声运技术有限公司
  • Sensound近场声全息测试分析仪
  • 发布时间:2007/10/9 14:16:04   修改时间:2007/10/9 14:07:04 浏览次数:4955
  • NVH工程师在噪声测试分析时最关心什么
    振动、声源在哪里?传递路径是什么?声辐射是空气传播还是结构传递?NAH能够较精确回答上述3个问题。
    什么是NAH
    近场声全息NAH(Nearfield Acoustical Holography)通过在非常靠近声源的二维或三维面上测量声压,重建出声音在三维空间传播的声学量,如声压、声强、声功率。NAH在振动、声学辐射和周边媒介中的声学能量流之间建立起直接的关联。
    NAH技术的发展历程
    • 第1代:基于傅立叶声学(Fourier Acoustics)的平面NAH方法,1980年代
    • 第2代:基于赫尔姆兹积分理论(Helmholtz Integral Theory)的反边界元方法IBEM (Inverse Boundary Element Method),1990年代
    • 第3代:赫尔姆兹方程最小二乘法HELS(Helmholtz Equation Least Squares), 2000年代
    什么是SenSound
    SenSound拥有专利的获奖声全息技术是由位于美国底特律的Wayne State大学工程机械系的振动噪声实验室团队所开发的。SenSound的声全息技术可以准确、快捷的诊断声源和传递路径,其速度、准确度和分辨率都超过了当前同行业内的任何其它产品。
    用户可以利用这项崭新的技术"看到"噪声如何产生及如何在三维空间中随时间变化进行传递,可以知道如何以最经济的方式来解决噪声问题。汽车、飞机、船舶、工程机械等的制造商们都可以感受到SenSound所带来的快速、准确的协助解决任何声音问题的优异性。建筑业和工程公司也可以使用SenSound产品来降低外部环境噪声、通风和制冷等设备在建筑内部所产生的噪声。
    SenSound通过在被测物的近场区域测量声压,使用HELS方法重建出声场中的声压、微粒速度、声强及被测物体表面的法向速度。
    SenSound可以应用于
    • 对稳态、非稳态、瞬态声源进行诊断分析
    • 对声音在结构内部和外部空间及各种复杂结构中的传递路径进行诊断分析
    • 阶次分析
    • 将结构传递声音与空气传播声音区分开来
    • 面板或墙的声音泄漏途径(孔、破损)分析
    • 揭示声音产生的机理,识别与声音辐射相关的振动模式
    • 声源或面板贡献度分析PCA(Panel Contribution Analysis)
    • 验证有限元(FEA)或统计能量分析(SEA)模型
    • 以成本效益最高的途径来解决零部件及整个系统的各种不同的振动噪声问题
    SenSound帮助客户降低了准确的噪声诊断所需的时间及成本,提升产品开发质量;也可以帮助制造商在生产线上的产品测试,提高产品的可靠度。
    SenSound软件产品
    SenSound提供了完整的声音测试方案来满足您各种不同的需求,从声压、声强、声功率到最先进的声全息测量分析。SenSound软件包括了数据采集、声场重建、数据分析和可视化及声源分析等组成部分。
    1. SenDC:数据采集
    提供了三维数字化坐标仪和数据采集前端等硬件的接口,进行传声器标定,对软硬件系统进行配置,对待测物体进行便捷、准确的测量。
    2. SenHELS:声场重建
    应用HELS技术重建声场中的声压、微粒速度和声强等声学量,包括了SenHELSSTA和SenHELS-NS两个模块。
    SenHELS-STA:对稳态声源进行声场重建。
    SenHELS-NS:对非稳态声源进行声场重建。
    3. 数据分析和可视化
    包括了SenDV、SenTIME和SenRPM三个模块。
    SenDV:对稳态声源数据进行分析和可视化。
    SenTIME:对非稳态声源随时间变化的数据进行分析和可视化。
    SenRPM:对非稳态声源随转速变化的数据进行分析和可视化。
    4. 声源分析
    包括了SenPC和SenVM两个模块。
    SenPC:分析不同声源及面板单元对某一点总噪声级的贡献度。
    SenVM:识别与声音辐射相关的振动模式,将结构传递声音与空气传播声音区分开来。
    SenSound声全息软件提供了一个集成的、多功能的分析环境,快捷方便的软件设置、简单易用的使用操作、快速准确的分析计算、兼容Windows的用户界面、完整的帮助功能、多种三维图形表达方法以及自动化的传声器标定程序。
    SenSound硬件产品
    SenSound提供了一整套的集成的测试软硬件系统,保证了软硬件的兼容性和完整的技术支持。硬件系统包括:
    • 1/4"ICP 传声器,集成的前置放大器,支持TEDS
    • 传声器阵列支架,可以方便的将传声器放置在距离被测物很近的地方及改变传声器阵列的形状
    • 数据采集前端,64通道,24位模数转换,61.44kHz采样率
    • 便携式三维数字化坐标仪,可以方便的获得传声器和声源的坐标,创建声源的网格划分。
    SenSound的技术优势
    • 适用于复杂的三维被测表面
    • 适用于各种不同的声源:稳态、非稳态、瞬态
    • 定量化的分析结果
    • 非常高的空间分辨率和准确度,区分开距离仅1cm的相邻声源
    • 区分空气传播和结构传递声音
    • 对测量位置及声场重建位置无限制,可以得到声源三维表面的信息
    • 对传声器间距和形状都无限制
    • 精确的内部或外部声场重建,可以在有反射存在的实际环境中测量
    • 对宽广的频率范围(20 - 6800 Hz)仅需一次测量,保证了相同的工况,无需改变麦克风阵列的规格和位置
    • 可以对被测物体进行多次局部测量并进行整体重建,测量次数少(各个局部的面积总和无需大于被测物体面积)
声运技术有限公司(STC)致力于提供声学及NVH、汽车道路试验和动力传动系试验等方面的技术服务和测试产品解决方案。STC是国内唯一拥有消声室、试验台架、测试系统和寒区试车场的专业技术企业,基于在工程咨询和解决方案上30多年的经验,提供…  更多>>
声运技术有限公司
联系人:李先生
地址:朝阳区西大望路19号金港国际1号楼A座810室
邮编:100022
电话:010-87954495
传真:010-87954495
公司网址:http://www.sonustc.com/
  • 晁汐 在2015/12/9 14:23:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,贵公司产品销售人员联系我,
  • 彭国材 在2014/12/16 14:55:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,想看一下产品的详细说明书;并想了解一下此系统的价格,谢谢!
  • 胡延超 在2014/5/8 16:27:00留言
  • 刘凯 在2013/4/10 20:10:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,想看一下产品的详细说明书。
  • 刘凯 在2013/4/10 20:02:00留言
  • 详细留言:Sensound近场声全息测试分析仪,希望得部分说明书。
