Lucas Schaevitz位移传感器
PTS420位移传感器,PTS420阀位变送器,PTS420-5000位置传感器,PTS420-10000阀位变送器
特点:PTS420具有双线回路,与PLC相兼容,产品具有较大的接线排端接,方便安装,采用螺丝刀进行调校。二线制4~20mA输出、测量范围:6.35~254mm,PTS420具有坚固的防溅型接线盒,适用于过程控制、电力等领域,用来测量杆阀位移。还可用于阀位指示、轧钢机的轧辊间隙控制,以及需要配置较长导线的室外使用。
HCT420位移传感器,HCT420阀位变送器,HCT420-5000位置传感器,HCT10000,HCT IS5000,HCT IS 10000
特点:HCT本安型位移变送器,二线制4-20mA输出、测量范围:6.35~254mm、自带电子组件、全焊密封外壳、非线性:≤0.5%F.S、,可以在负载600Ω(28V直流电压)情况下工作,采用不锈钢外壳密闭封装,适用于大多数恶劣环境,特别适用天远程阀位反馈,产品可承受1000Psi(70bar)的外部压力。![](/images/fileico/pdf.gif)
GCA/GCD回弹式位移传感器,GCA回弹式位移传感器,GCD回弹式位移传感器,GCD-SE,HC485
特点:符合CE标准、全焊接密封结构、量程:1.27~50.8mm可适应恶劣环境、MS型接插件、电子组件气密封、每个测量头均有校准证、与所有Schaevitz信号处理仪器相兼容、特殊接触端头(工业端或探针具有可拆卸的镀铬硬质工具钢4-48 UNF-2A螺纹接触端头)0750-6655202
LBB超精密位移传感器,LBB-315PA,LBB-375PA
特点:CE认证,量程0.5~5mm,高精度0.01mm, 传感器直径小(8mm,9.5mm)。
HR-DC位移传感器,3000HR-DC,1000HR-DC,500HR-DC,200HR,500HR,1000HR,2000HR,3000HR,5000HR,10000HR
特点:HR-DC铁芯与测杆内孔间隙较大、具有宽频激励、高输出电压,磁性不锈钢外壳可以屏蔽电磁和静电。
磁致伸缩位移传感器/MRU系列位移传感器:MRU-4000-300,量程0~50~5000mm,标准信号输出,高精度(精度可达0.05%)、高可靠性、高稳定性,非接触式测量、工作寿命长,在带压系统中也能应用自如,具有反向极性保护功能,抗电磁、射频干扰、现场环境适应性强,安装方便、快捷,非常适用于不需定期重标和维护。主要应用于液压/伺服油缸位移测量。
详情敬请登陆我公司网站:http://www.gd-antai.com ,欢迎致电致函索取详细产品使用、安装及选型资料。TEL:0750-6655202 6650149
