深圳市博特机电公司
  • AMT直线导轨线性滑轨/MSA线性导轨/MSB直线导轨/AMT线性滑块/MSA滑轨
  • 发布时间:2008/11/18 19:27:28   修改时间:2008/11/18 17:25:49 浏览次数:1180
  • 深圳宝安博特低价大量现货供应AMT直线导轨线性滑轨/MSA线性导轨/MSB直线导轨/AMT线性滑块/MSA滑轨
    * 华南总经销。
    AMT(银泰):具体规格型号为:
    MSA15A,MSA20A,MSA25A,MSA30A,MSA35A,MSA45A,
    MSA15E,MSA20E,MSA25E,MSA30E,MSA35E,MSA55E,MSA65E, MSA15S,MSA20S,MSA25S,MSA30S,MSA35S,MSA45S,MSA55S,MSA65S.
    MSA20LA,MSA25LA,MSA30LA,MSA35LA,MSA45LA,
    MSA20LE,MSA25LE,MSA30LE,MSA35LE,MSA45LE,MSA55LE,MSA65LE,
    MSA20LS,MSA25LS,MSA30LS,MSA35LS,MSA45LS,MSA55LS,MSA65LS,
    MSB15TE,MSB20TE,MSB25TE,MSB30TE,MSB15TS,MSB20TS,MSB30TS,
    M15E,MSB20E,MSB25E,MSB15S,MSB25S,MSB30S,MSB35S,MSB35LS.
    AMT直线导轨滚珠丝杆
    1、性价比高,材质为德国优质钢材,深冷处理,高钢性四方向等负荷设计,具自动调心能力,可长时间维持精度。
    2、高定位精度重现佳,行走顺畅,低噪音,适合高速化应用,具互换特性,符合国际标准。
    3、MSA與MSB系列線性滑軌採用4列圓弧接觸式及45°接觸角的鋼珠列設計,提供徑向、反徑向及橫方向四方向的相同額定負荷能力,無論X、Y、Z等軸的各種安裝方式都可以使用,並且可在維持低摩擦阻力情況下均勻的施以預壓,增強四個受力方向的剛性,特別適合高精度與高負荷的運動方式。
    4、專利的潤滑油路設計,能夠均勻的將潤滑油脂注入每個循環迴路,無論各種安裝方式都可以獲得最佳的潤滑效果,並且提昇整體的行走順暢度與使用壽命,實現高精度、高可靠度及平滑穩定的直線運動需求。
    5、MSA型是高组装滑座型式;E:有法兰螺纹型滑块;LE:有法兰螺纹加长型滑块;S:方型螺纹型滑块;LS:方型螺纹加长型滑块。
    6、MSB型是低组装滑座型式;S:方型螺纹型滑块;TS:方型螺纹短型滑块;E:有法兰型螺纹型滑块;TE:有法兰型螺纹短型滑块。
    7、精度有5种级别:N:普通级;H:高级;P:精密级;SP:超精密级;UP:超高精密级。
    8、预压有3种预压:FC:轻预压;F0:中预压;F1:重预压。
    联系人: 陶朋侠0755-21661702, 电话: 0755-29557020, 传真:0755-29557021. 深圳宝安博特低价大量现货供应AMT直线导轨线性滑轨/MSA线性导轨/MSB直线导轨/AMT线性滑块/MSA滑轨
    * 华南总经销。
    AMT(银泰):具体规格型号为:
    AMT直线导轨滚珠丝杆
深圳市博特机电公司主营:微型不锈钢滚动直线导轨,滚珠丝杠,重载型滚动直线导轨,直线光轴,直线轴承,交叉滚子导轨,高速精密电主轴,精密机械主轴单元,精密机床主轴,数控工作台,梯形丝杠,光杠,开关杠,数控机床展销,线切割加工,数控铣床加工  更多>>
深圳市博特机电公司
联系人:陶朋侠
地址:深圳市宝安区宝安大道4233号(固戍,联升购物广场对面)
邮编:518000
电话:0755-29557020
传真:0755-29557021
公司网址:
