北京中瑞能仪表有限公司
  • 电磁流量计选型
  • 发布时间:2009/9/20 1:24:50   修改时间:2009/9/20 1:24:50 浏览次数:1983
  • 一、产品概述
      电磁流量计(Eletromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。糨是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。
      在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。
      LDBE型智能电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际最新技术、输入抗阻高达10的15次方欧姆,共模抑制比优于100db, 对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db ,可以测量更低电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场的新技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大大的缩小了体积,减轻了重量,使流量计具有小型轻量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心"是我公司的宗旨。
    二、产品特点
      ·管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
      ·测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
      ·在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
      ·高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
      ·采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
      ·采用16位嵌入式微处理器,运算速度快精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
      ·全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
      ·超低EM1开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好
      ·内部具有三个积算器可分别显示正向累计反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录 16 次掉电时间
      ·具有RS485 、RS232 、Hart和Modbus等安息字通讯信号输出。
      ·具有自检与自论断功能
    三、技术参数
    公称口径:
    电极材质:
    精度等级:
    内衬材料:
    电极形式:
    介质电导率:
    流速范围:
    介质温度:
    额定压力:
    连接法兰:
    法兰材质:
    外壳材质:
    输出信号:
    电缆接口:
    防护等级:
    防爆等级:
    安装型式:
    电源电压:
    功耗:
    DN10-DN2000
    Mo2Ti,Hc,Hb,Ta,Pt
    ±0.5%,±1.0%(按口径分)
    聚四氟乙烯、氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、耐酸橡胶
    固定式、刮刀式、可拆卸式
    正常测量不低于5μs/cm
    0.2~11m/s可选
    25℃~180℃
    0.25Mpa-32Mpa
    按国标GB9115-88(DIN2051,BS4504)
    碳钢、不锈钢
    碳钢、不锈钢
    4-20mA电流、0-1kHz频率、RS485
    PG10
    传感器:IP65、IP67、IP68
    Exmdib DIIBT4
    一体型/分体型
    185VAC-265VAC,18VDC-36VDC
    ≤15W
    五、衬里材料说明
    应根据被测介质的腐蚀性,磨损性和温度来选择内衬材料
    内衬材料 名称 符号 性能 最高工作温度 适用液体
    橡胶 氯丁橡胶   耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 <80℃ 自来水、工业用水、海水
    聚胺脂橡胶   极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 60<℃ 纸浆、矿浆等浆液
    氟塑料 聚四氟乙烯 F4或PTFE 化学性能很稳定、耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 180<℃ 腐蚀性强的酸碱盐液体
      四氟乙烯和六氟丙烯译名:特氟隆 FEP F46或FEP 化学性能略逊于 F4   腐蚀性的酸碱盐液体
    塑料 四氟乙烯和乙烯 F4或ETFE 化学性能略逊于 F4   腐蚀性的酸碱盐液体
    聚乙烯 PO 化学性能稳定 60<℃ 污水
    聚苯硫醚 PPS   150<℃ 热水
    六、流量范围的选择
      最大流量和最小流量必须符合下表中的数据
    内径(mm) 10 15 20 25
    32
    40
    50
    65
    Qmin(m3/h)
    00283
    00636
    0.12 0.15
    0.29
    0.452
    0.7
    1.19
    Qman(m3/h) 4.24
    9.54
    16.96 26.5
    43.42
    67.85
    106.0
    179.0
    内径(mm)
    80
    100
    125
    150
    200
    250
    300
    350
    Qmin(m3/h) 1.8
    2.82
    4.41
    6.36
    11.3
    17.6 25.4
    34.6
    Qman(m3/h)
    271.0
    424.0
    662.0
    954.0
    1690
    2650 3810
    5190
    内径(mm) 400
    450
    500
    550
    600
    700
    800
    900
    Qmin(m3/h) 45.2 57.2 77.6 85.5 101.0 138.0 180.0 229.0
    Qman(m3/h) 6780
    8570
    10600
    12800
    15200 20700
    27100
    34300
    内径(mm) 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200
    Qmin(m3/h) 282.0 342.0 407.0 554.1 732.7 916.0 1131.0 1368.4
    Qman(m3/h) 42400 51300 61000 83121 108566 137404 169635 205258
    七、安装地点的选择
      为了使变送线路工作可靠稳定,在选择安装地点时应该注意以下几方面的要求:
      1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机,大变压器等)以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
      2.应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。
      3.应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60度及相对湿度大于95%。
      4.选择便于维修,活动方便的地方。
      5.流量计应安装在水泵端,绝不能在抽吸侧安装;阀门应该安装在流量下游侧。
    八、安装要求
      为了正确的测量,在选择管道上位置时应该注意以下几点要求:
      1.传感器既可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,在要求二电极的中心连线处于水平状态。
    产品相关关键字:智能电磁流量计,电磁流量计选型,电磁流量计价格
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
