深圳富安达智能科技
  • 挥发性气体传感器
  • 发布时间:2008/2/19 14:03:10   修改时间:2008/12/1 18:15:42 浏览次数:831
  • 产品名称: 挥发性气体传感器
    产品型号: PID-TECH
    简单介绍
    PID-TECH嵌入式光电传感器PID-TECH嵌入式光电传感器是专为应用city
    技术TM-4P单元的便携式或固定式气体检测仪而设计的传感器。它包装在一个与与city
    技术TM-4P单元尺寸及电极特性相同的器材中,同时提供完整的光电监测性能。这种模式可以使得气体监测仪比以往的更加新颖,监测性能更加强大。它开创了监测仪在工业环境检测和安全应用、医疗、生活区的新局面。
    挥发性气体的详细介绍
    PID-TECH传感器可以提供两种模式,但其本质受湿度变化的影响并不明显,在各种应用场所都可以提供优质的性能。
    这款黑色的PID-TECH传感器线形测试量程可达0.1ppm——2000ppm
    这款银色的PID-TECH传感器线形测试量程0.01ppm——20ppm
    这款传感器基于光电监测仪上(PID),所测试的气体暴露在从白织灯中发射的紫外线中,测试气体中经过白织灯所电离出的气体可以通过设备检测出来并且可以报告气体的浓度。如可以通过电离特性来检测电离势小于10.6eV的易挥发性有机化学物
    应用:
    工厂卫生及安全监测
    地质污染及补救
    有害物质区域及易泄露区
    低浓度泄露监测
    美国环保署第二十一条及挥发性监测
    纵火调查
    特性:
    兼容city 技术TM-4P 元素特性
    完整的传感器应包含以下几个部分:
    检测单元
    光电检测灯
    灯驱动器
    放大器
    样品过滤器
    电量=10.6eV
    内部安全
    PiD-TECH嵌入式光电传感器产品
    性能
    测试气体:挥发性气体及电离势小于等于10.6eV的气体
    电量:10.6eV
    线性范围:0-2000ppm异丁烯,精度
    最小可测量数量:0.1ppm
    T90响应时间:〈=20秒(扩散模式下)
    温度范围:-20——40(最高温度可达60)
    相对湿度范围:0—90%(无凝结)
    湿度响应:在温度为25,相对湿度为%90时,小于1ppm
    过滤器:过滤液体/颗粒
    使用寿命:〉1年
    存储寿命:>2年
    引脚:3个
    工作电压:3.2V-10V
    工作电压:20mA-30mA
    电量损耗:60mW-300mW,取决于工作电压
    输出信号:
    0.05V-2V(最大电压=2.85V)
    0ppm:0.05V-0.06V
    100ppm:0.09V-0.167V(0.4mV/ppm-1.07mV/ppm)
    2000ppm:0.68V-2V
    另提供各种气体传感器(电化学式):氧气传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感器,臭氧传感器,氯化氢传感器等产品;另提供温湿度变送器,INTERSEMA压力传感器,PNI磁通传感器,BOCSH加速度传感器。
富安达智能科技是一家基于传感器及其配套方案的研发和专业经营的高科技公司,公司拥有欧美知名传感器公司在中国及香港地区独家代理权,具备传感器配套方案的开发技术实力,也可以根据客户的需求提供专业化的开发和测试解决方案。富安达公司根据…  更多>>
深圳富安达智能科技
联系人:侯国军
地址:福田区华强北路圣廷苑B座
邮编:518028
电话:0755-82075870-831
传真:0755-82076348
公司网址:http://www.fuanda.com
  • 秦先生 在2014/11/28 14:51:00留言
  • 详细留言:PH测试笔用的电极
  • 林小姐 在2012/6/17 15:27:00留言
  • 详细留言:你好,我想请问一下贵公司有没有这个CHLORINE SENSOR WITH ITS CELL 的商品,如果有的话请联系我
  • 王晨曦 在2009/11/11 23:39:00留言
  • 详细留言:我公司打算采用SHT10开发一款温湿度仪,在开发中遇到如下问题: 能与sht10通讯,但测得的温度随机跳动,不准。希望得到贵公司的技术支持和合作。
