北京中瑞能仪表有限公司
  • 电磁流量计安装方法及注意事项
  • 发布时间:2009/9/6 6:50:35   修改时间:2009/9/6 6:50:35 浏览次数:1546
  • 电磁流量计安装方法及注意事项为了使电磁流量计工作稳定可靠,在选择安装地点时应注意以下几方面的要求:
      1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
      2.应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。
      3.流量计周围应有充裕的空间,便于安装和维护。
    安装建议
      电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布:
      a. 增加前后直管段的长度;
      b. 采用一个流量稳定器;
      c. 减少测量点的截面。
    水平和垂直安装
      传感器可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。
    传感器不能安装在管道的最高位置,这个位置容易积聚气泡。
    确保满管安装
      确保流量传感器在测量时,管道中充满被测流体,不能出现非满管状态。
      如管道存在非满管或是出口有放空状态,传感器应安装在一根虹吸管上。
    弯管、阀门和泵之间的安装
      为保证测量的稳定性,应在传感器的前后设置直管段,其长度由下图给出。如做不到则应采用稳流器或减小测量点的截面
    积。
    传感器不能安装在泵的进水口
      为避免负压,传感器不能安装在泵的进水口,而应安装在泵的出水口。
    传感器的进口直管段和出口直管段
      比较理想的安装地点应选择测量点前后有足够的直管段。进口直管段应≥5D,出口直管段≥3D(D为传感器公称口径)。
      插入式进口直管段应≥ 20 D , 出口直管段≥7D(D为传感器公称口径)。
    管道出口为放空时的安装
      当出口为放空状态时,传感器不应安装在管道放空之处,应安装在较低处。
      传感器安装在管道下方处时,应保证传感器内被液体充满,不能出现空管状态。
    串联安装和平行安装
      如果有几个传感器需要按顺序串联在同一管道上,每个传感器之间的距离至少应为2个传感器的长度。
      如果两个以上的传感器彼此并行安装,传感器的距离必须大于1m。
    传感器的接地措施
      传感器产生的流量信号非常小,在满量程时也只有几个毫伏,所以传感器接地应良好。电磁流量计的接地要求有两个方面:
      1.从电磁流量计的工作原理和流量感应信号电流的回路来分析,传感器和转换器的接地端必须与被测介质同电位。
      2.接地。以大地为零电位,减少外界干扰。一般情况下,工艺管道都是金属管,本身都是接地的,这点要求很容易满足。但是在外界电磁场干扰较大的情况下,电磁流量计应另行设置接地装置,接地线采用截面大于5mm2的多股铜线,传感器的接地线绝不能接在电机或其它设备的公共地线上,以避免漏电流的影响。接地电阻应小于10Ω。
      a.传感器在金属管道上安装(金属管道内壁没有绝缘涂层),按下图接地。
      b.传感器在塑料管道上或在有绝缘衬里的管道上安装,传感器的两端应安装接地环、或接地法兰、或带有接地电极的短管,按下图接地。
      使管内流动的被测介质与大地短路,具有零电位,否则,电磁流量计无法正常工作。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
