北京中瑞能仪表有限公司
  • 数字贴片式温度传感器 非标贴片式PT100 非标贴片式温度传感器 可按客户要求生产定做贴片式温度传感器
  • 发布时间:2011/8/31 18:40:44   修改时间:2011/8/31 18:40:44 浏览次数:1269
    贴片式温度传感器
    概述:
    贴片式温度传感器主要用于测量物体表面的温度,贴片式温度传感器通过螺钉或磁铁将传感器贴在物体表面,实现较理想的测温效果。此款贴片温度传感器通过配合不同类型的热电阻、热电偶可以测量各种范围的温度。
     技术参数
     铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000   测温范围:(-200~400)℃
     精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃   B级±(0.30+0.005|t|)℃   注:|t|为实测温度的绝对值。
     热电偶:K型偶(0-900℃)等
     精度等级:II级
    贴片式温度传感器测温方式:接触式测温
    贴片式温度传感器 默认规格参数(适用于250℃内的热电阻信号或0-600℃热电偶)
    长度(L)=40mm   宽度(W)=20mm   厚度(D)=10mm   固定孔直径=8 mm   探头直径D=6 mm 探头长度:对于热电偶信号超过100℃时,就要将探头做到足够长,以便温度降到100℃内
    注:
    1、对于测量高于250℃的热电阻信号(Pt100、 Pt1000等),探头直径 D="8mm"  贴片厚度=12mm
    2、对于测量高于600℃的热电偶信号(K、E等),探头直径 D="8mm"  贴片厚度=12mm
    3、对于特殊的测温要求,可以定制贴片传感器的外形尺寸及固定孔和传感器的直径等参数
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
