产品特点:
支持Intel Core Duo / Core 2 Duo (酷睿 / 酷睿2) Socket479M低功耗高性能双核移动处理器
支持VGA和DVI双显示模式
板载1GB DDR2-667内存,1个200Pin DDR2 SODIMM内存插槽,双通道设计
4个SATA2接口,传输速率300MBps,支持硬盘阵列模式
Mini-ITX 主板架构
概要
处理器 支持Intel Core Duo / Core 2 Duo (酷睿 / 酷睿2) Socket479M 低功耗高性能双核移动处理器最高至2.33GHz(4MB L2),支持VT虚拟技术和Xdbit反病毒技术
芯片组 采用Intel 945GM+ICH7芯片组
前端总线 533 / 667MHz FSB
BIOS 4Mbit Flash BIOS, 支持多种USB设备启动系统
系统内存 板载1GB DDR2-667内存,1个200Pin DDR2 SODIMM内存插槽,双通道设计
网络 2个RTL8111B 10/100/1000Mbps 千兆网络接口
电源管理 Support APM1.2 ACPI
看门狗 255级看门狗计时,具有硬件复位功能
主板电池 3V币形电池
显示控制器
芯片 Intel 945GM 北桥内置高级显示控制器 GMA950
显存 动态共享128MB显存
显示接口 支持VGA,DVI和LVDS显示输出,最大支持1920×1440X32bpp(60Hz)或1600×1200X32bpp(85Hz)分辨率,可选LVDS接口和 S端子TV图像输出
显示模式 各种标准VGA Mode 与 VESA Mode
网络
速度 2个千兆网络电接口
控制芯片 采用RTL8111B芯片(PCIE x1总线真千兆)
网络接口 标准RJ-45双LED灯
系统存储
串行ATA 支持4个SATA-2 硬盘设备,传输速率300MB/s
IDE接口 1个44 Pin mini-IDE接口,可连接2个IDE设备,支持ATA 33/66/100
CF卡座 1个标准的 50 pin Compact Flash Type-II 插座
软驱接口 1个FDD接口,支持2个软盘驱动器
I/O接口
USB 提供6组USB 2.0 High Speed接口,传输速率480Mbps
串并口 提供4个COM接口 RS-232,1个并行打印接口
I/O芯片 Winbond W83627HG-AW Super IO芯片
红外 1个IrDA 5Pin接口
并口 1个Parallel并行打印接口
扩展槽 1个标准PCI扩展槽,1个mini-PCI 扩展槽
音频 采用ALC883 HD-Audio芯片,Line-in/Line-Out/MIC
其它
电源 标准ATX电源
尺寸 170 x 170 mm(Mini-ITX)
工作环境 温度-20℃~60℃,湿度为5%-95%(非凝露)
