日本理化RKC温度控制器
- 发布时间:2007/10/11 18:27:21
修改时间:2007/11/16 9:06:56 浏览次数:1448
日本理化RKC温控器(回路调节器) CD901FK02-M*AN、 CD901FK02-V*AN、 CD901FK02-8*AN、 CD701FK02-M*AN、 CD701FK02-V*AN、 CD701FK02-8*AN、 CD501FK02-M*AN、 CD501FK02-V*AN、 CD501FK02-8*AN、 CD401FK02-M*AN、 CD401FK02-V*AN、 CD401FK02-8*AN、 CH402FK02-M*AN、 CH402FK02-V*AN、 CH402FK02-8*AN、 CB100FK02-M*AN、 CB100FK02-V*AN、 CB100FK02-8*AN、 REX-C900FK02-M*AN、 REX-C900FK02-V*AN、 REX-C900FK02-8*AN、 REX-C700FK02-M*AN、 REX-C700FK02-V*AN、 REX-C700FK02-8*AN、 REX-C410FK02-M*AN、 REX-C410FK02-V*AN、 REX-C410FK02-8*AN、 REX-C400FK02-M*AN、 REX-C400FK02-V*AN、 REX-C400FK02-8*AN、 REX-C100FK02-M*AN、 REX-C100FK02-V*AN、 REX-C100FK02-8*AN、 REX-F900FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、 REX-F400FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、 CD系列温控器(回路调节器): * 自主校正功能 * 大屏LED显示 * 加热/冷却控制 * 数字通讯 * 报警 加热器断线报警 控制环断线报警 输入类型 a) 热电偶(TC):K,J,E,T,R,S,B,U,L,N,PL2,W5Re/w26Re b) 热电阻(RTD):Pt100 JPT100 c) 直流输入:DC0~5V,DC1~5V,DC0~20mA*,DC4~20mA* *需在输入端子间接250W的电阻 输入显示精度:(设定值SV的0.3%+1位) 输入范围:参照输入范围表 采样周期:0.5sec 过程值偏置-1999~9999℃[°F]或-199.9~999.9℃[°F](温度输入) ±全量程(电压/电流输入)全量 设定范围 a)设定值(SV):等同温度范围值 b)加热侧比例带(P):1—量程或0.1—量程(温度输入)*1量程的0.1~100.0%(电压输入) c)制冷侧比例带(Pc):加热侧比例的1~1000% d)积分时间(I):1—3600sec*2 RKC CD901-FK06-8*AF-5N RKC CD901-FK06-M*AF5N RKC CD501FK02-M*AN-NN RKC REX-CD901FK02-M*GN-NN RKC CB100FK04-V*CA-NN/N RKC JBS-5601-A L=200 RKC ST-50 RKC CH402FK05-V*CN-NN RKC CD901-FK02-M*AN-NN RKC CB100W007-MAP RKC WK04-VMAP RKC CH402FK02-VWAN RKC CB100FK02-M*GN-NN/A/Y RKC REX-C700FK02-M*FE RKC CH402FE02-VM*AN RKC CH401FD10-8*AD RKC CH401FD10-M*AD RKC CH401FD10-V*AD RKC CH402F601*AD RKC CH402F801-8*AD0-300 RKC CH102FK02-8*NN RKC ST-23L RKC 31C6VYM CD4049VBE RKC CD4017BE H9806 RKC CD4017BE H9819 RKC CD4049VBE H9745 RKC CD4518BE H9819 RKC DS2Y-S-DC24V AGY2324 RKC EH312AE LM224J RKC H9818AF LM224J RKC HH824AJ LM224J RKC HH830AB LM224J RKC NH824AH LM224J RKC F900F601-8XHL-N2N-NA RKC C400FK08-V-HN RKC C100-FK04-M*GN RKC CH402WR02-NMAVR K型 RKC CH902WR02-NMAVR K型 RKC RKC-C700 220V RKC CD901-FK02-M*GN RKC C400FK02-M*NN RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CH402FPT100 0-400 N*GN-NN RKC CH402-FD09-MM-CN RKC CB100WK04-VM*AP RKC CB100WK07-M*AP RKC C100-FK04-V*GN RKC C100JA3-8*NN RKC CD901 RKC REX-AF4 RKC FB900-8N-4 2NND/A1-F801/Y RKC FB900-8N-4*2NND/A1-FK41 RKC C700-FK06-M*1NT RKC CD701 WK03 MMAN RKC REX-D400F-N*DN-N-5 RKC REX-D400F-N*DS-N-5 RKC