美国麦克森-MAXON燃烧器-ECLIPSE-天时燃烧器-SHOEI-正英燃烧器-RCO-RTO燃烧器-Fives North American-北美燃烧器-RTO废气燃烧器
  • RCO催化燃烧器
  • 发布时间:2021/6/10 9:59:10   修改时间:2011/7/20 8:19:21 浏览次数:2827
  • RCO催化燃烧器主要是利用焚烧炉在催化剂的作用下将有机废气进行燃烧或氧化转化为水和CO2,从而达到废气处理的效果。催化燃烧由于有催化剂的作用起燃温度低,节省废气燃烧成本,是一种较为理想的通过触媒催化反应(无明火)处理有机污染物的方法。催化燃烧废气处理装置具有适用范围广,结构简单,净化效率高,节能、无二次污染等优点。
    RCO催化燃烧器具有操作简便、自动化程度高,能处理各种有机废气污染物,深受广大客户的欢迎。
    RCO催化燃烧处理技术适用于漆包线、机械、电机、化工、仪表、汽车、发动机、塑料、电器等行业的有机废气净化。
    RCO催化燃烧器主要由阻火器,热交换器,催化反应床,风机这几个主要部件组成。与直接燃烧相比,催化燃烧温度较低,燃烧比较完全。催化燃烧用的是表面具有贵金属和金属氧化物的催化剂,将有机污染物的废气在催化剂铂、钯的作用下,可以在较低的温度下将废气中的有机污染物氧化成二氧化碳和水。催化剂的加入并不能改变原有的化学平衡,所改变的仅是化学反应的速度,而在反应前后,催化剂本身的性质并不发生变化。
    废气经阻火器过滤后,通过主进阀、旁通阀的同步反向切换调节进入热交换器,热交换器的换热升高温度后进入预热室,经过预热室的加热,使废气升温到催化起燃温度(~250℃),然后进入催化反应床,在催化剂的活性作用下,有机废气进行氧化反应生成无害的水和二氧化碳,并放出热量。反应后的高温气体再次进入热交换器,经换热后,以较低的温度经引风机排入大气。
    催化燃烧是借助催化剂在低温下(200~400℃)下,实现对有机物的完全氧化,因此,操作简便,净化效率高,在有机废气特别是回收价值大的有机废气净化等领域应用广泛。
    RCO燃烧器的性能特点:
    1)采用金属铂、钯镀在蜂窝陶瓷载体上作为催化剂、净化效率高,设备寿命长,气体流畅,阻力小。
    2)设施完备:阻火除尘器、泄压孔、超温报警等保护设施。
    3)预热15~30分钟全功率加热。工作时只消耗风机功率即可。当废气浓度较低时,自动间歇补偿加热。
    4)余热可以返回烘道用来烘干工作,降低原烘道中消耗功率;也可供工厂其它方面热能回用。
    RCO催化燃烧器选型及注意事项:
    (1)废气成分中,不能含有下列物质:有高粘性的油脂类。如磷、铋、砷、锑、汞、铅、锡;高浓度的粉尘。
    (2)设备选型时,注明废气的成份、浓度及出口温度。
    (3)设备安装场所无腐蚀性气体,并有良好的防雨措施。
    (4)设备所需电源为:三相交流380V,频率50Hz。
    (5)注明是否有特殊要求
    RCO催化燃烧器适用范围:
    (1)用于有机溶剂的净化处理如:苯类、醇类、酯类、酚类、醚类、烷类等混合性有机废气。
    (2)适用于漆包线、机械、电机、化工、仪表、汽车、发动机、塑料、电器等行业的有机废气净化。
    (3)适用于各种烘道、印刷油墨、电机绝缘处理等烘干流水线等。
    江苏RCO催化燃烧器 常州RCO燃烧器
我们的产品有美国天时燃烧器、麦克森 MAXON燃烧器、Fives North American 北美燃烧器,shoei 正英燃烧器以及RCO/RTO燃烧器系统; MAXON kinemax燃烧器采用中速耐火式设计,火焰出口速度达80米/秒,额定功率2460KW/FT;空燃比可调,适用于按比例域过…  更多>>
联系人:张先生
地址:江苏省苏州
邮编:215000
电话:13584874627
公司网址:http://www.szeclipse.com
  • 林小姐 在2023/12/18 14:14:00留言
  • 详细留言:有没有以下型号的产品 1177E-12-EP2: 2pcs 000-FY-26E230FR1:5PCS 000-FY-26E230UV1:5PCS 000-FY-260UV1AL6 :5PCS 000-AS-G7SA-4A2B:10PCS
  • 钟燕青 在2023/12/5 15:03:00留言
  • 详细留言:麦克森GAS BURNER 规格型号:OVENPAK EB-5 1500KW
  • 王先生 在2023/8/11 14:20:00留言
  • 详细留言:询价maxon 4G燃烧器整套包括但不限于过滤器、调压阀、瓦斯压力表、瓦斯微压表、瓦斯高低压开关、常开瓦斯电磁阀、主火瓦斯切断阀、放散阀、内外检漏装置、空气微压表、空气压力开关、压缩空气阀组、压缩空气冷却装置、金属软管等。燃烧炉需配置全套天然气自动控制、比例马达、点火变压器、点火程序控制器模组、自动温度调节、安全保护等控制组,防泄漏处理。
  • 章先权 在2023/8/11 13:04:00留言
  • 详细留言:天时RTO燃烧器TJ0200有货吗?
  • 王先生 在2023/8/11 12:58:00留言
  • 详细留言:天时的控制器有货吗?
