台湾品致电子有限公司
  • 美国力科数字示波器64Xs
  • 发布时间:2009/10/19 13:51:18   修改时间:2009/10/19 13:51:18 浏览次数:2253
  • WaveSurfer 62Xs
    品牌: LeCroy
    规格: 600MHz、2通道数字示波器
    简介: 带宽600 MHz , 2通道, 2.5 GS/s 采样率, 2.5 Mpts纪录长度,10.4” SVGA彩色显示,触摸屏
     产品详情
    WaveSurfer Xs系列由24Xs、42Xs、44Xs、62Xs、64Xs、104Xs等6个型号组成。每台示波器在每条通道上提供了2.5M样点的存储深度,示波器每个通道取样速率是2.5GS/s。四通道示波器有四个2.5GS/s ADC,在使用两条通道进行隔行扫描时,每条通道支持2.5M样点的存储深度,104xs更可以达到5GS/s的采样率。另外还提供了内存选项,通过升级每通道可以达到10M样点的存储深度。
    WaveSurfer Xs系列提供了一套强键的触发功能,包括边沿触发、线路触发、毛刺触发、脉宽触发、逻辑码型触发和视频触发。选装的高级触发软件包包括欠幅脉冲触发、转换速率触发、(信号或码型) 间隔触发、跌落触发和判定触发。
    WaveSurfer Xs系列包含新的WaveStream快速查看模式,WaveStream提供了亮度等级强度,衰落时间与模拟屏幕上的荧光操作类似。因此,可以简便地查看信号在一段时间内的强度。在与WaveSurfer示波器的长内存/捕获时间相结合时,它把查看短时间记录和进行长捕获时间分析完美结合在一起。而且还提供力科独有的WaveStream模式,在Wavestream模式下取样速率高达2.5GS/s,更新速率高达8000个波形/秒,可以更好地捕获频率更高的异常事件。
    WaveScan 提供了硬件触发不能提供的强大的触发功能。WaveScan可以定位单个捕获中的罕见事件(即捕获和搜索),或“扫描”长时间周期内多次采集的事件。可以选择20 多种搜索模式(频率, 上升时间, 欠幅脉冲, 占空比等),然后应用搜索条件,开始扫描。由于扫描“模式”并不是简单的硬件触发的翻版,因此其辅助工具和能力要高得多。例如,在任何示波器中都没有“频率”触发,但WaveScan可以迅速“扫描”“频率”。用户可以累积相隔几个小时或几天的罕见事件的数据集,加快调试速度。在用于多个采集中时,WaveScan基于力科在快速处理数据中的优势。力科X-Stream 示波器将迅速扫描数百万个事件,找到发生的罕见事件,其速度和效率都要比其它示波器高得多。WaveStream 快速查看模式WaveStream 提供了高亮的辉度等级(256 级)显示,并支持快速更新,与模拟示波器的感观极其相似。WaveStream最适合查看具有信号抖动或信号异常的信号,或在创建高级触发或WaveScan设置前进行可视检查,定位罕见事件。由于WaveStream模式中的取样速率可以高达5 GS/s (是其它示波器的2.5倍),因此它可以有效找到欠幅脉冲或毛刺。通常会以可视方式评估定时抖动,了解大体行为。WaveStream 可以简便地了解边沿或眼图中的抖动。WaveStream还可以把合成行为(WaveStream)与单一事件(实时取样)行为关联起来。可以在WaveStream 模式下捕获数据,切换到查看或缩放一条轨迹,然后再切回到WaveStream 模式。
    完整的I2C、SPI和CAN串行触发可以迅速简便地隔离嵌入式控制器上的特定事件,更好地理解设计,加快调试速度。可以以二进制格式或十六进制格式设置触发条件。可以对时钟信号使用EXT输入,保持打开另一条模拟示波器通道,供其它信号使用。可以触发长I2CEEPROM 读取特定位置中的数据。可以全面控制调试流程,更快地完成调试。强大的I2C条件数据触发隔离问题可以使用I2C条件数据触发,选择一个要触发的数据值范围,而不只是一个数据值。I2C 通常采用数据字节指定子地址,访问EEPROM 中的存储位置。条件数据触发允许触发与EEPROM中特定子地址存储块读写对应的一个数据字节范围。它还可以协助监测来自基于I2C 的传感器的数据输出,如模数转换器,并在数据位于安全工作范围之外时触发采集。在这两种情况下,都可以简单地检验操作是否正确。直观的、带色码的解码重叠高级软件算法把波形分解成二进制、十六进制或ASCII协议信息,然后把解码的数据重叠在波形上。各个协议段带有色码,理解起来非常容易。即使在长采集中,解码操作速度也非常快。表格摘要和搜索/ 缩放通过以表格方式显示协议信息,可以把示波器转换成协议分析仪。可以量身定制表格,或把表格数据导出到Excel文件中。触摸表格中的一条消息,它会自动放大,提供详细信息。可以搜索采集中的特定地址或数据值。
    WaveSurfer Xs系包括五个USB2.0端口,其中在前面板上有一个方便的端口,可以使用流行的存储设备,如闪存、Zip和软驱。标配10/100Base-TLAN端口、并口和RS-232端口则进一步提高了灵活性。
    WaveSurfer Xs采用Windows XP嵌入式操作系统,图形用户界面和触摸屏使使用更方便、简单。
台湾品致电子股份有限公司(PINTECH)致力于研发生产示波器探头、高压探棒、DC高压电表、有源差分探头、高压放大测试系统等。 凭借创新科技和充分调查市场,了解和倾听同行业用户意见。台湾品致(PINTECH)已成为众多国际品牌示波器厂商配套、…  更多>>
台湾品致电子有限公司
联系人:李纯
地址:科学城光谱西路69号TCL文化产业园二期413-416
邮编:510000
电话:020-61038827
传真:020-61038838
公司网址:http://www.pintech.com.cn
  • 沈春辉 在2022/7/27 9:21:00留言
  • 详细留言:低压隔离电压探头DP-60HS 3件 请报价货期?
  • 吴双集 在2022/3/14 23:57:00留言
  • 详细留言:我有一款荧光灯,需要AC 100V(有效值),38KHz频率,输出电流200mA左右电流才能驱动其工作,所以需要一款高压放大器,帮忙推荐一款
  • 林松 在2020/11/2 16:02:00留言
  • 详细留言:手持示波器,型号:THS-6102,品牌:台湾品质。 电流探头:型号,PT-7020,品牌台湾品质
  • 韩常青 在2019/7/19 19:38:00留言
  • 详细留言:想要一款高压放大器 电压能力-100V~+100V,电流能力10mA以上。带宽10kHz以上
  • 周强 在2017/1/4 9:30:00留言
  • 详细留言:HA-805 高电压放大器资料和价格
