汉大智能HT-W741(852 级别低功耗四网口主板)产品规格:
微处理器: 表贴的可以用 Intel Celeron 600至1200 MHz CPU无风扇设计
(可以换成CPU座然后上最大2.0G的Pentium-M CPU,2M L2 cache)
前端系统总线: 400 MHz FSB
北桥芯片: Intel 852GM 芯片组(GMCH)
系统存储器: DDR-SDRAM,256MB - 1GB(可选) DDR-333/400(表贴方式,高可靠性设计)
显示控制器: Intel 852GM整合,支持CRT+LVDS的"双显示",最大64M共享内存作为显存
南桥芯片: Intel ICH4M (82801DBM)
EIDE接口: 两组EIDE通道可连接4个设备,支持Ultra DMA 66/100
CF卡: 标准50pin Type-II CF卡插槽
USB接口: 提供4个标准USB2.0 Highspeed 480Mbps 接口
网卡: 一个Intel 82562ET 百兆网口,加上三个Intel 82551ER百兆网口(可换成三个82541ER/PI千兆网口)
串口: 2个RS232
声卡: 板载RTL - ALC655 AC97 Audio Codec
键盘、鼠标接口: PS/2键盘、鼠标接口(一出二接口)
扩展接口: 一个PCI 扩展槽,一个PC104+ 插座
BIOS: AMI 4Mbit Flash BIOS
电源: 普通 ATX 电源 (主板功耗小于40w)
IO芯片: Winbond W83627HF
看门狗: 1-255级,可编程
工作环境: 温度-20℃~60℃,湿度为5%-95%(非凝露)
尺寸: 203 x 167 mm
