产品特点
支持LGA 775 Intel Pentium 4/Celeron D 处理器
支持超线程技术
Intel82865G芯片支持533MHz/800MHz系统总线
2条DIMM内存插槽最大支持2GB DDR内存
板载1个千兆网口和1个百兆网卡
Intel82865G 集成VGA,共享系统内存64M
支持8个USB(2.0)
支持AC'97数字编解码规范
系统特性
处理器/缓存:
*Intel P4处理器带2级缓存(2MB/1MB)
*Intel Celeron处理器带2级处理器(256KB)
*Intel Celeron D处理器 带2级缓存
*处理器外频支持533MHz/800MHz
芯片组:
Intel865G+ICH5 外频支持533MHz/800MHz
系统内存:
2180针DDR2 DIMMs插槽 最大支持到2GB内存
(DDR266/DDR333/DDR400),支持双通道
BIOS:
AMI Flash BIOS 4MB, 支持USB设备启动系统
硬盘:
2个 Serial ATA 口 150MB/Sec.
2个硬盘接口 可连接4个IDE设备支持ATA-100
I/O(输入、输出)接口:
*控制器:Winbond W83627HF-AW
*串口:2个串口,2 x RS-232 或1 x RS-232 和
*并口: 1 x ECP/EPP/SPP口
*软驱:支持2个软盘控制器(1.44MB)
*键盘/鼠标:6针小键盘接口与鼠标接口
*板载5针键盘鼠标接口
*红外接口:提供1个IrDA接口
USB:
*8个USB2.0
显卡:
*Intel®Extreme Graphics加速控制器□
266MHz核心速度
*显存:共享系统内存最大达到64M
网卡:
*1个Intel® 82562ER
整合快速乙太网路MAC 及 PHY 于单晶片
支援10Mb/s、100Mb/s
支援PCI 2.2
支援ACPI 电源管理
*1个Intel 82547EI 10/100M/1000M网络控制器
(根据客户需求选配)
声卡:
AC'97 3D音效卡(根据客户需求选配)
6 声道 Realtek ALC655 软体音效编译器
完全符合 AC'97 v2.3 规范□
符合 PC2001 音效表现需求
接口:
*Mini-DIN:1xPS/2接口
*RJ-45:1 for VE,2 for VEG (根据客户需求选配)
*Box-header:1x VGA接口(DB 15针);2 x 串口
(2 x 5针);1 x 并口(2 x 13针);1 x 软驱
(2 x 17针)2 x 硬盘(2 x 20针)
*插针接口:3 x USB(2x 5针)
*Wafer:1 x 键盘(1 x 6针)1 x 鼠标(1 x 6针)
*红外接口:1 x 红外接口(1 X4 针)
*电源接口:1 x (2 x 2针)CPU ATX 12V;
*1 x (5针)ATX SB5V
硬件监测:
*控制芯片:Winbond W83627THF-AW
*监测CPU温度,系统温度,电源失效和风扇失效
看门狗:
支持系统重启或中断 256级可编程,1秒-256秒
其他特性:
*ITE 8888G PCI/ISA桥接器 提供ISA总线扩展
*ATX电源支持键盘唤醒 支持Suspend模式
尺寸:
338 x 122mm(13.3" x 4.8")
符合PICMG1.0 Rev.2.0标准
工作环境:
工作温度:零度到六十度(32F to 140F)
湿度:10%~ 90% 无冷凝 40度(104F)
订货信息
型号 显卡 USB 声卡 看门狗 Disko RS422 蜂鸣器 网卡
定时器 nchip /485
BMS1778VGA V V V V V V V 10/100M
BMS1741VEA V V V V V V V 10/100M
BMS1741VEGA V V V V V V V 10/100M/1000M
标准配件
软驱线 x 1
ATA66/100硬盘线 x 1
SATA数据线 x 1
串口线 x 1
并口线 x 1
跳线冒袋 x 1
Y型PS/2键盘鼠标线 x 1
快速安装手册 x 1
驱动光盘 x 1 音频线 x 1(带声卡功能附件,可选) |
