16MPa、25MPa、50MPa、70MPa
高压型电磁流量计是由采用专有技术特殊工艺生产的高压型电磁流量传感器和智能转换器配套组成,专门用于地质、石油勘探、油田系统测量高压条件下的泥浆、水泥浆、高压注水等导电液体或液固两相介质体积流量。 二、特点: ·测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影 响。 ·测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。 ·传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。 ·传感器采用先进加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。 ·Magne W3000 PLUS转换器采用液晶背光式显示,可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。 ·安装在管子上与标准型成90°旋转显示屏改善了一体型流量计的可见度。 ·通过红外线触摸按键设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。 ·转换器具有自诊断报警输出,空负载检测报警输出,流量上下限报警输出,两极流量值报警输出 等功能。高压电磁流量计一般应用于石油勘探、地质、油田等领域的泥浆、水泥浆及高压注水等导电介质的计量,具有抗振动、耐磨损、量程比宽等特点,所以在大庆油田、胜利油田、长庆油田有着广泛的应用。二、特点 低频三值矩形波恒流励磁,不受工频及现场各种杂散干扰的影响,工作十分稳定可靠。 采用非均匀磁场的新技术及特殊的磁蹈结构,磁场稳定可,而且大大的缩小了体积,减轻了重量,使流量计具有小型轻量化的特点。 采用专门的电子线路,具有空管自动复零的功能。 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。 无可动部件,无阻流部件.测量中几乎无附加压力损失。 测量结果与流速分布、液体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。 使用方便,安装后只需接上电源,不需其它任何操作,即可输出标准信号,便于非专业人员使用。产品特点:·适用于导电率大于5μs/cm导电流体的 体积流量测量 ·测量精度高、测量范围大 ·测量管内无活动及阻流部件、压力损失小 ·具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能 ·不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率 的影响 ·低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠 ·转换器耗能低、安装简单方便、用户不需调试 ·可带上下限报警 技术参数:
本文章来自于:北京中瑞能仪表技术有限公司
上一篇:公司与石油大学签定300支压力变送器合同 下一篇:没有了
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
