概要
处理器:板载嵌入式低功耗VIA C7 1000MHz - 1500GHz处理器(nanoBGA2 处理器)
南北桥芯片:采用VIA CN700 VT8237R Plus 芯片组
系统存储器:支持一条DDR-II 240pin 1.8v Slot,最大可到2GB DDR2-400/533/667内存
BIOS: 4Mbit Flash BIOS ;支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP
设备启动系统
电源管理:Support APM1.2 ACPI
主板电池:3V币形电池
显示控制器:
北桥芯片CN700 集成威盛 UniChrome Pro AGP 图形控制器和 MPEG-2 解码器
显存:最大共享64MB系统内存作为显存
输出接口:VGA接口,双通道18bit LVDS接口,CRT与LVDS同时使用能实现独立显示(即双显示)
TV-Out:威盛 VT1625M HDTV 解码器,Composite TV out,和Y/Pb/Pr 两种,支持高清电视HD-TV out Support
各种标准VGA Mode 与 VESA Mode
网络:
2个10/100Mbps以太网口
一个威盛 VT6103 LAN 控制器,一个Realtek RTL8100C控制器
标准RJ-45接口(2 LED指示灯)
系统存储:
EIDE接口:一个标准的PATA IDE插槽 DMA-33/66/100,
CF卡插座:一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Type -Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
串行ATA:2个SATA(150MBps)
I/O接口:
I/O芯片:采用Winbond W83697HF高级I/O 芯片
USB接口: 6个 USB2.0 High-speed规范接口(2个要从插针引出)
并口:一个标准并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
串口: 4个快速的有源COM口 (RS-232)
声卡:威盛 VT1618 AC'97 解码器,支持Microphone in, Line in, lineout
键盘、鼠标接口: PS/2 键盘接口,PS/2 鼠标接口
红外:1个IrDA 5Pin接口
PCI接口:提供1个32bit PCI 扩展插槽
其它:
板型特征:170mm X 170mm
电源输入:ATX
工作环境:温度-20℃~60℃,湿度为5%-95%(非凝露)
