深圳富安达智能科技
  • 硫化氢传感器(H2S传感器)
  • 发布时间:2009/4/21 17:48:27   修改时间:2008/12/23 17:15:16 浏览次数:1009
  • 硫化氢传感器(H2S传感器)的详细介绍
    硫化氢传感器 H2S/C-200;H2S/C-50 ;H2S/C-50:
    完全替换   : H2S/C-200 完全替换英国CITY的 7H
                 H2S/C-50  完全替换英国CITY的 7HH
                 H2S/S-200 完全替换英国CITY的 3H
    测量范围   : 0-200 ppm;50 ppm(可选100 ppm;500 ppm;10000 ppm)
    最大负荷   : 2000 ppm
    工作寿命   : 空气中2年
    输    出   : 370±80nA/ppm;1700±300nA/ppm
    分辨率     : 0.25 ppm;0.05 ppm
    尺    寸   :¢32.0 X 16.8 mm(¢20.0 X 16.4 mm,¢41.0 X 18.4 mm可选)
    温度范围   : -20℃ to 45℃
    压力范围   : 大气压
    响应时间 (T 90) : < 60 s (45 S 可选)
    湿度范围   : 15-90 %RH(非凝结)
    零点输出 (纯净空体,20℃) : < 2 ppm
    最大零点漂移(20℃to 40℃) : 2 ppm
    长期漂移   : <2% /每月
    推荐负载值 : 10Ω
    偏置电压   : 无需
    线性度输出 : 线性
    重复性     : <2%
    存储温度   : 5℃ to 20℃
    存储寿命   : 6个月(容器内)
    重    量   : 约13克(5.4克,32克可选)
    质    保   : 发货日开始一年
    硫化氢传感器 H2S/M-50;H2S/M-100;H2S/M-100:
    完全替换   : H2S/M-100 完全替换英国CITY的 4HS 和 Alphasense 的H2S-A1、H2S-A2
                     H2S/M-50   完全替换Alphasense 的 H2S-AH
    测量范围   : 0-50 ppm;100 ppm(可选200 ppm;1000 ppm;10000 ppm)
    工作寿命   : 空气中2年
    输    出   : 1200±250nA/ppm;700±140nA/ppm
    分辨率     : 0.05 ppm;0.1 ppm
    尺    寸   :¢20.0 X 16.4 mm(¢32.0 X 16.8 mm,¢41.0 X 18.4 mm可选)
    温度范围   : -20℃ to 45℃
    压力范围   : 大气压
    响应时间 (T 90) : < 45 s (60 S 可选)
    长期漂移   : <2% /每月
    推荐负载值 : 10Ω
    偏置电压   : 无需
    线性度输出 : 线性
    重复性     : <2%
    存储温度   : 5℃ to 20℃
    存储寿命   : 6个月(容器内)
    重    量   : 约5.4克(13克,32克可选)
    质    保   : 发货日开始一年内
    另提供各种气体传感器(电化学式):氧气传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感器,臭氧传感器,氯化氢传感器等产品;另提供温湿度变送器,INTERSEMA压力传感器,PNI磁通传感器,BOCSH加速度传感器。
    深圳富安达科技 侯国军 T:25325460/61/62-831 手机:13247622030 E:jason@fuanda.com
富安达智能科技是一家基于传感器及其配套方案的研发和专业经营的高科技公司,公司拥有欧美知名传感器公司在中国及香港地区独家代理权,具备传感器配套方案的开发技术实力,也可以根据客户的需求提供专业化的开发和测试解决方案。富安达公司根据…  更多>>
深圳富安达智能科技
联系人:侯国军
地址:福田区华强北路圣廷苑B座
邮编:518028
电话:0755-82075870-831
传真:0755-82076348
公司网址:http://www.fuanda.com
  • 秦先生 在2014/11/28 14:51:00留言
  • 详细留言:PH测试笔用的电极
  • 林小姐 在2012/6/17 15:27:00留言
  • 详细留言:你好,我想请问一下贵公司有没有这个CHLORINE SENSOR WITH ITS CELL 的商品,如果有的话请联系我
  • 王晨曦 在2009/11/11 23:39:00留言
  • 详细留言:我公司打算采用SHT10开发一款温湿度仪,在开发中遇到如下问题: 能与sht10通讯,但测得的温度随机跳动,不准。希望得到贵公司的技术支持和合作。
