北京中瑞能仪表有限公司
  • 智能涡街流量计安装要求
  • 发布时间:2011/9/6 13:51:18   修改时间:2011/9/6 13:51:18 浏览次数:1636
  • 智能涡街流量计安装要求
    涡街流量计计安装时对直管段的要求
    涡街流量计安装时对直管段的要求
    1、传感器对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响测量精度。
    若传感器安装点的上游有>15°渐缩管,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不
    小于5D的等径直管段。
    2、若传感器安装点的上游有>15°渐扩管,传感器上游应有不小于18D的等径直管段,下游应有不小
    于5D的等径直管段。
    3、若传感器安装点的上游有90°弯并没有或T形接头,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下
    游应有不小于5D的等径直管段。
    4、若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于25D的等径直管段,
    下游应有不小于5D的等径直管段。
    5、若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于40D的等径直管段,
    下游应有不小于5D的等径直管段。
    6、流量调节阀或压力调节阀尽量安装在传感器的下游5D以远处,若必须安装在传感器的上游,传感
    器上游应有不小于50D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。
    智能涡街流量计安装时特别注意:
    1、传感器安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常
    容易对传感器造成永久性损坏。
    2、传感器昼避免在架空的非常长的管道上安装传感器,这样时间一长后,由于传感器的下垂非常容
    易造成传感器与法兰间的密封泄漏,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道
    紧固装置。
    流量计安装时对配管的要求
    2、传感器安装点的上下游配管的内径应与传感器内径相同,其应满足下式的要求:
    0.98DN≤D≤1.05DN
    式中:DN-----传感器通径
    D------配管内径
    3、配管应与传感器同心,同轴念头应不大于0.05DN。
    4、传感器与法兰的密封垫不能凸入管道内,其内径可比传感器内径略大。
    涡街流量计安装时对旁通管的要求
    1、为方便检修传感器,最好为传感器安装旁通管。另外,在需清洗的管道上或所安装传感器的管道
    内的流体不能为检修传感器而停供的情况下,必须安装在旁通管,并且保证前后直管段
    智能涡街流量计安装时对管道振动的要求
    传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,若不得已要安装时,必须采用减振措施,在传感器
    的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。
    特别注意:在空压机出口处振动较强,不能安装传感器,应安装在储气罐之后
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
