6052E数据采集卡(DAQ)
数据采集卡(DAQ)
NI S 系列,E 系列以及基础级多功能数据采集(DAQ)产品结合了模拟前端,灵活的计时和触发集成电路(ASIC),以及总线接口控制专用集成电路(ASIC),并且使已商业化的,现有最新的A/D和D/A技术发挥最大的效益。
DAQ产品主要功能:
- 温度漂移保护电路:将由于温度漂移造成的影响降低到最小。
- 分辨率增强技术:能在100mV的范围内,检测到2.5uV的信号变化。
- 板上自校准:在使用高稳定板上参考电路的情况下,1年的漂移不会大于177uV。
- 测量放大器:所有DAQ设备均采用仪用放大器,以便在多路模拟输入通道之间进行扫描时,即使每个通道的增益是不同的,也可以将相邻通道间的相互影响降至最底。
- 高品质的A/D、D/A转换器:使用最新的商品化A/D,D/A转换器,将非线性值减少到3LSB或更小(与模式有关)。
- 定制的定时ASIC:DAQ-STC能将时钟精度控制在50ns之间。
- 定制的总线接口:能同时进行多个I/O操作,使传输数据可以利用高达三个DMA通道总线控制,中断或可编程I/O。
