美国麦克森-MAXON燃烧器-ECLIPSE-天时燃烧器-SHOEI-正英燃烧器-RCO-RTO燃烧器-Fives North American-北美燃烧器-RTO废气燃烧器
  • 天时烧嘴
  • 发布时间:2011/5/25 10:45:25   修改时间:2021/6/7 17:21:49 浏览次数:4126
  • 天时烧嘴
  • 天时烧嘴的主要特点是高火焰速度。ECLIPSE ThermJet天时烧嘴具有超低的NOx排放,是行业内的标杆。与同类产品相比ThermJet排放更低。集成式燃气空气孔板简化了烧嘴配管、安装和调整。空气燃气进气口可以90度调节,适应各种不同的配管。天时的ThermJet烧嘴有14个尺寸,燃烧能力从150,000 到20,000,000 Btu/hr不等。所有型号都可以使用预热助燃空气。此外,安装、 操作和维护简便并且成本效益高。天时ThermJet直接点火烧嘴耐久性好,性能可靠。
    高速火焰。ThermJet生成的热燃气流使燃烧更彻底,精确的温度均匀性,确保始终如一的产品品质和系统效率。
    高过量空气下的大调节比。宽广的调节比范围以及高过量空气意味着ThermJet可以在运行范围内实现高速以及高效率。
    可靠的点火。ThermJet可以帮助客户在点火范围以内的任何地方点燃,无需辅助点火设置。成套定制方便使用。所有ThermJe组件通过专业设计配套以满足客户各种特殊需求,仅需选择相应的燃烧范围、烧嘴类型、燃料类型、螺纹类型和火焰传感部件。无与伦比的燃料和控制的便利性。ThermJet可提供燃烧多种燃料的能力,并且无需更换喷嘴。此外,你可以使用多种控制方法……如脉冲控制,过量空气控制或者比例控制。
    类型:喷嘴混合型
    尺寸种类:14
    能力范围:  150,000 - 20,000,000 (Btu/hr)
    44 - 5860 (kW)
    调节比:50:1
    最高过程温度:2800°F, 1540°C
    燃料:天然气,丙烷,丁烷
    典型应用:
    回火炉
    淬火炉
    再加热炉
    流化床干燥器
    热氧化炉
    有色金属熔炼
    钢包烘烤,玻璃退火炉
    环保行业 RTO废气焚烧烧嘴
    预热空气特性:内置计量器易于设置,最好的高速烧嘴,性能强大可靠。
我们的产品有美国天时燃烧器、麦克森 MAXON燃烧器、Fives North American 北美燃烧器,shoei 正英燃烧器以及RCO/RTO燃烧器系统; MAXON kinemax燃烧器采用中速耐火式设计,火焰出口速度达80米/秒,额定功率2460KW/FT;空燃比可调,适用于按比例域过…  更多>>
联系人:张先生
地址:江苏省苏州
邮编:215000
电话:13584874627
公司网址:http://www.szeclipse.com
  • 林小姐 在2023/12/18 14:14:00留言
  • 详细留言:有没有以下型号的产品 1177E-12-EP2: 2pcs 000-FY-26E230FR1:5PCS 000-FY-26E230UV1:5PCS 000-FY-260UV1AL6 :5PCS 000-AS-G7SA-4A2B:10PCS
  • 钟燕青 在2023/12/5 15:03:00留言
  • 详细留言:麦克森GAS BURNER 规格型号:OVENPAK EB-5 1500KW
  • 王先生 在2023/8/11 14:20:00留言
  • 详细留言:询价maxon 4G燃烧器整套包括但不限于过滤器、调压阀、瓦斯压力表、瓦斯微压表、瓦斯高低压开关、常开瓦斯电磁阀、主火瓦斯切断阀、放散阀、内外检漏装置、空气微压表、空气压力开关、压缩空气阀组、压缩空气冷却装置、金属软管等。燃烧炉需配置全套天然气自动控制、比例马达、点火变压器、点火程序控制器模组、自动温度调节、安全保护等控制组,防泄漏处理。
  • 章先权 在2023/8/11 13:04:00留言
  • 详细留言:天时RTO燃烧器TJ0200有货吗?
  • 王先生 在2023/8/11 12:58:00留言
  • 详细留言:天时的控制器有货吗?
