恒启电子(苏州)有限公司
企业空间 > 资料下载 > 正文
  • 交换机相关术语
  • 发布时间:2011/8/19 11:18:11   修改时间:2011/8/19 10:58:40 浏览次数:3307
  • 上传时间:2011/8/19 11:18:11
  • 下载次数:3307
  • 详细介绍:
        交换机相关术语
    1. 交换机
    交换机是用来实现交换式
    网络的设备,在ISO的OSI模型中,它是位于第二层——数据链路层的设备,能对帧进行操作,是一种智能型设备。
    2. IEEE 802.3 以太网标准
    3. IEEE 802.3u 快速以太网标准
    4. IEEE 802.3ab 千兆以太网(非屏蔽双绞线)标准
    5. IEEE 802.3z 千兆以太网(光纤、铜缆)标准
    6. IEEE 802.3x 流量控制标准
    7. IEEE 802.1X 基于端口的访问控制标准
    8. IEEE 802.1q VLAN标准
    9. IEEE 802.1p 流量优先权控制标准
    10. IEEE 802.1d 生成树协议
    11. 数据链路层
    位于ISO/OSI参考模型第二层,负责在节点间的线路上通过检测、流量控制和重发等一系列手段无差错的传送一帧为单位的数据,使得从它的上一层(网络层)看起来是一条无差错的链路。
    12. 全、半双工
    在网络中,全双工是指接收与发送采用两个相互独立的通道,可同时进行,互不干扰。而半双工则是接收与发送共用一个通道,同一时刻只能发送或只能接收,所以半双工可能会产生冲突。我们所说的交换机是个全双工设备,而
    集线器是半双工设备。
    13. MAC地址
    MAC地址就是在媒体接入层使用的地址,通俗点说就是网卡(局域网节点)的物理地址。在网络底层的物理传输过程中,是通过物理地址来识别主机(局域网节点)的,它一般也是全球唯一的。现在的MAC地址一般都采用6字节48位。
    14. IP地址
    IP地址就是给每个连接在Internet上的主机分配的一个32bit地址。通过IP地址就可以访问到每一台主机。
    15. 自适应/自协商(Auto-Negotiation)
    Auto-Negotiation标准使交换器按照以下顺序适应工作速率和工作模式:100M 全双工,100M半双工,10M全双工,10M半双工。
    16. 全双工流量控制
    遵循IEEE 802.3x标准,当网络拥塞时,网络设备利用预定义的Pause帧进行流控。
    17. 半双工流量控制(背压技术Backpressure)
    基于IEEE802.3x标准,当
    处理器发现缓冲器将要填满时,就向源发站发出一个假冲突信号,使之延迟一个随机时间,然后继续发送。能够缓解和消除拥塞。
    18. 线速
    交换机转发数据的理论最大值。
    19. 广播风暴控制
    网络上的广播帧(由于被转发)数量急剧增加而影响正常的网络通讯的反常现象,广播风暴会占用相当客观的网络带宽,造成整个网络无法正常工作。广播风暴控制是允许端口对网络上出现的广播风暴进行过滤。开启广播风暴控制后,当端口收到的广播帧累计到预定门限值时,端口将自动丢弃收到的广播帧。当未启用该功能或广播帧未累计到门限时,广播帧将被正常广播到交换机的其它端口。
    20. TRUNK(端口汇聚)
    通常被用于将多个端口聚合在一起,从而形成一个高带宽的数据传输通道。交换机把聚集在一起的所有端口看作一个逻辑端口。
    21. VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)
    是由一组终端工作站组成的广播域,处于同一VLAN的主机(
    交换机端口)才能互相通信,它不需要考虑具体布线结构就可以建立逻辑工作组。配置灵活,增加系统的安全性。
    22. Port VLAN
    基于端口的VLAN,处于同一VLAN端口之间才能相
    互通信。
    23. Tag VLAN
    基于IEEE 802.1Q,用VID来划分不同的VLAN。
    24. VID(VLAN ID)
    VLAN的标识符,用于表示某个Tag VLAN。
    25. MTU VLAN
    在交换机的VLAN设置时,将每个用户所占用的端口与上行端口划分为一个单独的VLAN。
    26. MAC地址老化时间
    交换机中各端口具有自动学习地址的功能,通过端口发送和接收的帧的源地址(源MAC地址、交换机端口号)将
    存储到地址表中。老化时间是一个影响交换机学习进程的参数。从一个地址记录加入地址表以后开始计时,如果在老化时间内各端口未收到源地址为该MAC地址的帧,那么,这些地址将从动态转发地址表(由源MAC地址、目的MAC地址和它们相对应的交换机的端口号)中被删除。静态MAC地址表不受地址老化时间影响。
    27. 静态地址表
    静态MAC地址区别与一般的由学习得到的动态MAC地址。静态地址一旦被加入,该地址在删除之前将一直有效,不受最大老化时间的限制。静态地址表记录了端口的静态地址。静态地址表中一个MAC地址对应一个端口,如果设置,则所有发给这个地址的数据只会转发给该端口。也成为MAC地址绑定。
    28. SNMP
    简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol,简写为SNMP)是OSI第7层(应用层)的协议,用于远程监视和配置网络设备。SNMP使得网管工作站能够读取并修改网关、
    路由器、交换机,以及其他网络设备的设置值。
    29. IGMP(Internet Group Management Protocol)
    IP通过使用交换机、组播路由器、支持IGMP的主机来管理组播通信。一组主机、路由器(或交换机)与属于同一个组播组的成员交流组播数据流。并且在这个组的所有设备使用同一个组播组地址。IGMP Snooping技术针对视频点播等应用,大幅提高网络利用率。在网络中,当为各种各样的多媒体应用进行IP组播通信时,您可以通过在交换机每个端口上设置IGMP来减少不必要的带宽使用。
    30. IEEE 802.1D/STP
    IEEE 802.1D 生成树协议(Spanning Tree Protocol)检测到网络上存在环路时,自动断开环路连接。当交换机间存在多条连接时,将只启动最主要的一条连接,而将其他连接都阻塞掉,将这些连接变为备用连接。当主连接出现问题时,生成树协议将自动起用备用连接接替主连接的工作,不需要任何人工干预。
    31. IEEE 802.1X认证协议
    基于端口的访问控制协议(Port Base Network Access Control Protocol)。该协议体系结构分为三部分:客户端、认证系统、认证
    服务器。我司网管型交换机内置802.1x认证系统和RADIUS客户端,为用户提供先进的计费方案。
恒启电子的核心研发人员来自美国工业以太网创始成员公司之一,具有对于工业以太网由始入深的完整的掌握, 具备100%的工业以太网知识产权。从2002年进入中国市场以来, 一直专注于中国自动化产品的研发、生产和销售。恒启能够为工业现场提供完整…  更多>>
恒启电子(苏州)有限公司
联系人:曲小姐
地址:苏州高新区建林路666号出口加工区配套工业园9栋
邮编:215011
电话:18962122666
传真:0512-68095966
公司网址:http://www.henrich-inc.com.cn
  • 谢东成 在2024/7/11 16:35:00留言
  • 详细留言:UHR304
  • 王艳龙 在2016/1/26 10:09:00留言
  • 详细留言:最新产品详细参数和认证方面资料
  • 彭镇 在2015/7/21 11:55:00留言
  • 详细留言:我司提供热熔机,热铆机,超声波焊接机,自动化设备等
  • 陈为 在2015/6/30 10:23:00留言
  • 详细留言:产品现场大面积出现故障,业主要求退货。请速联系!
  • 王力 在2015/3/17 10:23:00留言
