北京中瑞能仪表有限公司
  • 北京压力变送器厂家-中瑞能仪表 压力变送器北京
  • 发布时间:2009/9/19 19:46:56   修改时间:2009/9/19 19:46:56 浏览次数:1273
  • ZRN202压力变送器
    加入时间:2009-1-28 15:19:55
    ∷产品简介∷
        产品简介
    ZRN202压力变送器选用溅射薄膜式传感器、进口质硅扩散式、陶瓷式压力传感器作为敏感元件,采用专用集成模块,经精细的温漂、零点、非线性补偿,实现对液位、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。实现工矿企业、科研院所等部门各种场所压力真空的理想监控。
    产品用途
    工业现场过程压力控制 ·航空航天领域 ·石油化工行业
    仪器医疗食品等行业 ·航海及造船行业 ·水利、水电、发电厂等
    性能参数:
    测量介质
    气体、液体、油等与316兼容的介质
    测量形式及范围
    表压(G)---最大(0~60)MPa, 最小(0~0.5)KPa
    绝压(A)---最大(0~40)MPa, 最小 (0~5)KPa
    负压(B)--- (-0.1~40)MPa, 最小(-0.2~0.2 )KPa
    精度等级
    0.1、 0.25、 0.5
    过载能力
    量程的2~5倍
    长期稳定性
    小于0.25%FS/年,小于0.5%FS/年
    供电电源
    15~36 VDC(标定电压24VDC)
    输出信
    (4~20)mA(二/三线制)、(0~10/20)mA
    (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V
    显示方式
    指针表头或数字显示可选配
    校准
    通过调节精密电位器实现对零点、量程调节
    工作温度:(-40~80)℃ 补偿温度:(-20~70)℃
    工作温度
    -40~80℃ 补偿温度:-20~70 ℃
    过程连接
    M20×1.5外螺纹(Ф3内孔)或用户注明
    隔离膜片材料
    316 不锈钢
    传感器接口材料
    1Cr18Ni9Ti
    外壳材料
    合金铝
    防护等级
    IP65
    备注
    产品选型:
    ZRN202口口E口A口C口D口F口工业压力变送器
    量程(注明压力量程范围)
    G、表压 A、绝对压力 B、密封压力 C负压
    膜片材料
    K、扩散硅(默认) T、陶瓷压阻 P、陶瓷电容 Y-溅射薄膜高精度芯片
    E口
    输出信号
    1、(0~5)VDC 2、二线制(4~20)mA(默认) 3、(0~10)mA 4、其它注明
    A口
    精度
    1、0.1 2、0.25 3、0.5
    C口
    过程连接方式
    1、外螺纹M20×1.5(默认) 2、外螺纹G1/2 3、外螺纹NPT1/2 4、 M27×2(齐平膜标准接口 5、法兰固定 6、其它注明
    D口
    显示方式
    1、无显示 (默认) 2、0~100%线性指示 3、LCD数字显示(液晶) 4、LCD数字0~100%显示(液晶) 5、LED数码管显示
    F口
    防爆等级
    1、标准型、不防爆(默认) 2、本安型(EXiaIICT4) 3、隔爆型(EXdIIBT4)
    选型说明:
    1. 防爆本安产品只能选用0~100%线性指示。
    2. 如选用准确度为0.1%FS时,只能选用超稳定性扩散硅或陶瓷电容传感器。
    尺寸图
    外形结构及尺寸示意图
    北京压力变送器北京压力送器厂家
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
