北京利科益国科技发展有限公司
  • SMP25W和SMP35W宽压电源模块系列产品广泛应用于工控、医疗、通信、电力、监控、视频、安防等领域
  • 发布时间:2007/11/23 10:03:50   修改时间:2007/11/23 10:03:50 浏览次数:2111
  • SMP25(35)系列产品
    ·宽输入电压范围(21输入电压范围);
    ·输出长期短路保护,可自动恢复;
    ·高开关频率、高效率、高密度、高可靠性;
    ·多种可达肆路输出电压;
    ·内置输入滤波器,输入输出无过冲;
    ·全六面金属屏蔽;
    输入特性
    输入电压范围 (lnput voltage range)
    9VDC-18VDC
    18VDC-36VDC
    36VDC-72VDC
    遥控端 (Remote ON/OFF)
    REM(Pin6)端悬空,输出ON
    REM
    Pin6)端与 -Vin(Pin3Pin4)相连,输出OFF
    输入欠压保护 (Under voltage protect)
    低于低端输入电压保护自动恢复
    输入过压保护 (Over voltage protect)
    高于高端输入电压保护自动恢复
    输出特性
    输出电压精度 (voltage accuracy)
    Vout1Vout2标称输出电压±1
    Vout3
    Vout4标称输出电压±3
    负载效应 (Load regulation)
    0%至100>%负载变化时 Vout1Vout2±0.2(最大值)
    0
    %至100>%负载变化时 Vout3Vout4±4.0(最大值)
    源效应 (Line regulation)
    输入电压从低端至高端变化时 Vout1Vout2±0.2>(最大值)
    输入电压从低端至高端变化时 Vout3Vout4±1.5(最大值)
    纹波及噪声 (Ripple and noise)
    1%标称输出电压值(最大值)
    过电流保护(Over current protection)
    不低于120%标称输出电流 自动恢复
    输出微调 (voltage adjustability)
    标称输出电压的±10(最大值)
    温度系数 (Temperature coefficient)
    ±0.02/ (最大值)
    一般特性
    效率
    (Efficiency)
    见产品选型表
    隔离电压
    (lsolation voltage)
    输入至输出(1分钟漏电流
    <0.5mA)1500VDC
    开关频率
    (Switching frequency)
    300KHz
    最小无故障间隔时间
    (MTBF)
    200000小时
    环境特性
    工作温度
    (Operatlng ambient)
    -25℃至+90
    最大壳温
    (Max Case temperature)
    +110
    存储温度
    (Storage temperature)
    -40℃至+120
    相对湿度
    (Relative density)
    10%至90
    SMP35系列
    产品型号
    输入电压
    范围
    V
    标称输出电压(V)
    标称输出电流(mA)
    标称纹噪声(m-Vp)
    典型效率()
    Vout1
    Vout2
    Vout3
    Vout4
    lout1
    lout2
    lout3
    lout4
    out1
    out2
    out3
    out4
    SMP-1351SC
    36-72
    5.1
    7000
    50
    80
    SMP-1352SC
    36-72
    12.1
    3000
    50
    80
    SMP-1353SC
    36-72
    15.1
    2400
    50
    80
    SMP-1354SC
    36-72
    24.2
    1500
    50
    80
    SMP-1351SB
    18-36
    5.1
    7000
    50
    80
    SMP-1352SB
    18-36
    12.1
    3000
    50
    80
    SMP-1353SB
    18-36
    15.1
    2400
    50
    80
    SMP-1351SA
    9-18
    5.1
    7000
    50
    80
    SMP-1352SA
    9-18
    12.1
    3000
    50
    80
    SMP-1353SA
    9-18
    15.1
    2400
    50
    80
    SMP-1351DC
    36-72
    +5.1
    -5.1
    6000
    1000
    50
    50
    80
    SMP-1352DC
    36-72
    +12.1
    -12.1
    2500
    500
    50
    50
    80
    SMP-1353DC
    36-72
    +15.1
    -15.1
    2000
    400
    50
    50
    80
    SMP-1351DB
    18-36
    +5.1
    -5.1
    6000
    1000
    50
    50
    80
    SMP-1352DB
    18-36
    +12.1
    -12.1
    2500
    500
    50
    50
    80
    SMP-1353DB
    18-36
