深圳市鸿瑞泰电子有限公司
  • T6713 CO2模块主要用于测量空气当中CO2浓度,体积小
  • 发布时间:2015/10/23 17:50:37   修改时间:2015/10/23 17:50:37 浏览次数:1083
  •     T6713 CO2模块主要用于测量空气当中CO2浓度,通过控制新风可有效改善空气质量,节约能源。
         传感器在出厂时已进行校准,最高量程达5000PPM。
         受专利保护:US6526801,US6255653, US6410918, and US6588250. (Patents Pending)
    产品特点:
    低成本CO2气体传感器,在大部分应用条件下无需校准,内带Telaire’s专利ABC Logic? software自校验功能,客户使过程中不需要校正。
    寿命可达20年;
    灵活的设计,使CO2传感器可以方便与各种MCU接口。
        紧凑的设计与通用接口非常方便产品集成。
       NDIR(红外线) CO2模块适用于对体积要求较小领域
    T6713 系列CO2模块特性:
    测量方法:
    非分散红外线(NDIR),镀金光学器件,扩散采样(内置专利技术ABC Logic自校验)
    测量范围:0-2000PPM  0-5000PPM  可选
    模块尺寸:
    1.18 in X 0.61 in X 0.34 in
    (30 mm X 15.6 mm X 8.6 mm)
    测量精度:
    400-5000 ppm ± 45 ppm ± 3%(读数)*
    温度影响:
    0.5% FS per °C
    稳定性:
    < 2% of FS over life of sensor (15 年l)
    压力影响:
    0.13% of reading per mm Hg
    校正区间:
    不需要
    响应时间:
    < 3 minutes for 90% step change typical
    数据更新:
    5 seconds
    预热时间:
    ? < 2 minutes (工作l)
    ? 10 minutes (最大精度)
    工作条件:
    ? 14°F to 140°F (-10°C to 60°C)
    ? 0 to 95% RH, 不结露
    储存温度:
    -22°F to 158°F (-30°C to 70°C)
    输出:
    数字
    I2C slave up to 100 kHz***
    UART @ 19200 Baud w/Modbus support***
    PWM 输出模式
    两种方式, cycle period 1002 ms
    (~1Hz) or 40 us (25kHz)
    供电电压:
    4.5-5.5 VDC
    电源功耗****:
    ? TBD watts peak
     ?TBD watts average
    接口方式:
    0.1 in (2.54 mm)间距插头(未焊接)
    * 测量精度在整个量程内±2%
    **.由于ABC Logic algorithm自校验功能,当环境当中CO2浓度低于400PPM时会影响检测精度,
    *** 请联系索取应用手册
    **** 5VDC 供电
    ****为了得到更好性能,供电电压最好可监控,低噪声电源
深圳市鸿瑞泰电子有限公司成立于2006年,是一家以代理,开发,销售为一体的高新技术企业.产品主要有国外进口传感器及自主研发的类电子产品,凭借多年的销售经验和强大的技术实力,致力为客户提供高品质的产品服务及高性价比的解决方案,产品被广泛应用于:…  更多>>
深圳市鸿瑞泰电子有限公司
联系人:张远
地址:深圳市龙华新区东环一路与梅龙路交汇处泽华大厦701
邮编:518000
电话:13147113771
传真:0755-82866449
公司网址:http://www.hrt-sensor.com
  • 周小姐 在2023/3/22 14:51:00留言
  • 详细留言:MQ-2 50K
  • 杨佳锷 在2015/6/10 21:24:00留言
  • 详细留言:需要一摄像头组件,像素不小于30万,摄像头外形尺寸在8.5*8.5mm内,需要在镜头后面添加滤光片,摄像头的输出信号尽可能原始。
  • 武晓雯 在2014/6/1 20:09:00留言
  • 详细留言:灰尘传感器
