28点单片机控制板包括晶体管输出(JMDM-28DIOMT)和继电器输出(JMDM-28DIOMR)两种特性: 1: 8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失; 2: JMDM-28DIOMT主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用24/12V交流电 JMDM-28DIOMR主电源采用12V交流电;外围输出继电器可直接用220V交流电源;输入信号可用12V至24V直流; 3: 16路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA; 4: JMDM-28DIOMT:12路光电隔离数字量输出,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输出口状态可回读,集电极开路输出形式; JMDM-28DIOMR:12路继电器隔离数字量输出,输出电压为0V-220VV,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读; 5: 16路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数; 6: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象; 7: 系统有两盏LED灯用以显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数; 8: 有一路标准串口通信(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信; 9: 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) PCB尺寸如下: 1.JMDM-28DIOMT 长X宽X高: 145mmX100X28mm; 2. JMDM-28DIOMR 长X宽X高: 155mmX110X28mm; 10: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便; 11:用Keil C 或汇编编程;规格: 1: 工作温度:0~55°C; 2: 储存温度:-20+80°C ; 3: 湿度:5~95% 无凝结 ; 4: 功耗(无外部设备): +9V@ 0.5A (典型值) ;用途: 1:可用于各种二十八个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器; 2:可用于替代二十八点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制). 3:可用于单片机学习和试验.编程说明: 1:在接线图上标明了输入输出端口所对应的单片机端口号,例: 1. 输入端口2对应着单片机的P3.2口;输入端口2有低电平输入时读P3.2时的值是1,否则为0; 2: 输出断口3对应着单片机的P0.7口;程序中P0.7口等于0时输出断口3输出低电平(0伏);否则输出断口3为高阻态; 2:光盘中有编程软件KEIL C,下载程序用的通信软件flashmagic,安装即可使用; 3 :光盘中有在现场应用过的范例程序;可以在这基础上修改学习;
JMDM_28DIOMR图片如下:
JMDM_28DIOMT图片如下:
更多详细资料,欢迎联系我们提供: 电话:13427969290 孙小姐;0755-29769287;21329780;传真:0755-29958512E-mail:jingmingk@163.comQQ: 957302591 MSN:jingminsz@hotmail.com 阿里旺旺:jingminsz
JMDM-1830三轴运动控制器,可控制3路电机实现连轴运动,人机界面一体机,方便修改控制参数:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035469-214613524.html供应全中文指令可编程控制器,人机界面按键编程控制 ,新型编程语言控制:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035235-266809143.html供应串口控制模拟量输入输出系统,模拟量电脑控制:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035234-266813839.htmlJMDM RS-485/232 步进电机控制系统,控制步进电机运动:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035469-214613500.htmlJMDM-RS232串口输入输出控制板,在电脑的上位机软件界面可以直接控制:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035234-197943046.html供应RS485联网控制输入输出/电机控制系统,一台电脑可控制多台控制器:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035236-258124835.html供应直接采用三菱梯形图编程控制的国产PLC,防雷击,抗干扰20点数字量控制器:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035239-256876566.html
联系人:阿梅
地址:广东深圳宝安82区华美居B区522室
邮编:518101
电话:755-29769287
传真:0755-29958512
公司网址:http://www.jingmindm.com