    +15.1
    -15.1
    2000
    400
    50
    50
    80
    SMP-1351DA
    9-18
    +5.1
    -5.1
    6000
    1000
    50
    50
    80
    SMP-1352DA
    9-18
    +12.1
    -12.1
    2500
    500
    50
    50
    80
    SMP-1353DA
    9-18
    +15.1
    -15.1
    2000
    400
    50
    50
    80
    SMP-1352TC
    36-72
    +5.1
    +12.2
    -12.2
    5000
    500
    500
    50
    120
    120
    80
    SMP-1353TC
    36-72
    +5.1
    +15.2
    -15.2
    5000
    400
    400
    50
    120
    120
    80
    SMP-1352TB
    18-36
    +5.1
    +12.2
    -12.2
    5000
    500
    500
    50
    120
    120
    80
    SMP-1353TB
    18-36
    +5.1
    +15.2
    -15.2
    5000
    400
    400
    50
    120
    120
    80
    SMP-1352QC
    36-72
    +5.1
    -5.2
    +12.2
    -12.2
    4000
    1000
    500
    500
    50
    50
    120
    120
    80
    SMP-1353QC
    36-72
    +5.1
    -5.2
    +15.2
    -15.2
    4000
    1000
    400
    400
    50
    50
    120
    120
    80
    SMP-1353QB
    18-36
    +5.1
    -5.2
    +15.2
    -12.2
    4000
    1000
    500
    500
    50
    50
    120
    120
    80
    SMP-1353QB
    18-36
    +5.1
    -5.2
    +15.2
    -15.2
    4000
    1000
    400
    400
    50
    50
    120
    120
    80
    SMP25系列
    产品型号
    输入电压
    范围
    (V)
    标称输出电压(V)
    标称输出电流(mA)
    标称纹波及噪声
    (mVp-p)
    典型效率()
    Vout1
    Vout2
    Vout3
    Vout4
    lout1
    lout2
    lout3
    lout4
    out1
    out2
    out3
    out4
    SMP-1251SC
    36-72
    5.1
    5000
    50
    80
    SMP-1252SC
    36-72
    12.1
    2100
    50
    80
    SMP-1253SC
    36-72
    15.1
    1700
    50
    80
    SMP-1254SC
    36-72
    24.2
    1000
    50
    80
    SMP-1251SB
    18-36
    5.1
    5000
    50
    80
    SMP-1252SB
    18-36
    12.1
    2100
    50
    80
    SMP-1253SB
    18-36
    15.1
    1700
    50
    80
    SMP-1251SA
    9-18
    5.1
    5000
    50
    80
    SMP-1252SA
    9-18
    12.1
    2100
    50
    80
    SMP-1253SA
    9-18
    15.1
    1700
    50
    80
    SMP-1251DC
    36-72
    +5.1
    -5.1
    4000
    1000
    50
    50
    80
    SMP-1252DC
    36-72
    +12.1
    -12.1
    1600
    500
    50
    50
    80
    SMP-1253DC
    36-72
    +15.1
    -15.1
    1300
    400
    50
    50
    80
    SMP-1251DB
    18-36
    +5.1
    -5.1
    4000
    1000
    50
    50
    80
    SMP-1252DB
    18-36
    +12.1
    -12.1
    1600
    500
    50
    50
    80
    SMP-1253DB
    18-36
    +15.1
    -15.1
    1300
    400
    50
    50
    80
    SMP-1251DA
    9-18
    +5.1
    -5.1
    4000
    1000
    50
    50
    80
    SMP-1252DA
    9-18
    +12.1
    -12.1
