北京中瑞能仪表有限公司
  • 插入式涡街流量计 插入式蒸汽流量计 分体式涡街流量计 工业蒸汽流量计
  • 发布时间:2011/8/30 11:40:34   修改时间:2011/8/30 11:40:34 浏览次数:1124
  • ZRN-LUGB温压补偿智能型涡街流量计
    加入时间:2001-1-29 10:24:21
    ∷产品简介∷
         ZRN-LUGB温压补偿智能型涡街流量传感器是以全新的设计理念,将温度、压力、流量信号集于一体,通过智能数字处理器将三种信号混合处理后输出一个补偿后的标准流量,从而实现了对气体、蒸汽的温压补偿功能。由于采用了智能一体化的设计理念,因此,LUGB温压补偿智能型涡街具有结构紧凑、安装使用维护方便的特点。
    二、功能特点
    表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。
    全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。
    全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。
    电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。
    全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。
    三、技术参数
    测量介质:  液体、气体、蒸汽
    介质粘度:  小于10cp
    介质温度:  -50℃——+400℃
    本体材料:  1Cr18Ni9Ti(其他材料协议供货)
    传感器密封: 石墨垫片(特殊根据要求)
    环境温度:  -30℃——+80℃(特殊根据要求)
    公称直径:
      管道式:DN15——DN300;
      插入式:DN200-2000mm
    测量精度:
      液体:测量值的±0.5%(特殊)
      气体:测量值的±0.5%
    量程比:   10:1
    压力等级:  PN25,PN40(高压可特殊制造)
    连接方式:
      夹持式 DN15—DN300
      法兰式 DN15--DN300。
      插入式 DN200-DN2000
    防爆形式:
      隔爆型  Ex dⅡBT4-T6
      本安型  Ex iaⅡCT4-T6
    防护等级:  IP67
    转换器壳体: 压铸铝,上漆
    供电电压:  12——36VDC或3.6V电池
    输出信号:   两线制4--20mA电流输出
    现场显示:  可编程设定显示瞬时流量、累积流量
    通讯方式:  RS485通迅
    口径及流量范围选型对照表
    DN(mm) 液体 气体 蒸汽
    20 0.8-10 5-40 8-80
    25 1-12 7.2-60 10-120
    32 1.5-20 12-100 15-200
    40 2-30 18-150 20-300
    50 3-50 30-300 30-450
    65 6-80 50-420 60-800
    80 10-130 70-600 100-1300
    100 20-200 120-1000 200-2000
    125 30-300 180-1500 300-3000
    150 45-450 240-2000 450-4500
    200 90-900 480-4000 900-9000
    250 120-1200 700-8000 1200-12000
    300 180-2000 900-10000 1600-16000
    安装示意图
    分体智能型涡街流量计分体智能型涡街流量计
    管道现场安装图
    分体智能型涡街流量计
    大锅炉房现场安装实图:
    分体智能型涡街流量计
    分体智能型涡街流量计插入式涡街流量计 插入式蒸汽流量计 分体式涡街流量计 工业蒸汽流量计
    涡街流量计
    加入时间:2003-1-1 9:06:46
    ∷产品简介∷
        涡街流量仪表自20世纪70年代在工业上应用以来,由于它具有一些突出的特点,受到众多用户的欢迎,并得到迅速的发展。现在涡街流量仪表已广泛地应用于化工、冶金、热力、纺织、造纸等众多领域,已慢慢发展成为流量仪表行业中的主导产品,是孔板流量计最理想的替代产品。
    ZRN-LUGE/LUBE电容式系列涡街流量仪表极大地克服了传统压电式涡街流量仪表抗振性差、不耐高温的缺点,扩展了涡街流量仪表的应用范围。公司产品广泛适用于对一般气体、蒸汽及液体的测量。其主要有以下特点:
    1、结构简单牢固,无可动部件,可靠性高
    2、传感器差动电容设计,抗振性能好
    3、传感器陶瓷内芯设计,工作温度范围宽
    4、外置式探头,不易堵塞,抗污性能好
    5、测量范围宽,一般范围度可达1:15以上
    6、压损小,能量损失低,便于节能
    7、 适用范围广,广泛适用于一般气体、蒸汽及液体的计量。
    主要技术指标
    公称通径(mm)
    25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300
    公称压力(MPa)
    DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货)
    介质温度(℃)
    压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货)
    本体材料
    1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货)
    允许振动加速度
    压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g
    精确度
    ±1%R,±1.5%R,±1FS
    范围度
    1:6~1:30
    供电电压
    +24V
    输出信号
    电流:4~20mA
    压力损失系数
    符合JB/T9249标准 Cd≤2.4
    防爆标志
    本安型:ExdⅡia CT2-CT5隔爆型:ExdⅡCT2-CT5
    防护等级
    普通型IP65 潜水型 IP68
    环境条件
    温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa
    适用介质
    气体、液体、蒸汽
    负载电阻
    两线制变送器(4~20mA):负载电阻≤750Ω
    安装示意图
    选型提示
      选购一体输出型涡街流量计需详细确定以下参数:管道管径,测量介质(若介质过
      为蒸汽是热蒸汽还是饱合蒸汽),工作温度,压力(工作状态或标准状态),安装方
      式(管道式或插入式),显示方式(只输出信号或智能型),供电电源(24V或电池供电),
      输出方式(4-20mA、脉冲输出或485通迅),最大流量(工作状态或标准状态),最小
      流量,常用流量,需不需要防爆
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
