声运技术有限公司
  • AnalysaRotate AR-101扭转振动测试系统
  • 发布时间:2007/10/9 14:15:46   修改时间:2007/10/9 14:04:30 浏览次数:2075
  • 扭转振动是指旋转轴部件的角速度振动。该振动叠加到瞬时转速上,与机器产生的其它振动相耦合,会对整个系统产生破坏性的影响。
    Analysa srl公司最新发布的AnalysaRotate AR-101可应用于各种不同的扭转测量,是掌握和分析扭转振动现象的非常有力的工具,可用于动力传动系、变速箱、发动机、制动系等零部件设备的开发及故障检测。
    此专业数采系统可以交流和直流供电,标配有8个输入通道80MHz计数器,适用于各种转速传感器:TTL、电磁或者是步进编码器。也可根据您的需要扩展至64甚至更多通道,仍具有卓越的相位匹配及32位分辨率。系统还提供了240KHz的4个模拟输入通道。
    AnalysaRotate 提供了一个TTL 输出通道用于同步您现有的数据采集系统,为您提供将扭转与任何声学和振动现象相关联的可能性。
    软件系统能够读取众多数据采集系统和不同格式的数据:Teac, Sony,HP-SDF, IOtech Zonicbook, National Instruments, Vibe-Tech, ASCII,WAV, MATLAB, Dactron, DAC, B+S, SDRC-UFF, MEGADAC,HeimBin, Nicolet Prism, TDF Pimento, PRC, SDF, Odessey, STAC Rex,Polytec PDV, DAT及SoMat Ease-SIF等,也可根据需求支持更多的系统。因此您也可以对保存了多年的数据进行比较和分析。
    在脱机模式下操作,您可以在进行数据分析前核对所采集数据是否满足要求,决定您希望获得怎样的分析结果。
    专业的转速标定工具可校正不正确的齿轮间距、插入缺失的齿,校正由局部共振引起的传感器和设备的振动。多通道的转速计算允许您计算传递误差(当每转有足够数量的脉冲)及任意两通道间的转速差。
    阶次标准化在很大的动态范围内提供精确的阶次跟踪。通过在角度域内的二次采样实现了信号低速部分比较高的分辨率。通过32位的计算分析实现了比较高的信噪比。
    分析结果可以是角位移、速度或加速度,角度或弧度任选。选择瀑布图或频谱图显示,让您更好的评价试验数据,包括频率域和角度域数据。结果可以非常方便的输出到Word、Excel或PowerPoint等Windows应用程序中。阶次数据以简单、直观的方式表达了振幅和相位与转速或赫兹或秒之间的关系。
    主要特征
    • 8通道,32位TTL输入,80MHz计数器
    • 4通道输入,240KHz的采样频率,用于多种与扭转测量有关的参数(温度、位置、压力等)
    • 1个TTL输出用于同步外接数采系统
    • 可根据需求扩展至64个通道或更多
    • 交流(100-230V),直流(9-30V)供电
    • LAN接口用于连接Windows计算机
    可用选项
    • Vold-Kalmann滤波器用于瞬态扭转分析
    • 与ME'scopeVES 模态分析软件的接口作为一个选项,扭转振型能够从所获得的真实数据中清楚地动画显示出来,振幅及相位信息也能够简洁和快速的显示出来。
    • 激光转速计
    典型应用
    • 发动机曲轴扭振
    • 变速箱轴系扭振
    • 传动轴扭振
    • 齿轮敲击声和振动
    • 齿轮制造和转动精度检测
    技术规格
    扭转分析仪软件 模拟输入
    基于PC/windows平台,方便易用 模拟通道数量 4
    精确的后处理 采样 0-240KHz
    兼容多种数据类型 输入耦合 DC
    行业内最快捷的瀑布图
    输入范围 ±10V, ±5V,±1V,±0.2V
    频谱图、彩色等高线图、相位图 过压保护 ±25V
    A、B、C加权
    单一或多个指针指示的阶次跟踪 控制器
    Millstrum分析(与倒频谱相关) 英特尔赛扬850 MHz,128KB高速缓存
    规一化阶次频谱 以太网 10/100BaseTX,RJ-45接口
    旁波带变速箱指针指针指示 图像显示 SuperVGA,11MB DRAM
    轴承依据瀑布图计算转速指针 串行端口 1个RS-232
    与Word,Excel和PowerPoint无缝集成 并行端口 IEEE 1284,C类接口
    带有指针的2维图 USB 2个USB1.1
    带有复杂指针的3维图 键盘/鼠标 1个PS/2 接口
    缩放特征 硬盘 30GB,内置2.5",Fast Ultra ATA100
    2维波德(Bode)图显示: 内存 128MB,7.5ns SDRAM,1个SO-DIMM
    阶次计算:相位:弧度与时间的关系曲线 平均无故障工作时间 226,000小时
             幅值:工程单位与时间的关系曲线;
    指针:阶次、频率、时间和转速 操作环境
    专业指针:谐波、旁波带在3维图上多重指针任意截取 温度范围 0-50℃
    3维瀑布图和频谱图显示: 相对湿度范围 10%-90%,无水汽凝结
    时间、频率和幅值的关系曲线
    时间、阶次和幅值的关系曲线 供电部分
    转速、频率和幅值的关系曲线 AC输入电压范围 100-120V/200-240V
    转速、阶次和幅值的关系曲线 AC输入频率 50/60Hz
    频谱、频率和幅值的关系曲线 AC输入电流率 4A
    频谱、阶次和幅值的关系曲线 AC超过电流保护 6.3A保险丝
    线性、对数或者dB坐标
    DC输入电压范围 11-30VDC
      DC输入电流率 最大30A
    转速输入
    8通道TTL/Sin兼容 机械部分
    1.2MHz带宽 整体尺寸(含底座)
    通道间时间误差 <10ns 高x宽x深 177.0 x 257.1 x 212.8 mm
    过压保护 ±25V 重量 7.2kg
    TTL、电磁传感器或编码器,10,000脉冲/转
      无特殊注明情况下,上述参数在25℃温度下测得。
声运技术有限公司(STC)致力于提供声学及NVH、汽车道路试验和动力传动系试验等方面的技术服务和测试产品解决方案。STC是国内唯一拥有消声室、试验台架、测试系统和寒区试车场的专业技术企业,基于在工程咨询和解决方案上30多年的经验,提供…  更多>>
声运技术有限公司
联系人:李先生
地址:朝阳区西大望路19号金港国际1号楼A座810室
邮编:100022
电话:010-87954495
传真:010-87954495
公司网址:http://www.sonustc.com/
  • 晁汐 在2015/12/9 14:23:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,贵公司产品销售人员联系我,
  • 彭国材 在2014/12/16 14:55:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,想看一下产品的详细说明书;并想了解一下此系统的价格,谢谢!
  • 胡延超 在2014/5/8 16:27:00留言
  • 刘凯 在2013/4/10 20:10:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,想看一下产品的详细说明书。
  • 刘凯 在2013/4/10 20:02:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,希望得部分说明书。