REX-D400F-N*DS-N-N RKC REX-D900F801-5*HL-N2N-5N RKC REX-D900F-N*DN-N-5 AC220V RKC REX-D900F-N*DN-N-N AC220V RKC REX-P300 RKC C700-FK02-3M-GG RKC CH102FK02-M*G-NN RKC C410FB02-M*NM RKC CB100FK02-VV*GG-NN1A1Y RKC CH102FK02-V*GG-NN RKC ST-41 K型,0-300摄室度 RKC TFS931123000 RKC C700FK06-MN RKC REX-C-100FK02-M*MN RKC REX-C-100FK02-V*EN RKC REX-C-10FD02-V*EN RKC CH402FD08-M-GNN RKC RKC-P96 RKC REX-CH402WK02--MM AN RKC DBH-480B4C-MX2 RKC C100FK02-M*AN RKC REX-C-100FD02-V*EN RKC REX-C-100FK02-M*MN RKC CH402FK05-V*CN-NN RKC REX-C100-FK02-MCN RKC REX-F900FK11-8XFA-N2N-NN RKC C700FK07-M*AN RKC F900FK11-8*AF-81N-NN RKC SA200FK01-VM-3-AN-NN RKC CB100FK02-V*DN-NN/A/Y RKC CH902FK02-M*GN-NN RKC CH102KK02-8*NN RKC REX-P96 FK16-V RKC REXP96 FK16-V RKC CB100FK03-V RKC CD901-FK02-M*GN RKC CB100FK02-M*GN-NN/A/Y RKC C700WK13-MM*GN 100TO240 AC RKC CB400 100-240V AC RKC CB400-FK02-V*DN-NN/N RKC ST-41 RKC CD901F801-8*hj-nn RKC REX-P96 AC220V RKC CD701FK02-M*AN-NN RKC CH402FK02-M*GN-NNJK-1033 RKC CH402F801-VM-AN-5N RKC CB900 FD10-V*NN/A/Y RKC H-PCP-A AC200-240V RKC H-PCP-A DC24V RKC FB900-8N-4*NN8N/A2-F801/Y RKC FB900-MM-4*NFN5/AN RKC REX-F400 RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CH402 FK02-VM*AB RKC CH902 FK02-VM*AB RKC CZ-100P-HLZ-SK(0-20MPA) RKC SBR-EY100 RKC T101S-3.2*150*PT1/4K3.5M RKC REX-C10 RKC CD901FK02 RKC FB900-8N-4*4F85/A1-F801/Y RKC CD401FK02-M*AN-NN RKC CB100DK03-M*GN RKC CB100DK03-M*R RKC CB901 一个继电器输出就可以,其 RKC CZ-100P-HZ-SN RKC CH402 RKC C100/400 RKC REXC402AK02-MM**AB RKC CH402F型PID继电器输出,PT100热电 RKC CB100LJA1-M*NN-N-DN/A 24V RKC CD901FS01-G*N-NN RKC CH102FA02-8*NN RKC C400FK02-M*GN RKC C400WE01-MM*AH RKC CD901FK02-M*AN-NN RKC CH402FK02-M*GN-NH RKC CD901WD09-MM*DN-NN RKC REX-PG410 RKC CB400-AK02-VM*NN-AA/A 0-400℃ K RKC CB400-FK02- V*NN-NN/A 0-400℃ K RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CMP12-K RKC CD901FD02-mm*AN-NNPT100,-200~200 RKC DP-350 RKC CB100FK02-V*GG-NN RKC C700-FK06-MN RKC CD701-FK02-M*AN RKC ST-50(连接线) RKC REX-CH402WK02MM*AN RKC CB700 100-240VAC NO.D2L24145 RKC HA400-K0-8N-4*M2-1N1N-N/AZ-1064 RKC REX-F900 RKC CH402 220VAC 0-400℃ K RKC CH402 220VAC 0-40℃ K DC12V输 RKC C900WD08-VM*AN RKC REX-C500WJ01-MN*AN RKC CB100FD09-M*AN-5N/A/Y RKC CB100FD09-M*AN-JN/A/Y RKC CB100FD09-M*AN-NN/A/Y RKC ST-50 RKC CH402-FD02-M*GN-NN RKC REX-D900 RKC CH402-8456V RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CH402FK02-MM*GN-NN RKC CH402FK02VRNN1 