深圳市鸿瑞泰电子有限公司
  • DLHB-PM25A环境多参数参数变送器
  • 发布时间:2018/1/5 10:00:32   修改时间:2018/1/5 10:00:32 浏览次数:1752
    一、功能描述:
    DLHB-PM25A环境多参数变送器可以测量空气中的PM2.5PM10、温度、湿度和空气质量五个参数。PM2.5PM10使用激光传感器,温度、湿度使用瑞士进口传感器。具有测量结果稳定、准确性高、体积小、性能可靠等特点,可广泛应用在环境评价,室内PM10PM2.5浓度监测,室外空气中PM10PM2.5浓度测试,是PM10PM2.5浓度测量和环境评价的理想选择。
    二、性能指标:
    测量参数:PM10PM2.5;温度(可选)、湿度(可选)
    预热时间:60S
    供电电压:DC9V-DC28V<200ma
    测量范围:PM2.5PM10:0-999ug/m3;温度:-40-120℃;湿度:0RH%-100RH%
    测量精度:PM2.5,PM10:分辨率1ug/m3,精度:<±15%;温度:分辨率0.1℃,精度±0.4℃;湿度:分辨率1RH%,精度±3RH%
    工作环境:温度:-25-60℃,湿度:5RH%-95RH%,储存温度:-30--60℃。储存湿度:5RH%-95RH%
    信号输出:RS485Modbus,可以设置地址码
    四芯电缆输出:GND,DC24V,RS485-A,RS485-B;黑线-GND,红线  -DC24V, 蓝线-RS485-A,白线RS485-B
    阀值报警:PM2.5阀值报警,继电器输出;继电器容量:AC220V,3A;DC24V,3A
    壳体体积:110X70X38mm,墙挂式安装
    通讯协议Modbus
    一、基本定义
    1       波特率固定 9600b/s, 起始位1位,数据位8位,停止1位,无校验;
    2       标准RS485通信;程序默认是主从模式,即服务器轮询下位机,下位机在规定的时间内相应回复;
    3       网络扫描定时:上位机读取数据每次间隔时间不小于500mS,推荐值1S
    4       数据帧结构描述
    RTU模式,具体帧格式如下:
    地址
    功能码
    数据长度
    数据1
    数据N
    CRCL
    CRCH
    二、传输格式
    建议使用Modbus Poll软件调试
    1)命令报文格式
    读数据:
    地址
    功能码
    数据起始地址高位
    数据起始地址低位
    数据个数高位
    数据个数低位
    CRC
    03
    低位在前
    返回:
    地址
    功能码
    字节长度
    数据1输入
    数据2输入
    CRC
    03
    低位在前
    三、03命令详解(读保持寄存器)
    1)地址码列表
    功能码
    数据起始地址
    数据个数
    内容说明
    备注
    03H
    0000H
    1
    预留
    温度
    0001H
    1
    预留
    湿度
    0002H
    1
    PM2.5
    0003H
    1
    PM10
    0004H
    1
    预留
    0064H
    1
    查询设备ID
    从机地址为0
    注意:每个数据用两个字节整数表示,高位在前,低位在后。预留表示本模块不带此相应功能。
    如:  带符号整数 范围 -32768~+32768
          温度湿度数据上传需除十,PM2.5PM10上传数据则不需除十。
          PM2.5上传16进制&H0311,对应十进制00785,表示785ug/m3。
          PM2.5上传16进制&H00FF,对应十进制00255,表示255ug/m3。
    2)读模块地址
    描述:用此命令读取模块的地址时,要求总线上只能挂接一个温湿度变送器模块。
    注意:模块只在上电后的 30 秒内支持地址读取命令,30秒后模块将不再响应地址读取命令:并且必须保证总线上只接一个模块(即只能有一个从机)。
    查询:
    查询信息规定了寄存器起始地址及寄存器的数量
    下述例子为请求读取从机的地址(ID号),这里规定本温湿度模块的寄存器40101存储温湿度模块的地址(ID号)00 03 00 64 00 01 C4 04
    读取从机的地址
    HEX(十六进制)
    从机地址(00 为广播地址)
    00
    功能码
    03
    寄存器起始地址高位(寄存器 40101
    00
    寄存器起始地址低位(寄存器 40101
    64
    寄存器数量高位
    00
    寄存器数量低位
    01
    校验低位
    C4
    校验高位
    04
    从机响应 00 03 02 00 01 44 44
    从机响应
    HEX(十六进制)
    备注
    从机地址(00 为广播地址)
    00
    功能码
    03
    字节数
    02
    寄存器数据高位(寄存器 40101
    00
    固定为00
    寄存器数据低位(寄存器 40101
    01
    从机地址
    校验低位
    44
    校验高位
    44
    3)读取PM2.5PM10数据
    查询01 03 00 02 00 02 65 CB
    读取从机的地址
    HEX(十六进制)
    从机地址
    01
    功能码
    03
    寄存器起始地址高位(寄存器 40001
    00
    寄存器起始地址低位(寄存器 40001
