工业控制器(步进电机控制、编码器检测、AD/DA模块)控制器(JMDM-2011)技术要点概括特性: 一: 8位高性能单片机作为主控制芯片,程序空间为64K; 二: 主电源(内部工作电源)采用5V直流电, 外部电源采用12-24V直流电; 三:12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA; 其中有两路是可用来高速计数; 四: 8路光电隔离数字量输出,集电极开路晶体管输出,最大输出电流为1A,可以控制气缸,电磁阀,继电器等,输出频率可以达到20KHz; 五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数; 六: 可以控制一路步进电机或伺服电机作运动控制,脉冲频率为200KHZ; 七: 可以外接一路电子尺或编码器作位置检测, 编码器AB两相解码频率为200KHZ; 八: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象; 九: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作; 十: 控制器有32K字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失; 十一: 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:76mmX144mmX50,可用螺钉安装; 十二:可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便; 十三:内部采用了时钟芯片DS12C887,可作时间运算和时间控制; 十四:192 *64 兰屏显示;一屏可显示12*4 个汉字;也可显示图形数字符号等; 十五:有十六个薄膜轻触开关,可在线设置参数; 十六:一路12位高速高精度DA(模拟量)输出,可用于控制变频器,比例阀,焊接电流等; 十七:八路12位高速高精度AD(模拟量)输入,可用于模拟量的检测控制,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制; 十八:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;规格: 一: 工作温度:-10~65°C; 二: 储存温度:-20+80°C ; 三: 湿度:5~95% 无凝结 ; 四: 功耗(无外部设备): +5V@ 1A (典型值) ;用途: -:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器; 二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制),他相当于二十点的PLC加文本显示器; 三:可用于步进电机或伺服电机的控制; 四:以外接一路电子尺或编码器作位置检测,可构成单轴闭环控制系统; 五:可输出一路12位模拟量输出,可以控制变频器,比例阀,焊接电流等; 六:可接八路12位模拟量输入,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制; 五:可用于单片机学习和试验。 六:典型应用有制袋机,冲床送料机,印刷机,售水机,压粉机,多路温度控制器等
相关图片如下:
JMDM-1830三轴运动控制器,可控制3路电机实现连轴运动,人机界面一体机,方便修改控制参数:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035469-214613524.html供应全中文指令可编程控制器,人机界面按键编程控制 ,新型编程语言控制:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035235-266809143.html供应串口控制模拟量输入输出系统,模拟量电脑控制:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035234-266813839.htmlJMDM RS-485/232 步进电机控制系统,控制步进电机运动:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035469-214613500.htmlJMDM-RS232串口输入输出控制板,在电脑的上位机软件界面可以直接控制:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035234-197943046.html供应RS485联网控制输入输出/电机控制系统,一台电脑可控制多台控制器:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035236-258124835.html供应直接采用三菱梯形图编程控制的国产PLC,防雷击,抗干扰20点数字量控制器:http://www.jingminsz.cn/athena/offerdetail/sale/jingminsz-1035239-256876566.html
联系人:阿梅
地址:广东深圳宝安82区华美居B区522室
邮编:518101
电话:755-29769287
传真:0755-29958512
公司网址:http://www.jingmindm.com
