美国麦克森-MAXON燃烧器-ECLIPSE-天时燃烧器-SHOEI-正英燃烧器-RCO-RTO燃烧器-Fives North American-北美燃烧器-RTO废气燃烧器
  • 固废焚烧处理RTO燃烧器
  • 发布时间:2021/6/9 13:46:11   修改时间:2011/5/25 11:07:39 浏览次数:1919
  • RTO燃烧器采用空燃比例阀自动跟随控制系统:该系统搭载德国KROM比空燃比例阀,能根据温度的变化实时调节风门控制阀的开度,一旦风门控制阀开度发生变化,随即的压力会通过反馈管反馈给空燃比例阀,进而调整燃气流量,确保空气和燃气始终成因定的比例燃烧。 德国霍科德的比例阀具有良好的性能来适应该控制模式。RTO燃烧器在环保行业,特别在废气焚烧加热炉燃烧控制多用双交叉限幅控制。因为在RTO加热炉操作中,保证燃烧的空燃比很重要。如果RTO燃烧器空燃比过低,会出现燃料燃烧不充份,产生黑烟,浪费燃料污染环境。使用双交叉限幅控制可以在炉温低时,先增加空气后增天然气;炉温高时,先减天然气后减少空气。这样既节省燃料有可以防止黑烟产生。
我们的产品有美国天时燃烧器、麦克森 MAXON燃烧器、Fives North American 北美燃烧器,shoei 正英燃烧器以及RCO/RTO燃烧器系统; MAXON kinemax燃烧器采用中速耐火式设计,火焰出口速度达80米/秒,额定功率2460KW/FT;空燃比可调,适用于按比例域过…  更多>>
联系人:张先生
地址:江苏省苏州
邮编:215000
电话:13584874627
公司网址:http://www.szeclipse.com
  • 林小姐 在2023/12/18 14:14:00留言
  • 详细留言:有没有以下型号的产品 1177E-12-EP2: 2pcs 000-FY-26E230FR1:5PCS 000-FY-26E230UV1:5PCS 000-FY-260UV1AL6 :5PCS 000-AS-G7SA-4A2B:10PCS
  • 钟燕青 在2023/12/5 15:03:00留言
  • 详细留言:麦克森GAS BURNER 规格型号:OVENPAK EB-5 1500KW
  • 王先生 在2023/8/11 14:20:00留言
  • 详细留言:询价maxon 4G燃烧器整套包括但不限于过滤器、调压阀、瓦斯压力表、瓦斯微压表、瓦斯高低压开关、常开瓦斯电磁阀、主火瓦斯切断阀、放散阀、内外检漏装置、空气微压表、空气压力开关、压缩空气阀组、压缩空气冷却装置、金属软管等。燃烧炉需配置全套天然气自动控制、比例马达、点火变压器、点火程序控制器模组、自动温度调节、安全保护等控制组,防泄漏处理。
  • 章先权 在2023/8/11 13:04:00留言
  • 详细留言:天时RTO燃烧器TJ0200有货吗?
  • 王先生 在2023/8/11 12:58:00留言
  • 详细留言:天时的控制器有货吗?
