美国麦克森-MAXON燃烧器-ECLIPSE-天时燃烧器-SHOEI-正英燃烧器-RCO-RTO燃烧器-Fives North American-北美燃烧器-RTO废气燃烧器
  • RTO燃烧器
  • 发布时间:2021/6/9 11:12:08   修改时间:2011/7/21 14:11:46 浏览次数:2237
  •  RTO燃烧器的燃烧火焰具有各种特性,如发热程度、电离域UV检测的状态、RTO不同部位的燃烧器、光谱及火焰的脉动或闪烁现象、差压等,可用来检测火焰的有无。以柴油作为燃料的焚烧炉在燃烧过程中会辐射红外线(IR)可见光和紫外线(UV)。
    所有的RTO焚烧炉燃烧器的燃料燃烧都辐射一定量的紫外线和大量的红外线,且光谱范围涉及红外线、可见光及紫外线。因此,整个RTO燃烧器所散发的光谱范围都可以用来检测火焰的有无。
    不同种类的RTO废气焚烧炉,其燃烧火焰的光线强度也不同,相应采用的火焰检测元件也会不一样。一般说来,废气焚烧火焰中除了含有不发光的CO2 和水蒸气等三原子气体外,还有部分灼热发光的焦炭粒子和炭粒,它们辐射较强的红外线、可见光和一些紫外线,而紫外线的RTO燃烧器往往容易被燃烧产物和灰粒吸收而很快被减弱,因此RTO燃烧器火焰宜采用可见光或红外线火焰检测器。而在用于暖炉和点火用的油火焰中,除了有一部分CO2 和水蒸气外,还有大量的发光碳黑粒子,它也能辐射较强紫外线,因此可采用对这种RTO燃烧器所产生的火焰较敏感的检测元件进行测量。而可燃气体作为主燃料燃烧时,在火焰初始燃烧区辐射较强的紫外线,此时RTO废气焚烧炉可采用紫外线火焰检测器进行检测。除辐射稳态电磁波外,所有的火焰均呈脉动变化。因此,单个RTO燃烧器的火焰监视可以利用火焰跳动变化的特性,采用带低通滤波器的红外线检测方式进行监测,特别在RTO燃烧器的出口部分,闪烁频率的范围要宽得多。
我们的产品有美国天时燃烧器、麦克森 MAXON燃烧器、Fives North American 北美燃烧器,shoei 正英燃烧器以及RCO/RTO燃烧器系统; MAXON kinemax燃烧器采用中速耐火式设计,火焰出口速度达80米/秒,额定功率2460KW/FT;空燃比可调,适用于按比例域过…  更多>>
联系人:张先生
地址:江苏省苏州
邮编:215000
电话:13584874627
公司网址:http://www.szeclipse.com
  • 林小姐 在2023/12/18 14:14:00留言
  • 详细留言:有没有以下型号的产品 1177E-12-EP2: 2pcs 000-FY-26E230FR1:5PCS 000-FY-26E230UV1:5PCS 000-FY-260UV1AL6 :5PCS 000-AS-G7SA-4A2B:10PCS
  • 钟燕青 在2023/12/5 15:03:00留言
  • 详细留言:麦克森GAS BURNER 规格型号:OVENPAK EB-5 1500KW
  • 王先生 在2023/8/11 14:20:00留言
  • 详细留言:询价maxon 4G燃烧器整套包括但不限于过滤器、调压阀、瓦斯压力表、瓦斯微压表、瓦斯高低压开关、常开瓦斯电磁阀、主火瓦斯切断阀、放散阀、内外检漏装置、空气微压表、空气压力开关、压缩空气阀组、压缩空气冷却装置、金属软管等。燃烧炉需配置全套天然气自动控制、比例马达、点火变压器、点火程序控制器模组、自动温度调节、安全保护等控制组,防泄漏处理。
  • 章先权 在2023/8/11 13:04:00留言
  • 详细留言:天时RTO燃烧器TJ0200有货吗?
  • 王先生 在2023/8/11 12:58:00留言
  • 详细留言:天时的控制器有货吗?
