北京中瑞能仪表有限公司
  • 扭矩转速传感器
  • 发布时间:2009/9/19 19:49:57   修改时间:2009/9/19 19:49:57 浏览次数:1690
  • 扭矩转速传感器
  • ZRN503扭矩转速传感器
    加入时间:2005-12-11 21:16:45
    ∷产品简介∷
         一、应用范围:
    ZRN503系列扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于:
    1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;
    2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测;
    3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功率的检测;
    4、可用于污水处理系统中的扭矩及功率的检测;
    5、可用于制造粘度计;
    6、可用于过程工业和流程工业中。
    二、扭矩传感器测量原理:
    扭矩传感器的测量:参照德国HBM公司的扭矩传感器工艺,采用成熟的应变片电测技术 ,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。
    三、产品特点:
    1.信号输出可任意选择波形─方波或脉冲波。
    2.检测精度高、稳定性好、抗干扰性强。
    3.不需反复调零即可;连续测量正反扭矩。
    4.即可测量静止扭矩,也可测量动态扭矩。
    5.体积小、重传感器可脱离二次仪表独立使用,只要按插座针号提供 +15V,-15V(200mA)的电源,即可输出阻抗与扭矩成正比的等方波或脉冲波频率信号量轻、易于安装。
    6.测量范围: 0—10000Nm可选,非标准可定制。
    四、主要功能及性能指标:
    五、安装使用:安装步骤:
    1.根据轴的连接形式和扭矩传感器的长度,确定原动机和负载之间的距离,调节原动机和负载的轴线相对于基准面的距离,使它们的轴线的同轴度小于Φ 0.03mm,固定原动机和负载在基准面上。
    2.将联轴器分别装入各自轴上。
    3.调节扭矩传感器与基准面的距离,使它的轴线与原动机和负载的轴线的同轴度小于Φ 0.03mm,固定扭矩传感器在基准面上。
    4.紧固联轴器,安装完成。
    六、信号输出与信号采集:
    1、扭矩信号输出基本形式:
    ? 方波信号、脉冲信号。
    ? 可根据用户需要制成电压模拟信号输出或电流模拟信号输出(单向、静止扭矩测量)。
    2、扭矩信号处理形式:
    ? 扭矩传感器输出的频率信号送到频率计或数字表,直接读取与扭矩成正比的频率信号或电压、电流信号。
    ? 扭矩传感器的扭矩与频率信号送给单片机二次仪表,直接显示实时扭矩值、转速及输出功率值及 RS232通讯信号。
    ? 直接将扭矩与转速的频率信号送给计算机或 PLD进行处理。
    七、维护与保养:
    1.每隔一年应给扭矩传感器两端轴承加润滑脂。加润滑脂时,仅将两端轴承盖打开,将润滑脂加入轴承,然后装上两端盖。
    2.应储存在干燥、无腐蚀、室温为 -20℃——70℃的环境里。
    八、注意事项:
    1.安装时,不能带电操作,切莫直接敲打、碰撞传感器。
    2.联轴器的紧固螺栓应拧紧 ,联轴器的外面应加防护罩,避免人身伤害。
    3.信号线输 出不得对地 ,对电源短路,输出电流不大于10mA? 屏蔽电缆线的屏蔽层必须与 +15V电源的公共端(电源地)连接。
    九、安装使用:
    1、使用环境:扭矩传感器应安装在环境温度为0℃ ~ 60℃,相对湿度小于90%,无易燃、易爆品的环境里。不宜安装在强电磁干扰的环境中。
    2、安装方式:
    (1) 水平安装:如图11所示:
    (2) 垂直安装:图12所示:
    3、连接方式: 扭矩传感器与动力设备、负载设备之间的连接
    (1) 弹性柱销联轴器连接如图13所示,此种连接方式结构简单,加工容易,维护方便。能够微量补偿安装误差造成的轴的相对偏移,同时能起到轻微减振的作用。适用于中等载荷、起动频繁的高低速运转场合,工作温度为-20-70℃。
    (2) 刚性联轴器连接如图14所示,这种连接形式结构简单,成本低,无补偿性能,不能缓冲减振,对两轴的安装精度较高。用于振动很小的工况条件。
    4、安装要求:
    (1) 扭矩传感器可水平安装,也可垂直安装。
    (2) 如图11、12所示,动力设备、传感器、负载设备应安装在稳固的基础上,以避免过大的震动,否则可能发生数据不稳,降低测量精度,甚至损坏传感器。
    (3) 采用弹性柱销联轴器或刚性联轴器连接。
    (4) 动力设备、传感器、负载设备轴线的同心度应小于Φ0.05mm。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