RKC REX-AF4 RKC CH402FK02-M*GN-5N RKC CH402FK02-EM*AN RKC T-102-03-80L (2000L-EXF-Y-K-G-N) RKC CB100 RKC CD901FK06-8*AB-5N RKC CD901FK06-8*AB-NN RKC CD901FK06-M*AB-NN RKC DT-350 RKC CD901AK02MM*AN RKC REX-C700FK07-M*AN RKC CD901-FK02-M*GN RKC CD901FD01-NN*HNN 0-300℃ RKC C100FK02-M*AN RKC C100FK02-M*MN RKC REX-C-100FD02-V*EN RKC REX-C-100FK02-M*MN RKC REX-C-100FK02-V*EN RKC REX-C-10FD02-V*EN RKC CD901FS01-HN-NN RKC F400WJA5-MM*AB-NNN-NN RKC FB900-8N-4*4F85/A1-F801/Y RKC REX-C900FR02-M 0-1600 100-240VAC RKC CB100AD01-MM*AN-5N RKC CD401FK02-MM*AN-5N RKC CD901FK02-M*AN-NN RKC CH402WE02-VMAN RKC CH901WE02-VMAN RKC DP-350 RKC ST-23L RKC CZ-100P-LL-0-1MPA L=55 RKC PF-8ARIP-MO-350KG/平方米 RKC PT242-M18-1MPA-6/30-360-B840 RKC CD901FD10-V*GN-NN RKC CB100FK02-M*GN-NN/A/Y RKC C900FK06-MA*AN RKC AH5E-4 AC220V RKC CB400WD01-MM*AB-NN1A/Y RKC CZ-100P-HB-SN 0-25MPA RKC CZ-100P-HB-SN 0-35MPA RKC CZ-100P-HB-SN 0-50MPA RKC CB100LJA1-M*NN-N-DN1A 24V RKC CD901F-801-8*AN RKC CB100LJA1-M*NN-N-DN/A 24V RKC REX-C900FK06-M*AG RKC CH102 RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CD901-WD08-VW*AN RKC CH402NK01-MMXGN-NNZK-1033 RKC JBS-7651-K RKC CH102FK02-M*GN-NN RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC C900FS02-8*-AN RKC CD901FS02-8*-AN RKC C100FK02-V*AB RKC REX-D100F-MN*DN-N5 RKC REX-D100F-MN*DN-NN RKC XMTD-2001 E型 0-399度 RKC C-100C RKC CD901FD01-NN*HNN 0-300℃ RKC C100FK02-M*MN RKC CD901FD02-MM*AN-NNPT100 RKC REX-C10 RKC PF-4 RKC REX-P96 RKC REC-C10FSC-V2CN 0-400 AC240V RKC CD701-FK02-M-AN RKC CB100FK02-M*AN RKC CD401FK02-M*AN-NN RKC CD901-FK02-M*GN RKC CH402 RKC REX-CD901 RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CH402-FD02-MV-AN RKC CB700FD10-VXAN NNAY DC12V RKC CD901F-801-8*AN RKC CH102FK-M RKC REX-C100-FG07-VAF RKC REX-F400 RKC REX-C400 RKC H-PCP-J-141-D*HL RKC H-TIO-B-FK10-8*NN RKC W-BF-01 RKC W-BF-02 RKC REX-F900(输入输出4-20MA) RKC CD701FK02-M*GN-NN RKC D410FB02-M*NN AC220V RKC CB900 CFK03-8*AB-5N/A/Y RKC CH402NK01-MM*GN-NNZK-1033 RKC CB900 100-240VAC 50/60HZ RKC REX-D900F-N*DN-N RKC REX-F400 RKC C100FK02-M*MN RKC CD901FD02-mm*AN-NNPT100,-200~20 RKC RKC-CD901-D008M RKC C400FK02-M RKC CH402-CD901 RKC REX-C500WJO1-MNAN RKC CD501 Pt100输入 单报警,不带接 RKC P96SK16-VAB-Y2-N RKC CD901FD0101 RKC CB100FD10-V*GN-NN/A/Y RKC C700FK02-M*EN RKC REX-C1000-400℃ RKC CB103F801-M+HH8-N1/A RKC D9-4 0~400度 RKC REX-C40D RKC CE400 RKC INSTROMENT INC RKC DP-350 RKC ST-41 