北京中瑞能仪表有限公司
  • 北京中瑞能仪表国产电磁流量计、GPRS电磁流量计生产厂家-
  • 发布时间:2009/9/6 6:10:48   修改时间:2009/9/6 14:38:08 浏览次数:2618
  • 特点
    流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
    测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
    由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
    传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
    ★ZRN-LDC转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等。
    双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时间内保持稳定。
    ZRN-LDC智能电磁流量计
    ZRN-LDC电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等。
    测量原理
    电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E:
    E=KBVD
    式中: K-----仪表常数
    B-----磁感应强度
    V-----测量管道截面内的平均流速
    D-----测量管道截面的内径
    测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号420mA01kHz输出。
    如何正确选型
    仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型或错误的安装而造成的,请特别注意。
    收集数据
    被测流体成份
    最大流量、最小流量
    最高工作压力
    最高温度、最低温度
    电磁流量计的量程Q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。
    仪表选型
    ◆量程范围确认
    一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。
    若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,
    较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
    在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
    Q=πD2V/4
    Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
    选型表
    型号
    口径
    ZRN-LDC
    15~2600
    代号
    电极材料
    K1
    316L
    K2
    HB
    K3
    HC
    K4
    K5
    K6
    铂合金
    K7
    不锈钢涂覆碳化钨
    代号
    内衬材料
    C1
    聚四氟乙烯F4
    C2
    聚全氟乙丙烯F46
    C3
    聚氟合乙烯FS
    C4
    聚录丁橡胶
    C5
    聚氨脂橡胶
    代号
    功能
    E1
    0.3级
    E2
    0.5级
    E3
    1级
    F1
    4-20Madc,负载≤750Ω
    F2
    0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率
    F3
    RS485接口
    T1
    常温型
    T2
    高温型
    T3
    超高温型
    P1
    1.0MPa
    P2
    1.6MPa
    P3
    4.0MPa
    P4
    16MPa
    D1
    220VAC±10%
    D2
    24VDC±10%
    J1
    一体型结构
    J2
    分体型结构
    J3
    防爆一体型结构
    安装示意图
    其它参数说明
    电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径,流量范围,衬里材料,电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和性质和流量的要求。
    可测量的流体:由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μ/cm的任何流体都选用相应的电磁流量计来测量流量,因此不导电的气体,蒸汽,油类,丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。
    传感器口径的确定:流量计使用流速最好在0.3-15m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。使用流速低于0.3m/s时最好在仪表部位局部提高流速,采用缩管方式:异径管的中心锥角不大于15oC时,可把异径管视为直管段的一部分。
    一体型或分离型的选择:一体型:现场环境较好的情况下,一般都选用一体型,即传感器和转换器组装成一体。
    分离型:即传感器和转换器分开装于不同的地点,一般出现以下情况时选用分离型。
    1.环境温度或流量计转换器表面受辐射温度超过60oC.
    2.管道震动较大的场合。
    3.会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。
    4.现场温度较大或有腐蚀性气体的场合。
    5.流量计装在高空或并下调试不方便的场合。
    订货时应注明传感器的转换器分离距离,一般不能超过100m,转换器为墙挂式安装。
    安装场所的选择
    为了使电磁流量计工作稳定可靠,在选择安装地点时应注意以下几方面的要求:
    1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
    2.应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。
    3.流量计周围应有充裕的空间,便于安装和维护。
      电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布:
      a. 增加前后直管段的长度;
      b. 采用一个流量稳定器;
      c. 减少测量点的截面。
    参考流量范围
    GPRS电磁流量计、GPRS远传电磁流量计、无线电磁流量计
    优势产品:http://www.zrn360.com/product.asp?ClassID=56
    污水型电磁流量计/Φ100mm
    自流型电磁流量计/Φ100mm
    防腐型电磁流量计/Φ150mm
     优点:
      1、杂物、纤维不影响测量
      2、四氟耐腐蚀内衬
      3、抗菌防粘型电极
      4、正反计量累计流量
      5、智能自我疹断功能
     优点:
      1、磁场强度增加5倍
      2、擅长测量超低流速流量
      3、输入阻抗高达15兆欧姆
      4、内置大型磁钢
      5、大电流励磁
     优点:
      1、四电极机构安全接地
      2、哈氏C合金电极
      3、四氟内衬耐强酸强碱
      4、不锈钢外壳延长寿命
      5、密度换算功能,轻易算质量
    潜水型电磁流量计/Φ200mm
    高温型电磁流量计/Φ300mm
    小口径电磁流量计/Φ10mm
     优点:
      1、桔红潜水漆包用10年
      2、防护等级:IP68
      3、全密封灌胶工艺,点滴不漏
     优点:
      1、耐高温达150度
      2、选用高温漆包线圈
      3、采用网骨架内衬
     优点:
      1、最小流量可测到20.0L/h
      2、耐高压的外插式电极
      3、反应灵敏,零点稳定
    一、概述http://www.zrn360.com/product.asp?ClassID=56
      测量原理http://www.zrn360.com/product.asp?ClassID=56
      BL-LDE电磁流量传感器是基于法拉第电磁感应定律而制成的,只是其中切割磁力线的导体不是一般的
    金属而是具有一定电导率的液态流体或液固两相流体。被测量的导电介质在磁场中作切割磁力线运动时,
    导电介质中会产生感应电动势,感应电动势由一对电极检测,该电压信号VE可用下式表示:
    技术参数
    公称通径系列DN(mm)
    管道式四氟衬里:10,15,20,25,32
    40,50,65,80,100
    125,150,200,300,350,400,450,500,600
    精度等级:
    管道式:0.5级,1.0级
    被测介质温度:
    普通橡胶衬里:-20—+60℃;高温橡胶衬里:-20—+90℃
    聚四氟乙稀衬里:-30—+100℃;高温型四氟衬里:-30—+150℃
    额定工作压力:
    管道式: DN10—DN65:2.5MPa
      DN80—DN150:1.6MPa
      DN200—DN1200:1.0MPa
    输出信号及负载电阻:
    4-20mADC,0-500Ω
    电极材料:
    含钼不锈钢、钛(Ti)、钽(Ta)哈氏合金(HB)、铂(PT)
    防护等级:
    潜水型:IP68,其他:IP65
    供电电源:
    220VAC±10%,50HZ±5%
    直管段长度:
    管道式:上游≥5DN,下游≥2DN
    连接方式:
    流量计与配置之间均采用法兰连接法立连接尺寸应符合GB9119-88的规定
    自动无线上网抄表系统--------------免去人工抄表,自动生成日报表、月报表
    环保在线监测系统结构分为仪表数据采集、无线数据发射和上位机监控平台三个部分, 我公司的环保无线采集仪是集采集与传输为一体,随时查询即时流量,并调出月报表和日报表,免去人工抄表降低了维护成本。
    月报表和日报表(上网电脑截屏)
    实时上传详细数据(上网电脑截屏)
    四、管道选型说明http://www.zrn360.com/product.asp?ClassID=56
    正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。
    可测量的流体
    电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只是电导率大于20us/cm的任何流体都能选用相应的电磁流量计来测量流量,因为非导电的气体、蒸汽、油类、丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。
    传感器口径的确定
    流量计使用流速最好在0.1-5m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。
    电极、接地环材料的选择:
    选择电极材料时,要考虑被测介质的耐腐蚀性,一般要比工艺管道材料高一个等级。
    接地环可选择与电极相同的材料,也可选择与工艺管道相同的材料作接地环。
    工艺管道为金属管道且内壁无绝缘涂层时,可不选用接地环。
    电极、接地环材料选择:
    电极、接地环材料   被测液体举例
    316不锈钢 不耐无机酸、有机酸、氯化物的腐蚀,用于非腐蚀性介质 生活及工业用水、污水、矿浆、糖浆
    含钼不锈钢 对温度<80℃各种浓度的酸及碱溶液具有强的耐腐蚀性 磷酸、烧酸
    OCr18Ni12Mo2Ti
    钛(Ti) 特别适用于氯离子存在的场合使用,能耐氯化物(氯化钙、氯化钾、氯化铵、氯化钠)硫化物、碱液的腐蚀 冷冻盐水、海水、氨水双氧水、乙酸
    钽(Ta) 具有优良的耐腐蚀性,几乎和玻璃相似,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸、王水、硫酸)的腐蚀。不耐碱、氢氟酸、氧化物及发烟硫酸的腐蚀。 盐酸王水、硝酸、硫酸
    铂(Pt) 几乎适用于所有化学介质的腐蚀,但不适用于王水和铵盐 浓硫酸、热碱溶液
    衬里的选择:
      衬里材料应根据被测介质的腐蚀性、磨损性的温度来选择。聚四氟乙烯(PIEE)衬里具有优良的耐强酸强碱腐蚀的性能,它也具有可靠的耐高温性,高温下不变形,不降色绝缘电阻的性能;它还具有不拈性,即不能和其他物质相粘接、表面光滑。因此测量粘度大(如糖浆)或容易结疤的介质(如氧化铝)强腐蚀性介质(如硫酸、硝酸、盐酸、磷酸等),温度较高的介质或定期用蒸汽部洗管道的场合及有卫生要求的食品(如啤酒、牛奶、麦芽汁)均可选用四氟衬里。橡胶具有耐磨特点,广泛用于测量水、工业用水、废水、污水矿浆、泥浆、纤维浆等介质。
    衬里材料选择说明:
    衬里 主要性能特点 可测介质举例 注意事项
    四氟(PTEE) 耐热耐腐蚀性能优良、表面光滑、不易粘着 高渗透性介质,如氢氟酸、盐酸、醋酸等。强腐蚀性介质,如硫酸、硝酸、电解质、烧碱等。易结疤的介质。 可用于卫生要求的场,适用于高温流体。温度范围为(-30—+150℃)用于正压管道
    橡胶 有极好的弹性,耐磨性好,耐冲击。耐一般弱腐蚀性介质的腐蚀。 水、废水、污水、纤维浆、矿浆、泥浆 广泛用于非腐蚀或磨损性介质的场合。温度范围-20—+80℃。用于正压管道
    上限流量的选择
    由于通径、流速、流量三者之间存在严格的函数关系,所以选型时可根据下表在对应的通径下选择上限流量值。
    安装地点的选择:
    为了使变送器工作稳定,在选择安装地点时应注意以下几方面的要求:
    1)尽量避免铁磁性物体及具体强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信息。
    2)应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿,易积水的地方安装。
    3)应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于45℃及相对湿度大于95%
    4)选择便于维修,活动方便的地方
    5)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀么应安装在流量计下游侧。
    北京中瑞能仪表技术有限公司
    电  话:
    010-62101662  62101552
    传  真:010-58857017
    全国咨询热线:400-676-6002
    直拨电话:010-80930068
    值班电话:13911307578
    网  址:http://www.zrn360.com
    电子邮件:zrn360@163.com
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