    1600
    500
    50
    50
    80
    SMP-1253DA
    9-18
    +15.1
    -15.1
    1300
    400
    50
    50
    80
    SMP-1252TC
    36-72
    +5.1
    +12.2
    -12.2
    4000
    250
    250
    50
    120
    120
    80
    SMP-1253TC
    36-72
    +5.1
    +15.2
    -15.2
    4000
    200
    200
    50
    120
    120
    80
    SMP-1252TB
    18-36
    +5.1
    +12.2
    -12.2
    4000
    250
    250
    50
    120
    120
    80
    SMP-1253TB
    18-36
    +5.1
    +15.2
    -15.2
    4000
    200
    200
    50
    120
    120
    80
    SMP-1253TA
    9-18
    +5.1
    +12.2
    -12.2
    4000
    250
    250
    50
    120
    120
    80
    SMP-1253TA
    9-18
    +5.1
    +15.2
    -15.2
    4000
    200
    200
    50
    120
    120
    80
    SMP-1252QC
    36-72
    +5.1
    -5.2
    +12.2
    -12.2
    3500
    500
    250
    250
    50
    50
    120
    120
    80
    SMP-1253QC
    36-72
    +5.1
    -5.2
    +15.2
    -15.2
    3500
    500
    200
    200
    50
    50
    120
    120
    80
    SMP-1253QB
    18-36
    +5.1
    -5.2
    +15.2
    -12.2
    3500
    500
    250
    250
    50
    50
    120
    120
    80
    SMP-1253QB
    18-36
    +5.1
    -5.2
    +15.2
    -15.2
    3500
    500
    200
    200
    50
    50
    120
    120
    80
    基本使用接线(1)
    微调电路(2)
    SMP25SMP35管脚定义(图3
    管脚编号
    单路输出电源
    双路输出电源
    叁路输出电源
    肆路输出电源
    1
    +Vin
    +Vin
    +Vin
    +Vin
    2
    +Vin
    +Vin
    +Vin
    +Vin
    3
    -Vin
    -Vin
    -Vin
    -Vin
    4
    -Vin
    -Vin
    -Vin
    -Vin
    5
    FG
    FG
    FG
    FG
    6
    REM
    REM
    REM
    REM
    7
    -S
    -S
    Vout4
    Vout4
    8
    Trim
    Trim
    COM
    COM
    9
    +S
    +S
    Vout3
    Vout3
    10
    No Connection
    Vout2
    No Connection
    Vout2
    11
    No Connection
    Vout2
    No Connection
    Vout2
    12
    GND
    GND
    GND
    GND
    13
    GND
    GND
    GND
    GND
    14
    Vout1
    Vout1
    Vout1
    Vout1
    15
    Vout1
    Vout1
    Vout1
    Vout1
    模块电源用途:电力、医疗、通讯、电子仪器仪表、电力、自动化、智能楼宇、安防、电力机车、继电保护等
    l        北京利科之行业价值:
    1.        集成电路配单能力行业领先;
    2.        不挑剔数量多少;
    3.        供货速度快捷、灵活、一呼百应;
    4.        拥有庞大(两万种以上)的集成电路信息数据库资源,远远领先与其他贸易公司,更是代理商无法取代。
      北京利科: 李海强
    您会觉得我们值得信赖,这源于:
          IN GOD WE TRUST
    如果您觉得利科的服务令您欣赏,恳请 您转告给您的同行;如果您觉得利科的服务存在什么不足,请您一定要告诉利科李海强,手机:13671109926好让我们及时改进我们的服务。谢谢!
北京利科是一家年轻而充满活力的科技型开放型、现代管理型创业公司。公司成立之初以集成电路、模块电源贸易为先导,今后还将继续在集成电路方向发展.  更多>>
北京利科益国科技发展有限公司
联系人:李海强
地址:北京海淀区知春路豪景大厦C座703室
邮编:100086
电话:利科产品线:13671109926
传真:010-62102010
公司网址:http://www.like-ic.com
  • 周杨 在2010/11/3 15:47:00留言
  • 详细留言:RTXM174-A5-1-P