    02
    寄存器数量高位
    00
    寄存器数量低位
    02
    校验低位
    65
    校验高位
    CB
    响应(01 03 04 00 2E 00 3B DB E9
    从机响应
    HEX
    备注
    从机地址(00 为广播地址)
    01
    功能码
    03
    字节数
    04
    温度高字节
    00
    对应十进制46
    PM2.546ug/m3
    温度低字节
    2E
    湿度高字节
    00
    1f4对应十进制59
    PM1059ug/m3。
    湿度低字节
    3B
    校验低位
    DB
    校验高位
    E9
    4)读取温度、湿度、PM25PM10数据
    查询(01 03 00 00 00 05 85 C9)
    读取从机的地址
    HEX(十六进制)
    从机地址
    01
    功能码
    03
    寄存器起始地址高位(寄存器 40001
    00
    寄存器起始地址低位(寄存器 40001
    00
    寄存器数量高位
    00
    寄存器数量低位
    05
    校验低位
    85
    校验高位
    C9
    响应(01 03 0A 00 00 00 00 00 2E 00 38 00 FF 0D 3D
    从机响应
    HEX
    备注
    从机地址(00 为广播地址)
    01
    功能码
    03
    字节数
    0A
    温度高字节
    00
    预留温度
    温度低字节
    00
    湿度高字节
    00
    预留湿度
    湿度低字节
    00
    PM2.5高字节
    00
    对应十进制46
    PM2.546ug/m3
    PM2.5低字节
    2E
    PM10高字节
    00
    1f4对应十进制56
    PM1056ug/m3。
    PM10低字节
    38
    超限报警高字节
    00
    预留报警
    超限报警低字节
    FF
    校验低位
    0D
    校验高位
    3D
    四、06命令详解(写单个保持寄存器)
    (1)配置模块的地址
    描述:
    用此命令配置从机模块的地址时,要求总线上只能挂接一个温湿度变送器模块。
    注意:为防止模块的地址被意外修改,模块只在上电后的 30 秒内支持地址配置命令,30 秒后模块将不再响应地址配置命令;并且必须保证总线上只接一个模块(即只能有一个从机)。模块可配置的有效地址范围为 01H~F7H(十六进制)。
    写命令:00 06 00 64 00 03 89 C5
    写入设备ID到从机
    HEX(十六进制)
    从机地址(00 为广播地址)
    00
    功能码
    06
    寄存器起始地址高位(寄存器 40101
    00
    寄存器起始地址低位(寄存器 40101
    64
    寄存器数量高位
    00
    寄存器数量低位
    03
    从机地址
    校验低位
    89
    校验高位
    C5
    响应:00 06 00 64 00 03 89 C5
    从机响应
    HEX(十六进制)
    备注
    从机地址(00 为广播地址)
    00
    功能码
    06
    寄存器数据高位(寄存器 40101
    00
    寄存器数据低位(寄存器 40101
    64
    寄存器数据高位
    00
    固定为00
    03
    从机地址
    校验低位
    89
    校验高位
    C5
    五、命令举例
    1)同时读取温度、湿度、PM25PM10数据命令举例
    温湿度传感器的地址为1,读所有数据为:
    下发命令:
    01 03 00 00 00 05 85 C9 (读从数据起始地址为 0000H 开始的 2 个模拟量)
    温湿度传感器返回命令如下:
    01 03 0A ,温度H,温度L,湿度H,湿度LPM2.5HPM2.5LPM10HPM10L,报警H,报警LCRCLCRCH
    2)只读PM2.5PM10数据时
     上位机发送: 01 03 00 02 00 02 65 CB(读从数据起始地址为 0002H 开始的 2 个模拟量)
    下位机返回: 01 03 04, PM2.5HPM2.5LPM10HPM10L,CRCLCRCH
    (01 03 04 00 2E 00 3B DB E9)
深圳市鸿瑞泰电子有限公司成立于2006年,是一家以代理,开发,销售为一体的高新技术企业.产品主要有国外进口传感器及自主研发的类电子产品,凭借多年的销售经验和强大的技术实力,致力为客户提供高品质的产品服务及高性价比的解决方案,产品被广泛应用于:…  更多>>
深圳市鸿瑞泰电子有限公司
联系人:张远
地址:深圳市龙华新区东环一路与梅龙路交汇处泽华大厦701
邮编:518000
电话:13147113771
传真:0755-82866449
公司网址:http://www.hrt-sensor.com
  • 周小姐 在2023/3/22 14:51:00留言
  • 详细留言:MQ-2 50K
  • 杨佳锷 在2015/6/10 21:24:00留言
  • 详细留言:需要一摄像头组件,像素不小于30万,摄像头外形尺寸在8.5*8.5mm内,需要在镜头后面添加滤光片,摄像头的输出信号尽可能原始。
  • 武晓雯 在2014/6/1 20:09:00留言
  • 详细留言:灰尘传感器
