声运技术有限公司
  • CoCo-80手持式振动噪声分析仪
  • 发布时间:2008/11/21 17:47:00   修改时间:2008/11/21 17:45:30 浏览次数:1209
  • CoCo-80手持式振动噪声分析仪
    公司简介
    声运技术有限公司(STC)致力于提供声学及NVH、汽车道路试验和动力传动系试验等方面的技术服务和测试产品解决方案。STC是国内唯一拥有消声室、试验台架、测试系统和寒区试车场的专业技术企业,基于在工程咨询和解决方案上30多年的经验,提供高质量的NVH工程及寒区试车等服务,提供先进的声学及汽车试验测试设备。公司技术团队包括汽车工程学会振动噪声平顺性(NVH)学组组长李承德教授等长期从事汽车试验及振动噪声工作的专家、归国学者、高级工程师和高级技师。
    产品简介
    美国CI公司研发的CoCo-80手持式振动噪声分析仪是目前市场上唯一支持ASAM-ODS文件格式的手持式的高性能数据记录和动态信号分析仪,是用于汽车道路试验等移动数据采集和分析最理想的便携一体化设备,广泛的应用于汽车及其零部件、机械制造、军工、航空航天等领域。
    基本参数:
    通道数
    48输入通道,1个信号源输出
    采样频率
    每通道最大102.4K Hz8通道并行处理
    动态范围
    130dB
    精度
    24A/DD/A
    供电
    电池工作时间6小时,也可交流、直流供电
    设计结构
    一体化结构(集成5.7寸显示器,内置分析软件,中文界面),无风扇设计
    尺寸
    231mm*170mm*69mm
    重量
    1.71kg
    闪存
    4GB,用于系统和数据存储
    接口
    USB端口/以太网/SD卡无线连接,耳机/麦克风/扬声器
    数据格式
    ASAM-ODS,还支持有UFFBUFFNI TDMMATLAB
    分析功能:
    频谱分析(线性谱、功率谱、FRF、相干等)
    倍频程分析(1/11/3, 1/6 , 1/12 Octave)
    声级计功能
    阶次跟踪(Order tracking
    实时滤波器(抽点、FIRIIR)
    Histogram 统计分析
    冲击响应谱分析
    正弦扫频分析(Swept sine)
    阈值监测
    最先进的性能
    CoCo-80展示了最先进的实验室性能。在动态和静态测量方面它表现出色。当用于动态测量时,输入通道提供一个非常高品质的动态范围,信噪比,跨通道增益匹配,周相匹配和分析频率范围的频谱平坦度。当它被用来测量静态或准静态信号,在直流或接近直流频率上它提供了非常高的精确度。
    两全其美
    目前,信号分析仪器分为两类。一类具有高保真度,价格昂贵、体积庞大,是可以满足你所有计算需要的实验室标准尺寸的仪器;另一类为只提供有限分析功能,性能较低的小型坚固的便携式设备。为什么要为了便携而牺牲性能呢?现在你可以拥有高保真,实验室质量的数据分析功能,同时实现了便携式和坚固包装的CoCo-80
    坚固的,紧凑的和便携的结构
    除了优异的测量性能指标,CoCo80同时是一个坚固、小巧的便携式测量仪器,是非常理想的野外测试工具。CoCo-80重量小于1.7公斤。坚固的外壳上有一个夹子、皮带和折叠臂。你可以把它放在桌子上,固定在汽车椅上或在野外用手拿着。先进的散热设计不再需要冷风扇,从而延长了电池的供电时间,以及降低工作噪音。使用充足电的电池可以使它运行长达6小时,也可以用交流电适配器或车载电源适配器来供电。它不需要其他活动的部件和固定的装置,同时CoCo-80非常坚固,非常适合野外使用。
    多功能
      CoCo-80的多功能特点可以满足你的分析需求,包括通用信号分析,FFT分析,时间记录,FRF数据采集,警报/中止监测, 机器状态监测和其他很多应用。CoCo-80是适用于很多行业的理想工具,这些行业包括汽车、航空、航天、电子和军事。它是你需要简单、快捷和精确的数据处理和野外实时处理时的理想工具,可配置的信号分析或CSA技术使你可以定制在实时分析时具有无限的灵活性。CoCo-80是第一个电池供电的手持式数据采集系统。该系统结合高端系统功能。CoCo-80装有4个或8个输入通道,并可以精确的测量和录制动态和静态信号。大容量闪存可以同时录制采样率高达每通道102.4KHz8个通道输入的时间流信号。一个内置的信号源通道提供了各种信号输出波形,且波形与输入采样率同步。
    简单易用
    CoCo-80的设计简单易用。你可以在几秒钟内开始测量,而不需要很长的准备时间。IEPE支持消除了对传感器信号调节器的需要。它可以在几秒钟内启动且不受外部范围控制来进行测量。内部的CSA设置可以使你任意切换所需要的测量模式,5.7液晶显示器可以使你监控任何形式的数据。键盘操作区域可以让你方便地切换设置和显示,运行或停止测量,并记录数据,当你完成记录准备结束工作时,可以通过USB,以太网或无线连接将数据下载到你的个人电脑上。革命性的24A/D转换器数字技术和独特的硬件设计提供了超过130dB动态范围,比竞争产品高出10倍。这使你能在同一个试验中捕捉到高达10伏的信号和低至数微伏而无需改变量程设置。CoCo-80的高动态范围和保真度使测量大范围信号成为能,而不用考虑输入信号幅度。数据下载到个人电脑之后,你可以选择多种通用数据文件格式输出数据,以便你使用惯用的第三方分析软件进行分析。CoCo-80软件以ASAM-ODS 标准来储存和组织数据。这个数据标准提供最终的灵活性和版本兼容性。ASAM-ODS数据标准被汽车行业广泛支持,并且现在扩展到航天等其他领域。数据也可以和其他数据格式进行交换,比如UFFBUFF和用户定义的ASCII格式。
