北京中瑞能仪表有限公司
  • 北京中瑞能仪表--超声波流量计专业生产厂家
  • 发布时间:2009/9/6 6:27:49   修改时间:2009/9/6 6:30:51 浏览次数:1721
  • ZRN-100超声波流量计
    加入时间:2009-3-10 7:54:10
    ∷产品简介∷
        ZRN-100 超声波流量/热量计是以超声波时差原理,采用低电压、多脉冲,信号数字处理及纠错技术,测量充满封闭圆管内液体流量的仪表。他运用先进的双平衡信号差分发射,接收技术,使产品更适应工业现场环境,使用更方便,计量更准确。广泛适用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、给排水等领域水及各种液体介质的流量计量。
    ZRN-100超声波流量/热量计具有精度高、重复性好、安装、维护方便等诸多优点,传感器有方便的外夹式,可在线安装、维护的插入式,高精度的管段式和超高精度的标准π型管段式,主机包括手持式超声波流量计、便携式超声波流量计、壁挂式超声波流量计、盘装式和一体式超声波流量计,另有多种输出通讯形式可供选择。同时在电路处理上采用了多项新技术,创造性地解决了变频器干扰问题,并使其测量准确度提高到1%R,该产品通过相关部门鉴定,达到了国际先进水平。 非满管超声波流量计, 为封闭管道的不满管液体流量解决了测量难题,同时填补了国内空白。
    1、外夹式传感器(适用于介质温度≤110°C)适用于导声良好的管道
    标准小型传感器SI型(磁性)
    适用管径DN15~100mm
    标准中型传感器MI型(磁性)
    适用管径DN50~700mm
    标准大型传感器LI型
    适用管径DN33~600mm
    2、插入式传感器(磨具铸造、高温耐磨陶瓷传感器适用于温度-40°C~160°C;材料:316不锈钢)--适用于管壁导声不良的可焊接管道
    插入B型(直插式)
    安装空间≥500mm
    插入C型(斜插式)
    适用较小的安装空间≥360mm
    插入B型(直插式水泥管专用)
    安装空间≥700mm
    3、标准π型管段式传感器(DN10mm-DN40mm)
    4、标准管段式传感器(DN50mm-DN1000mm)
    5、传感器技术参数表
    类型 外夹式 插入式 管段式
    项目
    流体种类 水、海水、污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀稳定的液体
    流体浊度 ≤10000ppm且气泡含量小
    流体速度 0.01~±32m/s
    流体温度 ≤110°  高温耐磨陶瓷传感器适用-40°C~160°C
    流体压力 不受压力影响  ≤2.5MPa
    适用管材 钢、不锈钢、铸铁、水泥管(插入式)、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里
    防护等级 IP68(可侵水工作,水深≤3米)
    直管段 传感器安装点应满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D是指管径)
    适用管径 标准行S1型(磁性)DN15-100mm
    标准行M1型(磁性)DN50-700mm
    标准行L1型
    DN300-6000mm
     DN80-6000mm  DN10-1000mm
    (详见管段尺寸表)
    三、ZRN-100 超声波流量/热量主机
    1、
    持式(H) 便携式(P) 标准盘装式(FS)
    标准壁挂式(F1) 防爆壁挂式(F2) 网络壁挂式(FN)
    2、主机性能特点
    原理  低电压、多脉冲超声波时差原理,双平衡信号差分发射
    精度  优于±1%  重复性  优于±0.5%  测量周期  500ms
    显示  背光液晶全中文显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据
    功能 正、反双向计量,可计量正、负、净累积流量
    自动记忆前64日、前64个月、前5年的累积流量
    自动记忆前64次上电和断电时间及流量、可进行人工或自动补量,减少用户流量损失
    自动记忆前64日流量计的工作状态是否正常
    数据接口:出厂配置为RS-232方式、选配RS-232/RS-485转换器后可变为RS-485方式可编程批量(定量)控制器
    配备GPRS/GSM模块可实现远程监控(FN网络型)
    信号输出 电流输出:4-20mA或0-20mA,阻抗0-1K,精度±0.1%
    OCT输出:正、负、净累积流量或热量脉冲信号或瞬时流量的频率信号(1-9999Hz任选)
    继电器:可输出近20种原信号(如无信号、反向流等)
    声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如流量过大、太小)
    信号输入 可输入5路模拟电源信号AI1、AI2...AI5(如温度、压力、液位等信号) 输入温度信号可实现热量测量功能
    防护等级  IP65
    防暴等级  Exd || BT4
    温度  -30°C ~80°C
    功耗  2W(国内同种机型中功耗最小)
    电源  AC220V、DC8~36V或AC7~30V(避免与变频器共用电源,若不可避免请与我公司联系,将主机加装滤波器)
    专用电缆 SEYV75-2型专用屏蔽电缆,单根可加长到500米(超过此长度与厂家联系),同时用户应注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器等干扰源。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
