系统目标
现代污水处理厂规模 规模越来越大,自动化程度越来越高,净化过程分为许多步,包括:粗筛、细筛、沉沙、预净化、化学处理、净化池、淤泥处理等,本系统采用集散式的系统结构,整个系统可以归结为典型的三级部分:控制中心为在控制室用上位机对整个系统进行监控,并具有数据管理和信息管理功能;通信网络部分完成各个工艺与中心的数据传输。现场控制部分通过PLC、I/O模块对数据检测和驱动执行机构。
由于这些设备的工作环境十分恶劣,因此只有工业级的产品才可能稳定、可靠地运行。此外,水厂是无人值守的,必须建立一套远程监控系统来管理和维护设备的运行。
解决方案
根据污水处理系统的特点,在污水处理厂内根据地形和不同的工段组成双纤冗余的工业网络,为了保证系统传输数据的可靠性和稳定性,采用恒启HES26M-2G和HES10M-2G工业以太网组成冗余环网,同时由于污水厂的腐蚀特点,要求工业交换机具有良好的耐腐蚀、抗电磁干扰等特性
产品特性
▲ 冗余千兆以太网和RSTP能力(全负载状态下恢复时间<15ms)
▲ 支持SNMP V1/V2/V3不同等级的网络管理协议
▲ 可通过EMAIL自动发出事件告警
▲ 支持IGMP Snooping和GMRP可用于过滤多播流
▲ 温度范围:-40℃~75℃
应用产品
HES26MC-2G工业以太网交换机
HES10M-2G工业以太网交换机
应用拓扑图
