北京利科益国科技发展有限公司
  • SMP20W和SMP35W宽压电源模块系列产品
  • 发布时间:2007/11/23 14:20:26   修改时间:2008/2/1 14:22:02 浏览次数:2008
  • XR20系列产品
    ·宽输入电压范围(2141输入电压范围);
    ·输出长期短路保护,可自动恢复;
    ·高开关频率、高效率、高密度、高可靠性;
    ·多种输出电压(含2.1V3.3V);
    ·输入输出无过冲;
    输入特性
    输入电压范围 (lnput voltage range)
    9VDC-18VDC
    18VDC-36VDC
    36VDC-72VDC
    18VDC-72VDC
    遥控端 (Remote ON/OFF)
    REM(Pin1)端悬空,输出ON
    REM(Pin1)
    端与-Vin(Pin3)相连,输出OFF
    输入欠压保护 (Under voltage protect)
    低于低端输入电压保护自动恢复
    输出特性
    输出电压精度 (voltage accuracy)
    标称输出电压±1
    负载效应 (Load regulation)
    0%至100%负载变化时 ±0.2(最大值)
    源效应 (Line regulation)
    输入电压从低端至高端变化时 ±0.2(最大值)
    纹波及噪声 (Ripple and noise)
    50mVpk-pk(最大值)
    过电流保护 (Over current protection)
    120%至170%标称输出电流自动恢复
    输出微调 (voltage adjustability)
    标称输出电压的±10(最大值)
    温度系数 (Temperature coefficient)
    ±0.02/(最大值)
    一般特性
    效率 (Efficiency)
    见产品选型表
    隔离电压
    (lsolation voltage)
    输入至输出(1分钟漏电流<0.5mA)500VDC
    开关频率
    (Switching frequency)
    500KHz
    最小无故障间隔时间
    (MTBF)
    200000小时
    环境特性
    工作温度
    (Operatlng ambient)
    -25℃至+90
    最大壳温
    (Max Case temperature)
    +110
    存储温度
    (Storage temperature)
    -40℃至+120
    相对湿度
    (Relative density)
    10%至90
    XR20系列产品型号
    输入电压范围(V)
    标称输出电压(V)
    标称输出电流(mA)
    标称纹波及噪声
    (mVp-p)
    典型效率()
    Vout1
    Vout2
    lout1
    lout2
    out1
    out2
    XR20/48S2V1
    36-72
    2.1
    8000
    50
    70
    XR20/48S3V3
    36-72
    3.3
    6000
    50
    75
    XR20/48S05
    36-72
    5.1
    4000
    50
    80
    XR20/48S12
    36-72
    12.1
    1670
    50
    85
    XR20/48S15
    36-72
    15.1
    1330
    50
    85
    XR20/48S24
    36-72
    24.2
    840
    50
    85
    XR20/24S3V3
    18-36
    3.3
    6000
    50
    77
    XR20/24S05
    18-36
    5.1
    4000
    50
    80
    XR20/24S12
    18-36
    12.1
    1670
    50
    85
    XR20/24S15
    18-36
    15.1
    1330
    50
    85
    XR20/12S3V3
    9-18
    3.3
    6000
    50
    75
    XR20/12S05
    9-18
    5.1
    4000
    50
    80
    XR20/12S12
    9-18
    12.1
    1670
    50
    80
    XR20/12S15
    9-18
    15.1
    1330
    50
    80
    XR20/48D05-05
    36-72
    +5.1
    -5.1
    2000
    2000
    50
    50
    80
    XR20/48D12-12
    36-72
    +12.1
    -12.1
    840
    840
    50
    50
    85
    XR20/48D15-15
    36-72
    +15.1
    -15.1
    670
    670
    50
    50
    85
    XR20/24D05-05
    18-36
    +5.1
    -5.1
    2000
    2000
    50
    50
    80
    XR20/24D12-12
    18-36
    +12.1
    -12.1
    840
    840
    50
    50
    85
    XR20/24D15-15
    18-36
    +15.1
    -15.1
    670
    670
    50
    50
    85
    XR20/12D05-05
    9-18
    +5.1
    -5.1
    2000
    2000
    50
    50
    80
    XR20/12D12-12
    9-18
    +12.1
    -12.1
    840
    840
    50
    50
    80
    XR20/12D15-15
    9-18
    +15.1
    -15.1
    670
    670
    50
    50
    80
    XR20/48S3V3W
    18-72
    3.3
    6000
    50
    75
    XR20/48S05W
    18-72
    5.1
    4000
    50
    80
    XR20/48S12W
    18-72
    12.1
    1670
    50
    85
    XR20/48S15W
    18-72
    15.1
    1330
    50
    85
    基本使用接线(1)
    微调电路(2)
    XR20管脚定义(3)
    管脚编号
    单路输出电源
    双路输出电源
    1
    +Vin
    +Vin
    2
    -Vin
    -Vin
    3
    No Pin
    No Pin
    4
    REM
    REM
    5
    No Pin
    Vout1
    6
    Vout1
    GND
    7
    GND
    Vout2
    8
    ADJ
    ADJ
    模块电源用途:电力、医疗、通讯、电子仪器仪表、电力、自动化、智能楼宇、安防、电力机车、继电保护等
    l        北京利科之行业价值:
    1.        集成电路配单能力行业领先;
    2.        不挑剔数量多少;
    3.        供货速度快捷、灵活、一呼百应;
    4.        拥有庞大(两万种以上)的集成电路信息数据库资源,远远领先与其他贸易公司,更是代理商无法取代。
      北京利科: 李海强
    您会觉得我们值得信赖,这源于:
          IN GOD WE TRUST
    如果您觉得利科的服务令您欣赏,恳请 您转告给您的同行;如果您觉得利科的服务存在什么不足,请您一定要告诉利科李海强,手机:13671109926电话:010-82620750-8038好让我们及时改进我们的服务。谢谢!
北京利科是一家年轻而充满活力的科技型开放型、现代管理型创业公司。公司成立之初以集成电路、模块电源贸易为先导,今后还将继续在集成电路方向发展.  更多>>
北京利科益国科技发展有限公司
联系人:李海强
地址:北京海淀区知春路豪景大厦C座703室
邮编:100086
电话:利科产品线:13671109926
传真:010-62102010
公司网址:http://www.like-ic.com
  • 周杨 在2010/11/3 15:47:00留言
  • 详细留言:RTXM174-A5-1-P
