徐州市四维计量技术开发有限公司
  • ICS-17A电子皮带秤
  • 发布时间:2008/4/10 11:17:56   修改时间:2008/4/10 11:17:56 浏览次数:1057
  • ICS-17A电子皮带秤
  • 17系列电子皮带秤
     ICS 17AICS-17B型电子皮带秤
    ICS-17A
    型电子皮带秤,动态累计误差小于±0.25%,ICS-17B型电子皮带秤,动态累计误差小于±0.50%,适用于工业企业的称重过程控制,如检测生产量,控制产品的定量装载和监测库存等场合。为工厂自动控制和现代化管理提供重要的数据信息。
    系统组成
    ICS-17
    型电子皮带秤由四部分组成:ICS-17型称重桥架,称重传感器,60-12C型速度传感器及测速滚筒,2001称重控制器。
    称重桥架
    ICS-17
    型称重桥架在双杠杆上装有四组/二组托辊,采用两只拉式传感器中间支承,外侧支承采用无磨擦耳轴支点。有效克服偏载对精度的影响,这种封闭装置可以防震、防潮、防腐及防止物料堆积,因而在恶劣的环境中不发生使用刀口装置和轴承装置带来的问题。称重桥架的主梁采用矩形钢管,这使整个称重桥架具有足够刚性、较小的自重、外表积灰面积达到最低。为了保证整个系统的稳定性,高精度电阻应变片式传感器安装于受拉部位,以减少非线性误差。
    ICS-17A
    称重桥架可以直接装在各种不同宽度的皮带输送机架内,位于上下皮带之间,不占用空间高度,它是一个已在工厂组装好的整体,可以迅速方便地安装和校准。该称重桥架适应皮带宽度从400-2000mm
    称重传感器
    ICS-17A
    系列电子皮带秤均采用拉式电子应变式称重传感器。主要技术指标如下:
    术指标如下:
    外壳:“S”型密封保护
    非线性:<0.03%FS
    非重复性:<0.01%FS
    蠕变:<0.02%FS
    零点输出:±1%
    在最大流量下,传感器弹性体施力点位移不大于0.2mm
    温度灵敏度:  间隔:0.0008%FS/oF
    零点:0.0015%FS/oF
    滞后误差:0.02
    灵敏度误差:±01
    过载能力:传感器容量的150
    测速传感器60-12C60-12B
    测速传感器安装在尾部滚筒,测速大直径滚筒或测速滚轮上,测速滚筒/滚轮安装在回程皮带的上表面,消除了皮带打滑造成的影响。该测速传感器为数字式无炭刷脉冲发生器,皮带运行时,速度传感器发出一系列速度脉冲,每一个脉冲代表皮带行程的一个单位长度,脉冲频率和皮带速度成正比。
    外壳材质为铸铝,能适应于露天工作环境
    交流脉冲发生器不需要调整或更换炭刷
    无碳刷式交流脉冲发生器,不需调整、校准,免维修
    最新的软连接技术,更有效地保证了测速精度,且大大提高了设备的使用寿命
    2001称重控制仪表
       采用32CPU24A/D,加快了运行速度,提高了计量精度;
     皮带秤的所有数据均显示在高亮度的四行真空荧光屏上;
     菜单式面板操作方式,符合人们的计算机操作习惯;
     在皮带秤有关数据被改变时,可保留原有数据供查询,以减少人为的失误;
     提供多层次的口令保护,以方便不同的用户;提供线性补偿,使皮带秤在额定载荷的25%到100%时精度相同;
     可选模拟输出,用于料流、重量或速度显示;
     可选模拟输出延时,以便实际控制使用;
     可选模拟输入输出板(一路或两路电压、电流输入输出),以便控制或作补偿使用;
     可选RS-232/RS-485通讯板,从该硬件设置上即可选择两种方式中的其中一种;
     2000系列仪表有2001型、2105型供用户选用;
徐州市四维计量技术开发有限公司是专业致力于动态工业计量设备—电子皮带秤及其相关产品、过程检测与控制、输送机保护装置,智能化仪表等设备的开发、生产、销售及售后服务为一体的高新技术企业,本公司以雄厚的技术实力,优秀的产品质量以及完…  更多>>
徐州市四维计量技术开发有限公司
联系人:吴先生
地址:北区工业园
邮编:221000
电话:0516-82376139
传真:0516-87625929
公司网址:www.siweimt.com