RKC XMTJ-101 E型,量程0-400C RKC JCS-33A-R/M A2BK RKC CD901 RKC CH902 RKC CD701-FK02-M-AN RKC FD02.8 0-400度 RKC CB900 RKC CH402-FD10-V 0-500度 PT100 RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC XMTG-1301KO-400度 RKC CH402-FK02-M RKC REX-C100-FK02-M*EN RKC CD901-FD05-8*AB-NN 0-500℃ Pt1 RKC CH402FK02-MM*CPN.I RKC CH102FK02-8*AN RKC C100-FK03-M*N RKC GMT-2312 DC24V RKC ST-8 RKC ST8-T RKC REX-C900 RKC REX-C900FD10-VAFZK-1014 RKC CH102FK06-V*AN-NN RKC REX-C900FK05-8*AN RKC CH402-MXGN-NN RKC DP-350 RKC ST-23 K型 RKC CD901FK02-8*AB-NN RKC CD901-FD05-8XAB-NN 0-500摄氏度 RKC REX-CH402WK02MM*AN RKC CD901FS018*GN-NN RKC CD901FS01-G*N-NN RKC CD901FS01-X*GN-NN RKC CB900 NO.01A23076 100-240VAC RKC MC-1 RKC MF-1 RKC CH402 RKC REX-CH402WK02MM RKC REX-CD101FD09-M*BN RKC CB500(48*96MM) RKC REX-C-10FD02-V*EN RKC CD401 RKC CB700 220VAC RKC CZ-100P-HLZ-SN(0-20MPA) RKC C900FD10-V*AFZK-1014 0-500 PT:10 RKC XMTD2201 RKC REX-D400 RKC C900FD09-8*DN(PT100) RKC PT100 RKC FK02-V*GN-NN RKC CB100FK07-M*AN-NN/A/Y RKC REX-C718 KO-400℃ RKC 22F-20-0 AC220V RKC 23K-6-0 AC220V RKC CB100 AC100-240V 0-800 RKC REX-CD701WK03MMAN RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC REA-JET1/16/050.112 RKC REX-C700FK02-M*GN RKC REX-CH102FJ02-V*GN RKC CD901-FK02-M*NN-NN RKC CB100FK02-M*GN-NN/A/Y ZK-1033 RKC C900FD10-VAP RKC CH102FK02-M*GG*NN RKC CH402-WE01-MMAN RKC REX-CH402WK02 RKC CH402WJ02-MM*AF RKC C100-F010-M*AB RKC CB400-FK02-M*CP-XX/X (AC100V) RKC CB100FD10 不带485通讯 RKC CB100FD10 带485通讯 RKC CB900FP10-MM*AB-NN/A/Y RKC F400FJ08-V*GP-NNN-NN RKC REX-C400FK02-M*KN RKC GB100 RKC 30V L:100MM RKC CB70004H03236 RKC KCLASS 0.75 RKC C900AD09-8M*DD RKC REX-CH102FJ02-V*GN RKC CB00FP100-MM*AB-NN/A/Y RKC CB100FK02-M*AN RKC DTR 0N 16.1(-50-200度) RKC F400BJ08-MM*AN-NNN-NN RKC F400FJ08-V*GP-NNN-NN RKC CH402 RKC F400 RKC COM-E-02-01 RKC CH402WD03-MM*C-N RKC PEX-C900 RKC CD901FD018*GN-NN RKC CH402FK06-M*GN-NN RKC C900FK02-M*MN RKC CB100FK02-M*CP-NN/A DC24V 160mA RKC R-100-05-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N RKC R-100-05-300-2000-EXA-Y-PDM-NG-N RKC R-100-05-400-2000-EXA-Y-PDM-NG-N RKC D900F-N*DN-NN RKC CH402FK02-8M*GN-NN RKC RKC-CH402 RKC CH402FK02-V*AB RKC CB100-WJ01-MM*AB-NN/A RKC CH402-WD08-MM-AB RKC CH402-WJ01-MM*NN RKC CD901FK02-M*GN-NN RKC CH102FK02-M*GN-NN RKC CH402FK02-M*GN-NN RKC CH402-DD07-8NN-NN RKC REX-C-100FK02-V*EN RKC RKC-CD901-D008M RKC CB700-FK02-M*HJ-N1/A/Y RKC CB701-FK02-M-AN