北京中瑞能仪表有限公司
  • 污水型电磁流量计 电磁流量计测污水 电磁流量计测泥浆
  • 发布时间:2011/8/30 8:16:39   修改时间:2011/8/30 8:16:39 浏览次数:1040
  • 目录
    污水电磁流量计介绍
    污水电磁流量计特点
    污水电磁流量计主要技术性能指标
    污水电磁流量计安装要求
    污水电磁流量计安装示例图
    技术特点
    性能特点
    量程范围
    编辑本段污水电磁流量计介绍
      污水电磁流量计污水电磁流量计传感器和污水电磁流量计转换器配套组成,是用来测量管道内和渠道内各种导电液体的体积流量的仪表。
      水电磁流量计可广泛用于市政给供水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电液体的体积流量的测量,特别适合于渠道、小型河道的流量测量以及环保处理方面的污水计量。
    编辑本段污水电磁流量计特点
      污水电磁流量计结构简单、牢固可靠、使用寿命长
      测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞 测量可靠,抗干扰能力强 体积小、重量轻、安装方便、维护量小 测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响 可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小 较一般电磁流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量 采用先进加工工艺,固态封装、寿命长、使仪表具有良好的测量精度和稳定性
    编辑本段污水电磁流量计主要技术性能指标
      流速测量范围:(0.05-10)m/s
      测量管道直径: DN(32-3000)mm
      仪表精度:1.0级
      工作压力:≤1.6MPa
      介质温度:0-80℃
      功 耗:﹤15VA
      防护等级:IP68
      连接方式:法兰连接
    编辑本段污水电磁流量计安装要求
      1)、污水电磁流量计安装环境的选择:
      应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。
      安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大。
      安装环境应便于安装和维护。
      2)、污水电磁流量计安装位置的选择:
      安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。 选择液体流动脉冲小的地方,即应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。 测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。 被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。
      3)、污水电磁流量计直管段长度:传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。
      4)、 流量控制阀门和调节阀门:
      流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内,流量调节阀门应安装在传感器下游侧。
      流量时,通常流量控制阀门应处于全开状态。
    编辑本段污水电磁流量计安装示例图测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
      测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
      由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
      传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
      转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。
      双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。
      电磁流量计分类:分体型电磁流量计,一体型电磁流量计
      分体型电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。
      分体型电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。
      分体型电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
