近红外镜头非常便于配置和安装.只需找到所需求的视野和工作距离即可,与使用我们的任何其它镜头完全相同.
深圳世纪天源自动控制技术有限公司位于深圳市福田保税区,毗邻香港,是一家现代化高科技企业。公司成立以来,专注于机器视觉(machine vision)在工业自动化的实际应用,为SMT、电子、激光、半导体、钢铁、精密机械、智能交通、包装印刷、制药医疗…  更多>>
深圳世纪天源自动控制技术有限公司
联系人:李小姐
地址:深圳市福田保税区市花路25号生物工程大厦B座四楼
邮编:518038
电话:755-83484193
传真:755-83484466
公司网址:http://www.cenori.com
  • 刘先生 在2019/9/23 14:36:00留言
  • 详细留言:设备名称 生产厂商 升级费用 Mvtec 开发版 Mvtec 运行版 Mvtec
  • 刘先生 在2019/9/23 14:30:00留言
