北京中瑞能仪表有限公司
  • 蒸汽流量计、蒸汽流量计厂家、蒸汽流量计价格、蒸汽涡街流量计/蒸汽流量表
  • 发布时间:2011/8/30 11:48:27   修改时间:2011/8/30 11:48:27 浏览次数:1534
  • 涡街流量传感器是根据“卡门涡街”原理研制成的一种流体振荡型仪表。在流动的流体中插入一个断面为非流线型柱状物体时,在柱体后部两侧会产生两列交错排列的旋涡。旋涡分离的频率与流速成正比,与柱体迎流面的宽度成反比,
    产品特点
    1)完整的口径系列:DN10mm~DN500mm。
    2)量程范围宽:“青流”牌涡街流量传感器的量程范围宽,一直保持国内先进水平,尤其是计量小流量,信号特性极强。
    3)测量介质温度高:专利产品特高温(H)型涡街流量传感器,可测量介质温度达400℃以上。
    4)更换探头方便:一旦探头损坏,在不断流不卸压状态下,可以直接更换探头,真正实现可在线修理(仅限H型)。
    5)出厂仪表都经过逐台检定,现场不需要再对任何参数进行调整。
    6)多种品种标识:K、G、G0、H、B、M。
    7)大口径涡街流量计计量尤为准确。
    主要技术指标
    公称直径(mm)  10、12.5、15、20、25、32、40、50、65、80、100、
                   125、150、200、250、300、350、400、450、500
    流量范围度      扩展流量范围:液体 40:1     气体 25:1
                   标准流量范围:液体 10:1     气体 8:1
    公称压(MPa)   2.5(若>2.5协议供货)
    介质温度        -40~150℃;-40~250℃;0~300℃;-200~400℃
    表体材料        1Cr18Ni9Ti(其它材料协议供货)
    精确度          1.0级;1.5级(0.5级协议供货)
    输出信号        方波:高电平≥6V,低电平<1V;标准电流4~20mA
    供电电压        +12VDC~24VDC
    阻力系数        Cd≤2.4
    防爆标志        iaⅡCT6
    环境条件        温度-40~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa
    适用介质        气体、液体、蒸汽
    防爆关联设备    齐纳安全栅:WD97-65A/D  WD97-72A/D  WD97-78A/D
      该涡街式蒸汽流量计是我公司独立开发研制的最新专利产品,2002年荣获国家专利(专利证书第475606)号。广泛应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。目前由我公司独家制造和经营。
          该涡街式蒸汽流量计的专利技术解决了目前所应用的同类产品检测探头体直接与被测介质接触,测量介质温度不高以及维修不方便等问题。
          该涡街式蒸汽流量计同时具备宽量程(K)型传感器所有的专利技术、工艺和特点。特别适用于高温流体介质以及常温流体工况下不能停工停产断流维修的场合下使用。极大地拓展了应力式涡街流量传感顺的应用范围。
          该涡街式蒸汽流量计严格执行国家行业标准(JB/T9279-1999)和计量检定规程(JJG198-94),为当前的工业计量、能源管理和工程设计提供了一种符合我国专业标准的最新型流量仪表。
    独具特点:
          1、被测介质温度范围宽;
          2、常温流体工况下不断流可在线维修。
    一般特点:
          1、结构简单牢固,无运动磨损部件,使用寿命长;
          2、测量精度高,阻力损失小;
          3、安装方便,维修量小;
          4、涡街式蒸汽流量计可远距离传输流量信号,实现集中管理。
    技术特性:
          1、精确度:液体1.0级、气体1.5级(标准流量范围内);
          2、重复性:0.2%、0.3%;
          3、公称通径:DN50mm~DN500mm;
          4、流量范围度:a)扩展流量范围:液体20:1、气体15:1;
                                 b)标准流量范围:液体10:1、气体8:1;
          5、公称压力:2.5MPa;
          6、被测介质温度:-200~+400℃;
          7、压力损失:阻力系数Cd≤2.4;
          8、供电电源:12~24V DC;
          9、输出信号:电压脉冲:低电平≤1V  高电平≥6V;
                              标准电源:4~20mA DC;
          10、防爆标志:iaⅡT6。插入式涡街流量计是根据“卡门涡街”原理研,应用压电检测技术而发展起来的一种新型节能大口径流量仪表,广泛应用于化工、纺织、钢铁、冶金、橡胶、机械、轻工、电力、医药、石油等行业的大中型管道介质的流量计量。
    产品特点
          1、插入式涡街流量计输出与流量成正比的脉冲信号,也可输出0~10mA或4~20mA DC 电流信号。
          2、输出信号频率不受流体物理参数(如温度、压力、密度、成分等)的影响。
          3、压力损失极小
          4、量程范围宽,最小流量值测得很低
          5、只要改变插入杆的长度即可测量不同口径管道的流量,通用性强,一次投资少,可大大减少用户备用仪表数量。
    主要技术指标
          被测介质:液体、气体、蒸汽等。
          公称通径:DN300mm~DN1000mm
          精度等级:2.5
          介质温度:≤300℃
          公称压力:1.6MPa
          环境条件:温度-40~+55℃
                         相对湿度5%~90%
          大气压力: 86~106KPa
          标准信号输出型(订货时应注明)
          模拟电压:0/1~5V DC   最小负载电阻500欧姆
          模拟电流:0/2~10mA DC 最大负载电阻250欧姆
          输出示式:负载接地三线制式
          转换精度:±0.5%满度值
          供电电源:12~24V  DC
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
