Navitar 12X UltraZoom 高性能变焦镜头系统
Navitar 12X UltraZoom (1-50502) 是一种高性能变焦镜头系统,此系统组合了无限校正的物镜,以提供更长的工作距离和卓越的边缘平滑性和清晰度。系统分辨率超过每毫米 1,650 线,是半导体产品检测、流式细胞术及其它高放大倍率应用的理想选择。UltraZoom 还可选用微调对焦 (1-50504) 或微调对焦功能与同轴照明 (1-50503) 附件。其先进的设计提供了非常高的分辨率和突出的对比度。请联系本公司销售代表0755-83484193已了解更多的参数和选型信息。
Navitar 12X变焦镜头一般介绍
• 超强 12 倍 (0.58-7X) 放大倍率,适用于检测多种多样的部件。
• 分辨率更高,具有 0.018-0.1 的数值孔径。
• 可变工作距离,从 32 至 341 mm。
• 使用附件时,具有 0.01 mm 至 82 mm 的视野。
• 无可比拟的边缘平滑性和清晰度。
• 可与 1/4”、1/3”、1/2”和 2/3”像幅的摄像机配合使用。
• 远心附件,为您提供世界上首款同轴共焦远心变焦镜头,视野范围可达 50 mm。
• 此 12 倍变焦系统利用现有的 Zoom 6000 转接筒。
卓越的光学性能
Navitar 的 12 X变焦系统是新一代的变焦光学系统。其标定变焦范围为 0.58 至 7 倍,数值孔径介于 0.018 与 0.1 之间,是唯一一款将变焦范围与分辨率能如此完美组合的单镜头系统。使用这种清晰度与变焦范围完美组合的系统,再加上其灵活的视场范围,意味着您能使用一种单视频检测系统观察多种多样的部件。
灵活的设计
此12倍变焦系统采用模块化设。这种可互换的设计,与多种镜头转接器和附件相结合,使您可以随意选择最适合观测需求的放大倍率、视野和工作距离。此 12 倍变焦系统还可以兼容现有的 Zoom 6000 转接器。* (*转接器是位于变焦镜头与摄像机之间的组件。)
提高效率
此 12 倍变焦系统是检测多种产品的理想选择,如半导体芯片、PCB和 BGA,它避免了在检查多种零件时需更换组件的这一需求,从而提高了效率。它使用方便,而且可以在任何显示器中显示清晰的图像,以进行单独观测或成组观测。
无与伦比的精确性
即使在难度最大的芯片键合、BGA 和 FPD 检测应用中,此 12 倍变焦系统也同样表现出了无与伦比的精确性和重复性。完美的 Navitar 光学系统可输出具有非常好的高对比度、高分辨率的视频图像。12:1 的变焦比率提供了一种超强放大倍率范围,允许在精密测量与检测时采用高放大倍率,以及要求宽视野范围时采用低放大倍率。在键合、针测、刻划及校正应用中使用此系统,将比使用市场上任何其它变焦镜头的效果更好、更精确。
