台湾品致电子有限公司
  • 英国PEM电流探头
  • 发布时间:2009/10/19 13:53:14   修改时间:2009/10/19 13:53:14 浏览次数:1910
  • PEM系列柔性电流探头,电流转换器用在测量电流方面,它提供电压与电流的比例(如:1mV/A),跟踪电流随时间的变化,因此可以在示波器或者任何数据记录器上再现波形,或输出到数字电压表(DVM并得到一个电流的有效值。采用了这种技术,PEM探头可以实现宽广的测量范围,频率可从0.1Hz17MHz,电流范围从mA级别到数百KA级别,大大解决了电流测试的难题。由于线圈轻巧柔软且可以拆卸,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,例如UPS机箱内部或者直径很大的设备上。
    系列名称
    技术指标
    CWT
    电流范围:300mA300KA
    频率范围:1Hz13MHz
    测试精度:1%
    线圈周长:300mm1000mm
    CWT LF
    电流范围:60A300KA
    频率范围:0.1Hz6MHz
    测试精度:2%
    线圈周长:1000mm4000mm
    CWT Mini
    电流范围:300A300KA
    频率范围:1Hz15MHz
    测试精度:2%
    线圈周长:100mm200mm
    IRF&RGF
    电流范围:20A60KA
    频率范围:1Hz1MHz
    测试精度:1%
    线圈周长:300mm700mm
    RCTi
    RCTrms
    电流传感器
    电流范围:20A60KA
    频率范围:0.6Hz1MHz
    出:05Vdc 420mA
    可提供规则电流的RMS
    型号
    灵敏度
    (mV/A)
    峰值
    最大噪声(mVpk-pk)
    衰减特性(%/ms)
    低频宽带(Hz)
    50Hz  相位超前(deg
    高频宽带(MHz
    电流(KA)
    di/dt (KA/Чs)
    线长300(mm)
    线长700 (mm)
    高分辨率测量:>300mA
    CWT015 (new)
    200.0
    0.03
    0.2
    6.5
    130
    150
    2.0@6kHz
    3.3
    1.9
    CWT03(new)
    100.0
    0.06
    0.4
    4.5
    90
    105
    2.0@4kHz
    4.6
    2.3
    CWT06(new)
    500.0
    0.12
    0.8
    3.0
    70
    80
    2.0@3kHz
    5.8
    3.1
    CWT1
    20.0
    0.3
    2.0
    2.5
    40
    50
    1.9@kHz
    12
    8
    CWT3
    10.0
    0.6
    4.0
    8.0
    3.0
    3.5
    1.0@30Hz
    17
    12
    标准精度测量:>15A
    CWT6(new)
    5.0
    1.2
    8.0
    14.0
    0.9
    1.0
    1.7
    17
    12
    CWT15
    2.0
    3.0
    20.0
    7.0
    0.7
    0.8
    1.3
    17
    12
    CWT30
    1.0
    6.0
    25.0
    7.0
    0.5
    0.6
    0.9
    17
    12
    CWT60
    0.5
    12.0
    25.0
    3.5
    0.35
    0.4
    0.6
    17
    12
    CWT150
    0.2
    30.0
    25.0
    3.0
    0.2
    0.2
    0.3
    17
    12
    CWT300
    0.1
    60.0
    25.0
    3.0
    0.1
    0.1
    0.2
    17
    12
    CWT600
    0.05
    120.0
    25.0
    3.0
    0.06
    0.05
    0.1
    17
    12
    CWT1500
    0.02
    300.0
    25.0
    3.0
    0.035
    0.03
    0.06
    17
    12
台湾品致电子股份有限公司(PINTECH)致力于研发生产示波器探头、高压探棒、DC高压电表、有源差分探头、高压放大测试系统等。 凭借创新科技和充分调查市场,了解和倾听同行业用户意见。台湾品致(PINTECH)已成为众多国际品牌示波器厂商配套、…  更多>>
台湾品致电子有限公司
联系人:李纯
地址:科学城光谱西路69号TCL文化产业园二期413-416
邮编:510000
电话:020-61038827
传真:020-61038838
公司网址:http://www.pintech.com.cn
  • 沈春辉 在2022/7/27 9:21:00留言
  • 详细留言:低压隔离电压探头DP-60HS 3件 请报价货期?
  • 吴双集 在2022/3/14 23:57:00留言
  • 详细留言:我有一款荧光灯,需要AC 100V(有效值),38KHz频率,输出电流200mA左右电流才能驱动其工作,所以需要一款高压放大器,帮忙推荐一款
  • 林松 在2020/11/2 16:02:00留言
  • 详细留言:手持示波器,型号:THS-6102,品牌:台湾品质。 电流探头:型号,PT-7020,品牌台湾品质
  • 韩常青 在2019/7/19 19:38:00留言
  • 详细留言:想要一款高压放大器 电压能力-100V~+100V,电流能力10mA以上。带宽10kHz以上
  • 周强 在2017/1/4 9:30:00留言
  • 详细留言:HA-805 高电压放大器资料和价格