RKC CH402F001-M*AN 0~400度 RKC CH102FK02-V*GN-NN RKC ST-50 RKC REX-F400 RKC ZEX-C7181KO RKC REX-C400FK02-M RKC CD701WK03 MMAN RKC CD701-WK03 MMAN RKC FK02-M*GN-NN-ZK-1033 RKC CD901F801-8HZ-NN RKC REX-C100DK03-M*NN RKC REX-C100FK03-8*HJ RKC REX-F900F801-8*AN-N2N-NN RKC CH102-FK07-M*AF/NN/A/Y RKC DP-4 0-400度 RKC REX-C100FK03-VXAB RKC REX-C10FK05-M RKC CD901FK02-V*AN-NN RKC REX-CH402 RKC REX-D100W-MMZNN-NN RKC REX-F400FPB1-V RKC REX-100 RKC CB100 FK07-M*NN-NN/A/Y RKC REX-F900FK05-8*AN RKC CH402 RKC REX-CH402WK02MM*AN RKC CD901FD10-M*AN-NN 0-500度 DC24 RKC RS-485 RKC REX-P200 RKC ST-50 RKC DB100FD10-AA-AF-5 RKC C900FK06-MA*AN RKC D900F RKC CH402 RKC ST-23L RKC REX-P96FK16-V*AB-Y1-N RKC REX-CH402WK02 RKC CD4-050-BD3 RKC DB100FD10-M*-AF-5 RKC CH402-FD08-M*GN-NN RKC C400AK02-V*NN RKC C400AK02-VM*NN RKC CB100 RKC MDS-96 RKC CD901FD10-8*AH RKC CH402 FK04-GM*NN RKC CH402 FK04-MM*NN RKC CH902 FD01-8M*NN RKC CD701FK-M*AN-NN RKC FD12-8XAB-N2N4/CN RKC CD901FK02-V 0-400度DC12V RKC CB100FK07-V*AF RKC CD701-FK02-M*CN-NN RKC CB400 WK02-MM-*NN-NN/A RKC CZ-100P-HB-SN 0-35MPa RKC CH102FK06-V*AN RKC CD901F-801-8*AN RKC CH402-WK03-VV-AB-NN/A/Y RKC CH102FK02-8GH-NN RKC CB100-WJ01-MMXNN-5N/A 220V RKC REX-C100FK06-RKN RKC COM-E-02-01 RKC C100FK05-V*GN 0-1000 100-240VAC RKC C100FK07-M*AN 0-1372K 100-240VAC RKC CD701 RKC CDT01 RKC CB100-FK02-M*GN RKC CD701-FK02-M*GN RKC CD901-FK02-M*GN RKC CH102-FK02-M*GN RKC CD901-WD08-VM*AN-NN RKC C900FD09-8*DN(PT100) RKC CD901-FK02-MM*AA RKC CH402FD08-MM*GNN RKC REX-D400F-N*DN-N-5 RKC REX-D400F-N*DS-N-5 RKC REX-D400F-N*DS-N-N RKC REX-D900F801-5*HL-N2N-5N RKC REX-D900F-N*DN-N-5 AC220V RKC REX-D900F-N*DN-N-N AC220V RKC CB400-FK02-V*AF-NNA RKC DFDA56056F RKC XMA56VOFP RKC XMAT51OFP RKC CH402FK02-M*AN-NN 48*96 400度 RKC CB100FK02-M*GN-NN/A/Y ZK-1033 RKC REX-C410FD10-8XGN RKC C100FK02-M*BN(ZK-775A) RKC C400FK02-M*GN(ZK-775A) RKC JCS-02 RKC CH402-COGE-AFG-01-M-AN RKC CH402-COGE-AFG-01-M-AN RKC CB500FD04-MXCN-NN/A RKC CD701-FK02-MMBN RKC CD901-FD05-8XAB-NN 0-500摄氏度 P RKC CD901RD01-M*AB RKC F801-5HN-NN RKC CD901-FD05-8XAB-NN 0-500摄氏度 P RKC C100F010-M*AN RKC SA200FK01-VM-3-AN-NN RKC ZB-16 200度 K RKC RES-P300SK23-8H-4*D-14NC-N RKC CD901FD01-MM*HN-NN RKC CB100FK02-M*GN-NN RKC CD700 RKC JBS-3898 RKC CH102FK02-M*C-X-NN/A/YZK RKC CH102FK02-M*GX-NN/A/YZK-1005 RKC REX-P96 RKC C400AK02-VM*VP RKC CH102FT03-V RKC CD701WK03MM*AN RKC CD901R RKC REX-C700 RKC REX-C7181
