深圳市鸿瑞泰电子有限公司
  • 华南代理价优提供技术支持新款安费诺微型红外CO2传感器T6703
  • 发布时间:2018/1/5 10:16:10   修改时间:2019/4/16 17:16:45 浏览次数:1348
  • 新款安费诺微型红外CO2传感器       T6703
    方法 非色散红外(NDIR),镀金光学,扩散采样(Telaire的专利ABC逻辑自校准算法)
    测量范围: 0到2000ppm
    尺寸: 1.18in×0.61in×0.34in
        (30mm×15.6mm×8.6mm)
    精度:0-2000ppm±75ppm或10%的读数。
    温度依赖性:0.5%的读数或5ppm,每升高一摄氏度
    稳定性:<2%FS,寿命期内(15年)。
    压力依赖性:0.13%的读数,每mm汞柱高度。
    校准区间 无要求
    响应时间 <3分钟,对于90%阶跃变化。
    信号输出:每5秒钟
    预热时间<2分钟(工作状态)
    10分钟(最大精度)
    工作环境  50℉到122℉(10℃到50℃)  0到95%RH,非冷凝。
    存储条件:-22℉到158℉(-30℃到70℃)
    T6703-dig2
    Output
    数字信号
    I2C/UART
    PWM输出形式
    两种形式,周期1002ms(约1Hz)或者40us(25KHz)
    供电要求:  4.5-5.5 VDC
    Peak 200mA (155mA typical)
    Average 25mA (20mA typical)
    界面连接
    专为排针间距0.1英寸(2.54毫米)而设计
    说明:
    1.在标准环境温度和压力(SATP)进行测试,标准气体下耐受度±2%,这增加了不确定性。 2.使用ABC逻辑算法,传感器在低于400ppm环境下使用可能影响精度。
    3.可以来电索取产品详细的规格参数
    4.原则上使用5V直流输入。应该使用规范的、低噪声的电源,以获得最佳的性能效果。
    ABC逻辑是一种能够自动校准的专利系统,用于在7天内CO2浓度值可能降低室外大气水平的应用中。ABC逻辑系统能够让测量达到完全精确,在ABC逻辑系统激活后,传感器会在连续工作24小时后达到其工作精度。为维持传感器当前的精度,其在21天内只需要4次可以检测到参考CO2浓度值即可。而一般情况下,该参考CO2浓度值是可以检测到的最低值,为大气的CO2浓度值(400ppm)。
    说明:在典型的住宅环境空气中使用时,如果环境中有其他气体或者腐蚀性气体请与Telaire联系。
    管脚定义
    T6703-dig2
    搬运与安装
    T6703 CO2 OEM模块是一款制作在印刷电路板上的红外气体传感器,使用时应小心。按照规定采取预防措施,防止静电放电或粗暴搬运带来的危害。请参阅ANSI / ESD S20. 20-1999了解关于防止ESD损坏。参阅IPC610 REV D了解正确的电子装配实践信息。
    校准
     Telaire公司建议用户无需在安装T6703模块后进行再校准。为使传感器间传输更加稳定,需要调整测量量度传感器,其ABC逻辑算法将在24小时内开始运行。如果希望快速达到稳定,也可以利用参考传感器进行单点校准,测量预混参考气体或环境气体。
    可选型号
深圳市鸿瑞泰电子有限公司成立于2006年,是一家以代理,开发,销售为一体的高新技术企业.产品主要有国外进口传感器及自主研发的类电子产品,凭借多年的销售经验和强大的技术实力,致力为客户提供高品质的产品服务及高性价比的解决方案,产品被广泛应用于:…  更多>>
深圳市鸿瑞泰电子有限公司
联系人:张远
地址:深圳市龙华新区东环一路与梅龙路交汇处泽华大厦701
邮编:518000
电话:13147113771
传真:0755-82866449
公司网址:http://www.hrt-sensor.com
  • 周小姐 在2023/3/22 14:51:00留言
  • 详细留言:MQ-2 50K
  • 杨佳锷 在2015/6/10 21:24:00留言
  • 详细留言:需要一摄像头组件,像素不小于30万,摄像头外形尺寸在8.5*8.5mm内,需要在镜头后面添加滤光片,摄像头的输出信号尽可能原始。
  • 武晓雯 在2014/6/1 20:09:00留言
  • 详细留言:灰尘传感器