    先进接口
    该手持式系统为您配置了非常齐全、灵活的硬件接口,它有两个USB接口:一个USB用来上传和下载数据到个人电脑;另一个USB用来连接其他USB设背到CoCo-80,如鼠标,存储卡,条形码扫描器等等。一个100 BaseT以太网接口可以连接Internet进行通讯,以便远程操作。SD卡接口允许你将数据保存到SD卡中,或者用安装SD接口的无线网卡进行以太网连接。内置式麦克风可以你录制声音做为数据注解。扬声器和耳机可以对操作提供音频反馈。5.7英寸彩色液晶显示器可以显示你所记录的数据信息。用键盘上几个简单的按钮可以快速捕捉某个点的测量值。
    可靠
    CoCo-80是一个设计简单可靠的信号测量工具。结合了储存数据的大容量内存和在实时显示的同时进行数据处理工作。以及简单易用和功能强大的Windows分析软件使 CoCo-80 成为最可靠的野外测量工具。
    灵活的分析功能
    高端系统的问题是因为他们试图满足每个人的需求,随着时间的推移,软件变得越来越复杂。甚至你需要一个博士来完成一个基本的测量。相反这对那些有特别要求的专家级用户来说,却是一个优势。CoCo-80基于一个独特而强大的系统,在允许专家级用户获取高级的实时分析结果的同时,仍然可为普通用户保持简单易用的界面。这个系统叫做可配置信号分析-CSA,而且它是CoCo-80最强大和独特的特点之一。尽管它是根据大部分用户使用的所有基本功能编制程序的。CSA使有特殊需求的用户可以定制分析来配合他们独特应用。一个具备有完整的使用说明书可以让你开发在其他设备上没有的新的实时分析功能。由于这一功能,使得CoCo-80可能是目前最先进的系统。
    集成了采集和分析功能
        CoCo-80不仅仅是一个数据记录仪,尽管它可以以102.4kHz采样率记录制所有道通道数据,在此同时实时DSP技术提供先进的实时处理。当记录制数据到闪存时,你可以同时计算FFT,  FRF,  Tri-Spectra,  APSD和所有你可以在信号分析仪中用到的窗口,平均和触发功能。操作中,你可以在屏幕上看到处理过的数据或保存频谱信号以保证你记录了所有你需要的事件。这种数据记录和实时处理的结合使CoCo-80成为一种通用和功能强大的工具。
    PC电脑软件
    工程数据管理软件,EDMCoCo-80和其他数据分析应用之间的界面。它用起来很简单,Windows系统软件管理个人电脑和CoCo-80之间的通讯,下载数据到个人电脑,以任何需要的格式显示数据并且可以标准文件格式输出数据,包括ASAM-ODS,  UFF, BUFF 和用户定义的ASCII文件。根据文件属性或数据的缩略图显示,EDM让你可以浏览数据并快速找到你想找的记录。时间轨迹可以重放,光标和缩放功能可以让你测量信号特性。
    分布式测量与远程监测
    以太网接口结合远程EDM软件允许使用多个CoCo-80用于分布式测量。想象一下从你办公室监测不同的大楼或甚至在世界的另一端的机器状态。多个CoCo-80可以被连接到相同的局域网并通过EDM软件的一个功能来管理。低成本,灵活度和高性能使CoCo-80成为理想的远程分布式测量工具。CoCo-80在一个便携式坚固的包装中整合了高精度,实验室质量的数据分析仪以满足你苛刻的数据分析需要求。不要为了灵活性而牺牲性能,CoCo-80可以让你鱼与熊掌兼得。
    声运技术有限公司
    地址:北京市朝阳区西大望路19号金港国际1-A-810
    联系电话:010-87954495
    公司网址:http://www.sonustc.com/
声运技术有限公司(STC)致力于提供声学及NVH、汽车道路试验和动力传动系试验等方面的技术服务和测试产品解决方案。STC是国内唯一拥有消声室、试验台架、测试系统和寒区试车场的专业技术企业,基于在工程咨询和解决方案上30多年的经验,提供…  更多>>
声运技术有限公司
联系人:李先生
地址:朝阳区西大望路19号金港国际1号楼A座810室
邮编:100022
电话:010-87954495
传真:010-87954495
  • 晁汐 在2015/12/9 14:23:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,贵公司产品销售人员联系我,
  • 彭国材 在2014/12/16 14:55:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,想看一下产品的详细说明书;并想了解一下此系统的价格,谢谢!
  • 胡延超 在2014/5/8 16:27:00留言
  • 刘凯 在2013/4/10 20:10:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,想看一下产品的详细说明书。
  • 刘凯 在2013/4/10 20:02:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,希望得部分说明书。
