北京中瑞能仪表有限公司
  • 中瑞能仪表可按客户需要非标加工生产温度传感器、贴片式温度传感器
  • 发布时间:2011/8/31 18:43:56   修改时间:2011/8/31 18:43:56 浏览次数:1207
  • ZRN-WZP-P贴片式温度传感器
    加入时间:2004-4-13 20:36:26
    ∷产品简介∷
        ZRN-WZP-P系列贴片式pt100温度传感器主要用于测量物体表面的温度,它通过螺钉或其它固定方式将传感器贴在物体表面,实现较理想的测温效果。贴片式温度传感器和被测物体接触面积大,接触紧密,所以在一些表面温度测量方面具有比较明显的优势:测温准确性高、反应速度快,体积小方便固定安装。
    型 号
    技 术 参 数
    ZRN-WZP-P
    1. 铂电阻:Pt100、Pt500、Pt1000
    测温范围:(-80~300)℃
    2. 常用精度等级:A级:±(0.15+0.002|t|)℃
    B级:±(0.30+0.005|t|)℃
    |t|---实测温度的绝对值
    3. 常压,对于存在压力的工况,请注明压力大小
    此为示意图,以实际产品为准
    常用尺寸:
    a= 15(L) ×5(W)×3(H) (铝质)
    b= 30(L) ×25(W)×10(H) (铝质)
    c= 40(L) ×15(W)×15(H) (铁质)
     选
    WZP-P
    铂热电阻型号
    A
    1=
    2=
    a型尺寸(无磁性)
    b型尺寸(0=无磁性, 1=有磁性)
    c型尺寸(0=无磁性, 1=有磁性)
    指定
    传感器结构
    B
    1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000
    传感器类型
    T
    1=-50~80 2=0~100 3=-50~200 4=-50~250
    指定
    温度范围(℃)
    P
    B=B级 A="A级" 指定
    传感器精度
    Y
    1=1000 2=2000 指定
    引线长度(mm)
    E
    2=两线 3=三线 4=四线
    引线线制
    F
    1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃)
    2=聚氨酯TPU(-50~100℃)
    3=特氟龙(-50~250℃)
    指定
    引线材质
    括号内为引线常用温度范围
    H
    0=均无,可不填
    1=均有
    导线屏蔽层 /
    线缆护套
    Z
    0=无,可不填
    指定
    特殊要求
    备注 对于用户指定的参数要求,直接以数字或文字标注出来即可
    选型举例 ZRN-WZP-P -A2b1- B1 –T3 –PA- Y1- E3/F3/H1
    说明: PT100, 测温范围-50~200℃,精度A级,引线长1m,三线制,
    尺寸为30(L) ×25(W)×10(H),有磁性
    贴片式温度传感器主要用于测量物体表面的温度,贴片式温度传感器通过螺钉或磁铁将传感器贴在物体表面,实现较理想的测温效果。此款贴片温度传感器通过配合不同类型的热电阻、热电偶可以测量各种范围的温度。
    技术参数
    铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000 测温范围:(-200~400)℃
    精度等级:A级±(0.15+0.002|t|)℃ B级±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|为实测温度的绝对值。
    热电偶:K型偶(0-900℃)等
    精度等级:II级
    贴片式温度传感器测温方式:接触式测温
    贴片式温度传感器 默认规格参数(适用于250℃内的热电阻信号或0-600℃热电偶)
    长度(L)=40mm 宽度(W)=20mm 厚度(D)=10mm 固定孔直径=8 mm 探头直径D=6 mm 探头长度:对于热电偶信号超过100℃时,就要将探头做到足够长,以便温度降到100℃内
    注:
    1、对于测量高于250℃的热电阻信号(Pt100、 Pt1000等),探头直径 D="8mm" 贴片厚度=12mm
    2、对于测量高于600℃的热电偶信号(K、E等),探头直径 D="8mm" 贴片厚度=12mm
    3、对于特殊的测温要求,可以定制贴片传感器的外形尺寸及固定孔和传感器的直径等参数
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
