深圳市伟林科科技有限公司
  • 网络音频终端
  • 发布时间:2013/6/25 15:22:20   修改时间:2013/6/25 15:22:20 浏览次数:1239
  • 1、简介
    1.1、产品简介
           感谢您使用我们的NA714网络音频播放终端,NA714能处理tcp/ip网络音频流,并驱动扬声器进行播音的终端,主要用于公共数字广播,媒体教学,报警等需要数字音频的领域。
           NA714具有10/100M以太网接口,支持最高48KHz采样,192Kbps的音频流播放。接入24V/2A的直流电源。具有1mic输入,1路线路输入,1路立体声音频线路输出,可接外置的大功率音频功放。NA714网络音频播放终端使用专用的网络音频流格式,有0~100级音量范围调整,EQ音效调整,可选256个分支终端任8个分组,以支持灵活的分组设置。亦可加入一个临时分组,满足临时的组播需求。内置Mic,可与服务器进行语音通话。
           NA714支持DHCP协议,可自动分配IP地址,也可以通过专用的配置程序NAManager进行配置。支持广播,组播,单播三种数据传输方式,支持IGMP v2 提供了接收跨网段组播数据能力。
    1.2、产品规格
    输入电源:       12V24V的直流电源
    网络接口:       10/100M Base网络,RJ45接口,1.5KV电气隔离,收发数据指示
    Mic输入:        典型幅值50mVpp,信噪比68dB
    线路输入:       典型幅值1500mVpp,内阻10KΩ
    线路输出:       典型幅值1500mVppTHD < 0.3%,内阻500Ω,信噪比83dB
    功放输出:       15W×2(电源采用24VDC4W扬声器)
    Speaker        用于外接接 48 Ω 扬声器;
    网络特性:       支持ICMPARPTCPUDPHTTPDNSDHCPIGMP网络协议;
    使用环境:       操作环境0℃55℃595%湿度
                             存储环境:-20℃85℃595%湿度
    尺寸:              29×129×82mm;(不包括电源适配器)
    重量:              0.3kg(不包括电源适配器)
    2、接口说明
    2.1、面板
           ·前面板
    Vol        设备音量调节;
    Mic:          内置麦克风输入;
    PWR      电源状态灯;
    ST         终端工作状态灯;
    Call       一路呼叫端子CALL输入。
           ·后面板
    Ethernet   10/100M Base 以太网接口;
    Line out      内部音源输出;
    Line in       外置音源输入;
    Mic in          外置麦克风输入;
    Speaker     连接左右声道两个扬声器,,接 48 Ω 扬声器;
                            12V2×10W/4Ω24V输入时2×15W/4Ω
    DCIN            12V/1A~24V/2A的直流电源;
    ON/OFF      电源开关。
深圳市伟林科科技有限公司
联系人:吴正伟
地址:深圳市宝安区龙华万众城华侨新苑3栋30J
邮编:518000
电话:0755-86109711
传真:0755-86109711
公司网址:http://www.szv-link.com
